蓝牙模块MS49SF2C
2017年08月25日 14:25 发布者:云里物里
1.概述MS49SF2C 串口模块采用nRF51822 芯片,通过UART(串口)操作可以实现模块与手机之间数据传输。本模块从模块,具有命令控制可以修改模块的广播名称,修改广播间隔和连接间隔。使用该模块用户可以快速把数据以蓝牙方式进行传输。 产品特征Ø 远距离:10-60米(空旷环境)Ø 传输速率2-5KbpsØ 支持串口指令配置Ø 支持 Android 4.3+,7+Ø 无需 MFi2.应用领域该模块主要用于短距离的数据无线传输领域。可以方便的和PC机的蓝牙设备相连,也可以与智能手机之间的数据互通。避免繁琐的线缆连接,能直接替代串口线。※ 健身器材设备,如跑步机,健身器等※ 医疗器械设备,如脉博测量计,心率计等※ 家用休闲设备,如遥控器,玩具等 ※ 办公用品设备,如打印机,扫描仪等 ※ 商业设备,如收银机,二维码扫描器等 ※ 手机外设配件,如手机防丢器等※ 汽车设备,如汽车维修仪等 ※ 其它人机交互设备3.电气参数参数 测试值 备注
工作电压 1.8-3.6V 直流
工作频率 2400-2483MHz 可编程
频率误差 +/- 20KHz Null
发射功率 -30~+4dBm 可调整
接收灵敏度 -93dBm Null
接收电流 13mA 标准模式
发射电流 10.5mA 发射功率为0dBm时
睡眠功耗 1uA以下 Null
遥控距离 10-60米 BER<0.1%,空旷
天线 50ohm Null
模块尺寸 15.8*12*2mm Null
存储大小 128KB
4.模块尺寸图5.引脚定义
引脚名称 引脚定义 功能描述 备注
VCC 电源正极
GND 电源负极
P0.04 BRX 串口(UART)接收 蓝牙模块的RX
P0.03 BTX 串口(UART)发送 蓝牙模块的TX
P0.18 SLP 睡眠 /唤醒 睡眠为高电平(或悬空),唤醒为低电平
P0.08 LED1 指示灯 低电平有效,睡眠状态(灭灯)、空闲状态(一秒闪烁一次)、工作状态(常亮) 空闲状态:只广播; 工作状态:连接
P0.15 RST 恢复出厂值 低电平有效,按下五秒后恢复出厂值
P0.16 BTDATA 模块发送数据输入信号 作为数据发送请求(用来唤醒模块) 0:主机有数据发送,模块将等待接收来自主机的数据,此时模块不睡眠 1:主机无数据发送,或主机数据发送完毕之后,应该将此信号线置1
深圳云里物里科技股份有限公司 联系热线:0755-21038160 微信公众号:Minewtechnologies
