具有±25ppm/℃的TCR和±0.1%的容差的精密高功率薄膜贴片电阻(Vishay)
2011年01月27日 12:32 发布者:嵌入式公社
Vishay推出新的PHP系列精密高功率薄膜贴片电阻。这些器件具有低至±25ppm/℃的绝对TCR,低至±0.1%的容差,在-55℃~+125℃的宽温范围内具有1.0~2.5W的高功率等级。今天发布的这些器件采用性能稳定的薄膜,在+70℃下工作2000小时后仍具有1000ppm的性能特征,为高精度医疗成像、工业、通信,以及测试测量仪器和装备进行了优化。
PHP系列贴片电阻采用高纯度的陶瓷衬底,在背面设计了更大的接头,从而降低顶部电阻层与终端用户电路板上焊点之间的热阻。
PHP系列提供1206和2512两种外形尺寸,阻值范围为10Ω~30kΩ,并提供非标阻值。这些电阻的功率等级是同样尺寸传统薄膜贴片电阻的两倍,噪声小于-30dB,电压系数为0.1ppm/V,电压等级为100V~200V。器件提供无铅或含铅接头,符合RoHS规范和UL 94 V-0的阻燃规范。
PHP系列将在2011年一季度提供样品并量产,标准订货的供货周期为十周到十二周。
