Excel电子表作RLC最佳拟合计算器
2009年11月04日 10:36 发布者:李宽
作者:Alexander Bell 来源:电子设计技术 日期: 2009-08-31微软Excel这类市售的商用软件可以实现工程函数的自动化应用(参考文献1至3)。本设计实例解释了如何用Excel计算两个标准E系列(包括E6、 E12、E24、E48、E96和E192)无源元件的值,它们可以是电阻、电感或电容,能用于滤波器等类型的电路。该应用的结果取决于选择的是并联结构还是串联结构。
计算是采用Excel电子表。本项目的VBA(Visual Basic for Applications)源码都在一个代码模块内。
图1:在用户界面中,将用户定义的函数FitR 1234、P或E192输入到Excel工作表的任何单元内。
图1是用户界面。可以在Excel工作表中的任何单元中输入用户定义的函数FitR 1234、P或E192。单元接受四种参数,并返回一个包含最拟合值的字符串,本情况下是R1和R2,以及估值的相对误差。表1给出了函数的参数表。为了改进可读性,电子表采用电子工程中常见的格式返回R1和R2值,即使用了科研-工程格式转换函数E2BOM()。
电阻与电感元件的计算引擎采用了相同的公式:即对串联电阻的简单求和,以及对并联结构电导的求和,其中在电容情况下,公式是相反的。通过改变对应于上、下搜索极限的值,还可以对函数作微调。因此,可以扩展搜索范围,提高精度,不过这样就需要更多的计算时间。如果使用的是微软的Office 2007,则必须解决安全等级提高的问题,即要设定能在Excel表中运行VBA程序的适当许可等级。
表1函数fitR fitL 和FITC 参数表
本方案基本上是一个台式应用,它扩展了Excel常见应用的函数。你可以将此应用安装在一台计算机上,也可以装在网络上。如要进一步扩展其范围,达到全球性使用的目的,就应考虑采用在线Web应用。现在RIA(丰富互联网内容)概念与市场上现有的相应开发工具,都可以用于建立Web应用,其交互与响应水平都接近于台式应用。基于Web的应用易于实现和维护。用户只需要一个Web浏览器。Web应用基本上与平台无关,可以全球访问。基于Web的RLC计算器应用不要求用户的机器上装有MS Office。你还可以将RLC计算机放在有密码保护的目录中,控制它们的访问权。在线RLC最佳拟合计算器的演示版包括了微软的最新技术,如ASP.NET、C#和Ajax,通过高度交互性和响应性提供丰富的用户体验(参考文献4)。
参考文献
1. Bell, Alexander, “Add CAD functions to Microsoft Office,” EDN, March 21, 2002, pg 94.
2. Bell, Alexander, “Simplify computer-aided engineering with scientific-to-engineering conversion,” EDN, Sept 30, 2004, pg 94.
3. Bell, Alexander, “Voice feedback enhances engineering calculator,” EDN, July 11, 2002, pg 108.
4. Bell, Alexander, “Best Fit RLC Calculator.”?
fsgyjack 2012年02月20日
比较复杂,得加油学习
比较复杂,得加油学习
Ali007 2012年03月01日
确实确实比较复杂
确实确实比较复杂
spy007868 2013年09月06日
复制下来!!!!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!!
看看
