Linux下x264库ARM交叉编译
2017年09月07日 10:57 发布者:技术小白
一、准备工作 1、x264库源码下载地址:http://www.videolan.org/developers/x264.html
作者目前的版本是x264-snapshot-20160511-2245
2、编译器arm-none-Linux-gnueabi-gcc
二、编译步骤
1、解压安装包
tar -xzvf last_x264.tar.bz2
cd x264-snapshot-20160511-2245
2、修改配置文件
./configure --disbale-asm
注意:这里加了--disable-asm选项是因为arm-none-linux-gnuabi工具链是没有汇编器,所以禁止此选项
由于未指定--prefix,所以程序会默认安装/usr/local/bin目录下
3、修改config.mak
主要是将相关选项修改为arm-none-linux-gnuabi相关的配置,修改内容如下:
SYS_ARCH=ARM
CC=arm-none-linux-gnueabi-gcc
CFLAGS=-Wno-maybe-uninitialized -Wshadow -O3 -ffast-math -Wall -I. -I$(SRCPATH) -std=gnu99 -D_GNU_SOURCE -fomit-frame-pointer -fno-tree-vectorize
LD=arm-none-linux-gnueabi-gcc -o
4、make
5、make install
我的本意是想生成lib264.a静态库的,很奇怪,在x264-snapshot-20160511-2245目录下可以找到lib264.a和lib264.so及相关的头文件,但是没有在/usr/lib/local目录下找到libx264.a,但是有x264。
有点不太理解,而且很多过程 基本上按照的网上提供的方式参考操作的,很纳闷哪里出了问题。人也比急躁,不想动脑子,后来在编译ffmpeg库是报错:Unknown encoder 'libx264'时,实在没有对策了才想着看makefile 。
看着makefile就更奇怪了,主makefile中虽然有定义install这个伪目标,但是好像没有与install相关的命令。而且从执行的log看应该是执行install-cli伪目标,在install-cli伪目标的执行过程中实际上只是将x264可执行文件拷贝到/usr/local/bin目录下。
为什么执行的是instal-cli伪目标呢? 原来是在config.mak捣的鬼,在config.mak中install: install-cli,也就是install依赖于installcli目标。
那我如果想在/usr/local/目录下看着静态库及相关头文件怎么办呢? 没办法,继续看makefile文件,原来还有几个伪目标:install-lib-static和install-lib-shared。看名字就知道一个生成静态库,一个是生成动态库(这里面用生成是不科学的,实际上就是执行拷贝动作)。
注:新版本的x264库编译过程可能与以前版本可能有些差异,所以还是要认真看下编译过程。
6、make installlib-static(安装静态库)
以下课程可免费试听C语言、电子、PCB、STM32、Linux、FPGA、JAVA、安卓等。
想学习的你和我联系预约就可以免费听课了。
宋工企鹅号:3524-6590-88 Tel/WX:173--1795--1908
