嘉立创pcb打样专注于快速低价pcb打样 四层板低至100元起 钢网只需60元起!!!
2011年01月10日 12:26 发布者:jlcxn
业务经理:徐先生13420977982 QQ800058792欢迎咨询单、双面板:长和宽单边在5厘米以内的喷锡绿油/白字 10片 100元/款折扣价50元交期:3-4天长和宽单边在10厘米以内的喷锡绿油/白字 10片 150元/款折扣价100元交期:3-4天四层板: 长和宽单边在5厘米以内的喷锡绿油/白字 10片 300元(全部测试) 折扣价200元交期4-5天长和宽单边在10厘米以内的喷锡绿油/白字 10片 400元/款(全测试) 折扣价300元交期:4-5天六层板:长和宽单边在10厘米以内的喷锡绿油/白字 10片 1200元/款(全部测试)备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:单双面板24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。四层板48小时加急每单加收400元(自取或快递);72小时加急每单加收200元(自取或快递)。PCB打样,一步步教你如何注册 PCB打样网站账号注册指导打开我司官方网站www.sz-jlc.com/D-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(D)-->完成。
1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/D,
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号三:如何网上下单登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送到PCB板
jlcxn 2011年01月19日
嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
------请转交贵公司电子设计工程师
一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
一,相关设计参数详解:
一. 线路
1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
(图1) (图2) (图3) (图4)
三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
四.防焊
1. 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
七: 拼版
1. 拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
三.其他注意事项。
1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
jlcxn 2011年02月10日
嘉立创积分规则详细说明: 1:积分分为两种积分 基本积分:基本积分代表的是在我们公司的消费情况,信用情况,是一个各方面综合的积分,基本积分不能消费! 2:消费积分:消费积分是由消费的货款转换而来,按货款1%的返点,也就是说在嘉立创下单消费1万元,能积分100积分,100积分可换算100元人民币 3: 积分金额:积分金额是由消费积分转换而来,一积分换人民币1元,积分金额能在下单中抵扣下单货款 积分消费规则: 1,积分人民币不能直接竞对现金,只能在下单中进行抵扣货款 2, 积分人民币每一订单只能消费50元 不够50元的不能消费,如一天有多单,能进行多单消费,不限额度 3, 积分人民币从2010-12-08日开始,样板货款100元兑换一分消费积分,一分消费积分兑对1元消费人民币。小批量货款100元兑对一分可消费积分,一分可消费积分兑换1元消费人民币 4, 消费积分随时能转换成积分人民币,转换由本积分活动嘉立盛软件公司提供技术支持,开通嘉立盛公司“e管理”-免费在线erp系统,则可在erp系统中进行换算 5, 用邮件下单的不纳入到积分计划 6,货款是用积分消费的不能进行积分 对于退货款的不进行积分 深圳市嘉立创科技发展有限公司
jlcxn 2011年02月11日
深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB为主的高科技企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙
工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主,每天样板出货能力达500多款。嘉立创一向注重为客户提供各种
人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!
强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的样板厂!
欢迎广大个人,公司,及贸易商咨询,合作!
jlcxn 2011年03月27日
(嘉立创)专业PCB打样单双面板50元起一款四层板400元起10片徐生13420977982
jlcxn 2011年03月28日
jlcxn 2011年03月28日
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
jlcxn 2011年03月31日
嘉立创的算价功能全是用erp进行,erp的算价规则是按以下进行 现在对规则进行详解:
第一大类:以下指的是常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡 绿油 白字 里面没有拼不同的板 测试一半,网络支付价
一:套餐内:
1)单,双面板: 长宽在5cm以内,打样10pcs 价格是50元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
2)单,双面板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是100元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
3)四 层板: 长宽在10cm以内,打样10pcs 价格是400元/款,包含了所有费用(包含了快递费,省外及用顺丰快递除外)
二:套餐外:(指的是长 宽,数量 不在套餐内板,如数量大于10 长宽大于10cm)
普通板计算公式:打样总费用 = 工程费 + 板费 + 菲林费
双面板打样总费用:工程费(105)+板费[(长x宽(cm)x0.05x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x6]
四层板打样总费用:工程费(400)+板费[(长x宽(cm)x0.1x数量]+菲林费[(长x宽(cm)x0.05x8]
总结:如果是为了省费用,尽可能的做常规板:板厚从0.8-----1.6 喷锡 绿油 白字 内面没有拼不同
第二大类: 额外的费用
1)颜色费: 也就是说,用蓝色,红色之类的其它色做为阻焊色,每一款样板加收50元 因为打样基本上是为了测试功能,尽可能选用绿色,不收费
2)拼版费:拼版指的是不同的板(如果是相同的板则不算)放在一个文件内或是在一个压缩包内,那样则拼版一款加收50元,拼版方式,无论你是以邮票孔,长形槽,或是直接铣开,都是要收拼版费
3)测试费:测试费指的是做的样板,全部进行飞针测试,我方免费测试一半,我方建议,如果我的板只是为了测试性能,用个几片,则测试一半足够,没有必要全测,浪费测试费,如果你的板打的样全部要出样机,我建议你最好选择全部测试 因为测试费花不了多少钱 测试费收费是 工程费:是30+长x宽(cm)x0.005x数量 根据你的实际情况来决定
4)税费:普通发票税费是按货款的6个点收的,如果你是个人或无需税票,则无需选此项!
5)喷镀费:如果你是有铅喷锡或则无些项费用,如是你选择沉金板则多加收100 无铅板加收30 如果是为了测试功能,能选用有铅最好选用有铅
6)加急费:打样交期正常为3-4天,如果你要一天发货,或二天发货,刚要加收一定的加急费,一天发货(指的是今天5点前确认的订单明天晚上发货)加收200 二天发货的加收100
7)半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
如果说你的板有第二大类的费用,则你的总费用是要加上第二大类的费用
一:套餐内:
第二大类: 额外的费用
jlcxn 2011年04月06日
下单前请联系业务员注册客户编号,自己注册请填写业务专员编号(D)谢谢
输入客户编号和密码(工厂上班时间:周一到周六9:00—12:00 13:30—17:30 其余时间仍然可以网上下单,和有值班员审核订单,可以付款,只是要等上班时才能安排到生产线) 周日不安排订单
1, 输入网址www/sz-jlc/com 进入到网站(输入编号及密码)
1,进入到系统,在“订单管理”点“在线下单”
2,填写订单:输入数量,大小(如果大小不清楚可以随便写一个)及数量 然后点下一步到填写工艺(这个一定能不能写错)
3,点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
4,如果认可系统计算的价格,则点“上传PCB文档”
5,然后把文件压缩成rar或zip格式上传,文件名最好不能有特殊符号和空格 在上传过程中,如果出现在上传了27%不能上传的情况,尽可能换一台电脑试试或换一个浏览器试试,不要用偏门的浏览器,尽可能用常规的
6,等待嘉立创审核,一般审核的时间为半个小时左右,如果是早上,时间可能稍长一点,你可以先忙别的,过了一段时间刷新一下查看审核结果
7,如果您很急,可以联系右上角的客服QQ或跟业务员进行联系,催一下快点审核.(上班时间才能审核)
8,审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
9, 在点确认时,会强制弹出审核结果(或在点确认前点"查看"),你一定要重新看一下嘉立创审核结果
10, 认可审核结果的情况下,在点确认的时候会出现支付界面:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
11,完成下单 等待发货!
11,完成下单 等待发货!
jlcxn 2011年04月09日
嘉立创新的一年初步发展规划
感谢所有嘉立创新老客户不懈的支持,在新年侰始之际,嘉立创全体员工向所有客户拜年!
回顾2010年发展的初步成果:
一:样板:深圳生产基地
1):深圳生产基地样板达到了最高峰一天1000款/天
2):加急交期准时交货率达到了98% 三天交期的普通交期准时交货率达到了90%
3):品 质投诉率低于1% 返工率低于1%
4):在佛山建立了小批量生产基地 成功组织了60多人的一次性参观,得到了充分的认可
5):初步确认了建立从贴片,钢网,元器件一条龙的服务体系方案
二:小批量:深圳生产基地
1)小批量在2010年4月份上线 初步设计小批量规划达2万平方米/月
展望2011年发展的初步规划
1):继续完善样板的发展,更加的搞高生产能力,提高交货速度,提升品质
2):更加的把小批量当为重中之重,提高小批量的交期,
3):投资1500万左右,再建一条最高规格的新生产线
4):将投大量资金规划贴片,钢网,元器件样品一条龙的服务体系!
你给我一份支持,我们将付出百份努力。在新的一年中,祝各位心想事成!
深圳市嘉立创科技发展有限公司
嘉立创新的一年初步发展规划
回顾2010年发展的初步成果:
一:样板:深圳生产基地
二:小批量:深圳生产基地
展望2011年发展的初步规划
深圳市嘉立创科技发展有限公司
jlcxn 2011年04月11日
11,完成下单 等待发货!
11,完成下单 等待发货!
jlcxn 2011年04月15日
深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB线路板(PCB打样,线路板,PCB,电路板,PCB线路板加工,PCB快板), 为主的高科技企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主,每天样板出货能力达1000多款。嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!
jlcxn 2011年04月17日
PCB打样双面50元/款 四层400元/款 网络计价 网络支付 方便快捷 13420977982徐先生
jlcxn 2011年05月10日
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
------请转交贵公司电子设计工程师
一,相关设计参数详解:
一. 线路
二. via过孔(就是俗称的导电孔)
(图1) (图2) (图3) (图4)
四.防焊
七: 拼版
二:相关注意事项
一,关于PADS设计的原文件。
三.其他注意事项。
jlcxn 2011年06月11日
PCB打样!PCB快速打样!有需要的请咨询
JLC嘉立创PCB打样 跟单服务:徐生 业务专员编号:D
最小线宽线距≥0.15MM(6MIL)最小过孔≥0.3MM(12MIL)
一:PCB打样套餐
1、单/双面板 喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价100元/折扣价 50元
(10PCS) 交期:3-4天
2、单/双面板 喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价150元/折扣价100元
(10PCS) 交期:3-4天
3、四层板 喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内,绿油白字, 单价500元/折扣价400元
(10PCS) 交期:5-6天
4、超出范围的按照工程费+板费+菲林费计算
备注:1、付款方式:货到付款(工程费不打折),网络支付(工程费打7折),[广东省外快递费到付]。
3、加急收费标准:24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)
下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付方式-->下单完成
二:如何获的编号
打开我司官方网站点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客
1。请用IE浏览器打开嘉立创网站
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单,认可审核结果的情况下,在点
确认的时候会出现支付界面:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠工程费打7折)支
付宝或者网上银行(可立即付款)。
可立即付款)
9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
一:PCB打样套餐
(10PCS) 交期:3-4天
(10PCS) 交期:3-4天
(10PCS) 交期:5-6天
二:如何获的编号
1。请用IE浏览器打开嘉立创网站
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
付宝或者网上银行(可立即付款)。
可立即付款)
jlcxn 2011年07月02日
jlc嘉立创-pcb 深圳PCB打样-深圳PCB电路板打样最新报价
一:套餐内:
第二大类: 额外的费用
4)喷镀费:如果你是有铅喷锡或则无些项费用,如是你选择沉金板则多加收100 无铅板加收30 如果是为了测试功能,能选用有铅最好选用有铅
5)加急费:打样交期正常为3-4天,如果你要一天发货,或二天发货,刚要加收一定的加急费,一天发货(指的是今天5点前确认的订单明天晚上发货)加收200 二天发货的加收100
6)半孔板:加收100元,即板边上的孔需要做出孔内有铜的效果的工艺。
如何获的编号
嘉立创PCB打样,一步步教你如何注册 嘉立创PCB打样网站账号注册指导
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
一:套餐内:
第二大类: 额外的费用
如何获的编号
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
jlcxn 2011年08月05日
PCB打样@PCB快速打样@PCB打样厂家
深圳市嘉立创科技发展有限公司--PCB打样全国最大的PCB打样工厂
深圳市嘉立创科技发展有限公司--每天打样超过1000款样板。交期短,准,快!
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国首家采用KB-A级料的PCB打样工厂,使PCB样板的质量实现质的飞跃
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国首家家使用ERP自助下单系统的企业,支持24小时不限时下单,随时查看PCB样板的生产进度
深圳市嘉立创科技发展有限公司--深圳PCB打样@深圳PCB快速打样@PCB打样专家.
深圳市嘉立创科技发展有限公司--以低价求存,以质量取胜.
JLC嘉立创(专业PCB/电路板打样) 跟单服务:徐生13420977982QQ1229661923 业务专员编号:D
一:PCB打样套餐特价板
1、单/双面板 喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价100元/折扣价 50(10PCS) 交期:3-4天
2、单/双面板 喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价150元/折扣价100(10PCS) 交期:3-4天
3、 四层板 喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内,绿油白字, 单价500元/折扣价400(10PCS) 交期:5-6天
3、加急收费标准:24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。
4、本公司对17点30前下的单当晚可以生产(须客户确认订单),17点30后下的单则要在第二天晚上才能生产。
5、24小时加急订单需要在当天5点之前下完并确认订单,48小时加急订单需要在当天5点半之前下完并确认订单。
深圳市嘉立创科技发展有限公司--PCB打样,PCB快速打样,电路板快速打样
嘉立创PCB电路板打样,一步步教你如何注册 嘉立创PCB电路板打样网站账号注册指导
打开我司官方网站www/sz-jlc/com(把/改成点)-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(D)-->完成。
1。请用IE浏览器打开www/sz-jlc/com(把/改成点),
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
下单网址:www/sz-jlc/com(把/改成点)
公 司 地 址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3座12D
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼样板厂
公司简介:
全国最大的PCB打样厂商—深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家致力于PCB快速打样,以双面、多层板为主的高新技术企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙,工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主, 每天样板出货能力达1000多款。公司卓越的ERP网上下单管理系统,实现网上24小时不限时下单,网上报价,网上支付货款的功能,客户还可通过系统随时了解和跟踪自己的产品已生产至那一工序包括是否已发货。嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许!
公司拥有一支朝气蓬勃、专业和技术经验丰富的生产员工500余名,高层管理人员和高级工程师五十余名。拥有国内外先进的自动化生产线和检测设备,公司拥有2条全自动沉铜线,曝光机4台,飞针测试机60台,AOI光测机4台。年生产各种精密单、双、多层电路板20万平方米.是一家规模强大.设备完善.管理严格.品质卓越的专业电路板生产厂家。主要客户群为:液晶模块、卫星接收机(DVB)、计算机系统、电脑卡板、通讯设备、工业电源、仪器仪表、视频、视讯、网络、军工、工控等高科技行业提供生产和设计技术服务。
强势打造全国 最大 最专业 性价比最高的样板生产商!
一:PCB打样套餐特价板
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
公司简介:
szhaoding 2011年08月06日
有需求
有机会合作!
有需求
有机会合作!
clnbcl 2011年08月06日
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
jlcxn 2011年08月16日
深圳嘉立创科技发展有限公司是一家专业生产深圳PCB打样@深圳PCB快速打样@PCB打样的生产企业.
专业针对个人,开发方案公司及中小型企业pcb打样,pcb快速打样要求,欢迎有需要的咨询!!!
50块/款(超底价)PCB/线路板-专业打样 30PCS以内免费测试一半 普通工艺10PCS报价
单/双: 50元/款(长宽单边 在5CM以内)交货时间3天 加急1天
单/双:100元/款(长宽单边 在10CM以内)交货时间3天 加急1天
四层:400元/款 (长宽单边 在10CM以内)交货时间5天
六层:1200元/款(长宽单边 在10CM以内)交货时间6天
双面工程费:100元 四层工程费:400元 加急费用为24小时200元/款 48小时100元/款
业务专员徐生 联系电话:13420977982 QQ:1229661923
公司地址:深圳市福田区车公庙都市阳光3座12D
工厂地址: 深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋三楼嘉立创样板厂
项目 加工能力
层数(最大) 1-6
板材类型 FR-4
最大尺寸 400mm X400mm
外形尺寸精度 ± 0.2mm
板厚范围 0.40mm--2.4mm
板厚公差 ( t ≥ 0.8mm) ± 10%
板厚公差 ( t < 0.8mm) ± 10%
介质厚度 0.075mm--5.00mm
最小线宽 6mil
最小间距 6mil
外层铜厚 35um
内层铜厚 17um--100um
钻孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.35mm
成孔孔径 ( 机械钻 ) 0.3mm--6.30mm
孔径公差 ( 机械钻 ) 0.08mm
孔位公差 ( 机械钻 ) 0.09mm
板厚孔径比 8:1
阻焊类型 感光油墨
最小阻焊桥宽 0.1mm
最小阻焊隔离环 0.1mm
塞孔直径 0.25mm--0.60mm
表面处理类型 热风整平,化化学镍金,学锡~
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
项目 加工能力
层数(最大) 1-6
板材类型 FR-4
最大尺寸 400mm X400mm
外形尺寸精度 ± 0.2mm
板厚范围 0.40mm--2.4mm
最小线宽 6mil
最小间距 6mil
外层铜厚 35um
内层铜厚 17um--100um
孔径公差 ( 机械钻 ) 0.08mm
孔位公差 ( 机械钻 ) 0.09mm
板厚孔径比 8:1
阻焊类型 感光油墨
最小阻焊桥宽 0.1mm
最小阻焊隔离环 0.1mm
塞孔直径 0.25mm--0.60mm
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
jlcxn 2011年08月18日
(PCB打样)双面锡板/沉金板制作流程:
开料------钻孔-----沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
开料------内层-----层压----钻孔---沉铜----线路---图电----蚀刻-----阻焊---字符----喷锡(或者是沉金)-锣边—v割(有些板不需要)-----飞测----真空包装
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年08月30日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年09月02日
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
clnbcl 发表于 2011-8-6 14:45 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
打样3天可以交货。你加我QQ1659555688或1229661923
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
jlcxn 2011年09月02日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年09月02日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年09月05日
在实际试用过程中,90%的金板可以用沉金板代替镀金板,镀金板焊接性差是他的致命不足,也是导致嘉立创放弃镀金板的直接原因!在用的过程中,因为金的导电性小而被广泛用在接触路,如按键板,金手指板等,镀金板以沉金板最根本的区别在于,镀金是硬金,沉金是软金,下面从电气性能加以分析!
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
随着IC 的集成度越来越高,IC脚也越多越密。而垂直喷锡工艺很难将成细的焊盘吹平整,这就给SMT的贴装带来了难度;另外喷锡板的待用寿命(shelf life)很短。而镀金板正好解决了这些问题: 1对于表面贴装工艺,尤其对于0603及0402 超小型表贴,因为焊盘平整度直接关系到锡膏印制工序的质量,对后面的再流焊接质量起到决定性影响,所以,整板镀金在高密度和超小型表贴工艺中时常见到。2在试制阶段,受元件采购等因素的影响往往不是板子来了马上就焊,而是经常要等上几个星期甚至个把月才用,镀金板的待用寿命(shelf life)比铅锡合
金长很多倍所以大家都乐意采用。再说镀金PCB在度样阶段的成本与铅锡合金板相比相差无几。
但随着布线越来越密,线宽、间距已经到了3-4MIL。因此带来了金丝短路的问题:
随着信号的频率越来越高,因趋肤效应造成信号在多镀层中传输的情况对信号质量的影响越明显:
趋肤效应是指:高频的交流电,电流将趋向集中在导线的表面流动。
根据计算,趋肤深度与频率有关:
镀金板的其它缺点在沉金板与镀金板的区别表中已列出。
三、为什么要用沉金板
为解决镀金板的以上问题,采用沉金板的PCB主要有以下特点:
1、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金会呈金黄色较镀金来说更黄,客户更满意。
2、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,沉金较镀金来说更容易焊接,不会造成焊接不良,引起客户投诉。
3、 因沉金板只有焊盘上有镍金,趋肤效应中信号的传输是在铜层不会对信号有影响。
4、 因沉金较镀金来说晶体结构更致密,不易产成氧化。
5、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以不会产成金丝造成微短。
6、 因沉金板只有焊盘上有镍金,所以线路上的阻焊与铜层的结合更牢固。
7、 工程在作补偿时不会对间距产生影响。
8、 因沉金与镀金所形成的晶体结构不一样,其沉金板的应力更易控制,对有邦定的产品而言,更有利于邦定的加工。同时也正因为沉金比镀金软,所以沉金板做金手指不耐磨。
9、 沉金板的平整性与待用寿命与镀金板一样好。
注:
一、什么是镀金:整板镀金。一般是指【电镀金】【电镀镍金板】,【电解金】,【电金】,【电镍金板】,有软金和硬金(一般用作金手指)的区分。其原理是将镍和金 (俗称金盐)溶于化学药水中,将电路板浸于电镀缸中并通上电流而在电路板的铜箔面上生成镍金镀层,电镍金因其镀层硬度高,耐磨损,不易氧化的特点在电子产品名得到广泛的应用。
二、什么是沉金: 通过化学氧化还原反应的方法生成一层镀层,一般厚度较厚,是化学镍金金层沉积方法的一种,可以达到较厚的金层,通常就叫做沉金。
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
jlcxn 2011年09月14日
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
jlcxn 2011年09月14日
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
打样3天可以交货。你加我QQ了吗?
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
打样3天可以交货。你加我QQ了吗?
jlcxn 2011年09月14日
回复19楼szhaoding:
好的加我QQ1659555688备用
回复19楼szhaoding:
好的加我QQ1659555688备用
jlcxn 2011年09月14日
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
加我QQ1659555688
打样3天可以交吗?
有机会合作下!
加我QQ1659555688
jlcxn 2011年09月22日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年09月26日
一粒金砂
芯币-126 枚 •个人空间•发短消息•加为好友•当前在线
jlcxn的全部文章
31楼 大 中 小 发表于 2011-8-10 17:43 只看该作者 PCB打样,pCB快速打样
一粒金砂
jlcxn的全部文章
jlcxn 2011年10月04日
深圳市嘉立创科技发展有限公司是全国最早最专业生产PCB电路板,PCB线路板,PCB打样的生产工厂,欢迎你的来电咨询!徐生 13420977982
深圳市嘉立创科技发展有限公司一直以“质量第一,信誉至上”为宗旨,面对激烈的市场竞争,企业信息化越来越发挥着举足轻重的作用,公司凭借自己的实力,凭借工厂先进的生产工艺,前沿的工业科学管理制度,和优质的商业服务,全力为客户提供高精度,高质量的PCB产品,摸索出了一条适合自己的道路,并且取得了卓越的成绩和良好的绩效。不断进取,实现承诺,周到细致,提高公司在社会的信誉度,深得社会的好评。我司订单全部通过ERP系统在线下单、确认订单和付款。
全国第一家专业生产PCB电路板,PCB线路板,PCB样板的专业企业!全国第一家使用ERP系统在线下单的企业!PCB行业第一家与支付宝和财付通签约建立收银系统的企业!我司订单全部是客户在线下单。
嘉立创公司率先使用KB-A(军工A级)板料制造PCB样板,大幅度提高PCB样板的质量真正做到了高质量低价格,在PCB打样行业掀起行业品质风暴。
强势打造深圳最大 最专业 性价比最高的PCB产品及制造商!
欢迎广大公司,个人,及贸易商咨询,合作!!
jlcxn 2011年10月09日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年10月13日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年10月18日
深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB为主的高科技企业。公司位于深圳商业核心圈车公庙工厂位于深圳市和美工业区,公司产品PCB打样,电路板打样,线路板打样,PCB快速打样,线路板,PCB,电路板,PCB线路板加工,PCB快板,PCB线路板,PCB小批量生产,主要以样板及小批量为主,每天样板出货能力达1000多款。深圳市嘉立创科技发展有限公司在同行业率先采用ERP系统24小时下单系统,并且大胆采用KB-A(军工A级)板料进行PCB打样,PCB小批量生产,是PCB样板的质量得到最大提升,充分做到了以最优的质量最低的价格在本行业占据领头羊的位置。
深圳嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许! 强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的样板厂!
jlcxn 2011年10月24日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年10月27日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2011年11月03日
实施时间:2010年12月28号
积分分为两种积分
消费积分:消费积分是由消费的货款转换而来,按货款2%的返点,也就是说在嘉立创下单消费1万元,能积分200积分,
200积分可换算200元人民币
积分消费规则
1、积分人民币不能直接竞对现金,只能在下单中进行抵扣货款
2、积分人民币每一订单只能消费50元 不够50元的不能消费,如一天有多单,能进行多单消 费,不限额度
3、积分人民币从2010-12-08日开始,样板货款50元兑换一分消费积分,一分消费积分兑对1元消费人民币。小批量货款50元兑
4、消费积分随时能转换成积分人民币。本次积分活动由嘉立盛软件公司提供技术支持,开通嘉立盛公司“e管理”-免费在线erp系统,
则可在erp系统中进行换算
5、用邮件下单的不纳入到积分计划
6、货款是用积分消费的不能进行积分 对于退货款的不进行积分
关于嘉立盛"e管理-在线erp系统"
在线系统,是互联网发展的最新趋势,在国外已经流行。"e管理-在线erp系统"是由嘉立盛软件公司投资研发,集购、销存和应收应付款管理为一体,基于互联网的新型企业应用系统,针对嘉立创客户,可永久免费使用。详情请访问下面页面:http://erp.sz-jls.com
本积分活动解释权归深圳市嘉立创科技发展有限公司所有,活动规则做任何变更,得提前一个月以系统公示进行,客户对任何变更有提前知情权, 否则可认为解释权无效
实施时间:2010年12月28号
积分分为两种积分
200积分可换算200元人民币
积分消费规则
则可在erp系统中进行换算
5、用邮件下单的不纳入到积分计划
关于嘉立盛"e管理-在线erp系统"
jlcxn 2011年11月11日
嘉立创新的一年初步发展规划
回顾2010年发展的初步成果:
一:样板:深圳生产基地
二:小批量:深圳生产基地
展望2011年发展的初步规划
深圳市嘉立创科技发展有限公司
嘉立创新的一年初步发展规划
回顾2010年发展的初步成果:
一:样板:深圳生产基地
二:小批量:深圳生产基地
展望2011年发展的初步规划
深圳市嘉立创科技发展有限公司
jlcxn 2011年11月18日
【嘉立创PCB打样】双面50元/款 四层200元/款 全部用KB(军工A级)料,提质不提价!!!!! 跟单服务:徐生:13420977982 QQ:1659555688 www.sz-jlc.com/D
(嘉立创PCB打样 将满足广大客户的要求,全部改用KB(军工A级)料,提高质量,也不加价!以感谢客户一直以来对我们的支持! 选择网上支付款,双面50元/款,四层200/款,优惠价450元/平米承接小批量,消费有积分,可用积分直接折算成货款进行消费)
单、双面板:长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 100元/款 折扣价50元 交期:3-4天
长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 150元/款 折扣价100元 交期:3-4天
四层板: 长和宽单边在5厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 300元(全部测试) 折扣价200元 交期4-5天
长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 400元/款(全测试) 折扣价300元 交期:4-5天
长或宽超出10cm或者数量超出10pcs的计算公式:双面板 板子的规格:长cm*宽cm*0.05元*(片数+6张菲林)+工程费150元 折扣价105元
同一文件中如有不同线路的板则+拼板费50/款
单双面板24小时加急(200元/款)48小时加急(100元/款)
四层板加急48小时加急(400元/款)72小时加急(200元/款)
我司技术生产能力范围:过孔大于或等于0.3mm(12mil),外环大于或等于0.6mm(24mil),线距线宽大于或等于0.15mm(6mil),多层板内层线距线宽大于或等于0.18mm(7mil)。
准时交付率98%以上,有飞针测试可保证质量! 欢迎广大公司、贸易商和个人咨询!
JLC嘉立创(专业PCB/电路板打样)跟单服务热线:徐生 13420977982 QQ1659555688
JLC嘉立创(专业PCB/电路板打样)在线订购流程:
1、咨询价格 www.sz-jlc.com/D 首页 点 开始试算 按要求填写 有直接报价的功能
2、如何注册客户编号和密码:www.sz-jlc.com/D 首页 点 注册 -- 点 我现在就想下单-- 点 我已经知道嘉立创公司价格--填写你的客户资料-- 新客户注册业务专员编号: D --注册成功后请保管好客户编号和密码(密码可以更改) 跟单服务热线:徐生:13420977982 qq:1659555688
3、网上投单流程:www.sz-jlc.com/D 输入客户编号和密码(市场审单时间:周一到周六9:00—12:00 13:30—17:30 法定假日除外)
在订单管理 点 在线下单
按要求填写订单
点 保存,计算总价格(系统自动报价)
点 上传PCB文档
然后把文件压缩rar或者zip格式确定上传 ----(等待嘉立创审核)
大概15分左右 请在订单管理 点 订单确定 再次确定你的订单 点 确定 会提示 选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行---按提示完成下单 注意:加急单请在17:00前确定,普通交期请在17:30前确定,以便尽快安排生产!
嘉立创公司从2011年7月1号起承诺,本公司所有的板材一律采用建滔(kb)集团 下的军工级别的A级料,如发现非军工级A级板料,本公司原意承担因板材而引起的所有责任 ,军工品质,助你成为行业品质先锋
如何识别军工级A级板料及保证你的权益:
军工级A级板料一般板内有水印,像kb军工料,板内有“KB”二字 嘉立创所有的板材全有水印
在订单管理 点 在线下单
按要求填写订单
点 保存,计算总价格(系统自动报价)
点 上传PCB文档
如何识别军工级A级板料及保证你的权益:
jlcxn 2011年12月03日
(PCB打样)中镀金板与沉金板的区别
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
(PCB打样)中镀金板与沉金板的区别
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
jlcxn 2011年12月15日
深圳市嘉立创科技发展有限公司成立于2003年,是一家专业生产PCB为主的高科技企业。公司位于深圳坪
地同富裕工业区,主要以样板及小批量为主,每天样板出货能力达1000多款。嘉立创一向注重为客户提
供各种人性化服务以支持,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞
许!
许!
jlcxn 2011年12月23日
jlcxn 2012年01月05日
JLC嘉立创PCB打样
嘉立创【专业PCB打样】双面板50元/款 四层板200元/款 在线下单 网络支付 方便快捷
一、单/双面板工艺:喷锡 单边在50mm以内 50元(10PCS) 交期:3-4天(加急1天/2天)
二、单/双面板工艺:喷锡 单边在100mm以内 100元(10PCS)含测试 交期:3-4天(加急1天/2天)
三、四层板工艺:喷锡 单边在50mm以内 250元(10PCS)含测试 交期:4-5天(加急2天/3天)
四、四层板工艺:喷锡 单边在100mm以内350元(10PCS)含测试 交期:4-5天(加急2天/3天)
(我司只提供样板和小批量服务!提倡优质,快速的服务宗旨,确保100%准时交货)
欢迎电联:13420977982(徐先生)/工作QQ: 1659555688/旺旺:jlcxnpcb
TEL:13420977982
PCB打样自助计价下单网址:www.sz-jlc.com/D
JLC嘉立创PCB打样
TEL:13420977982
jlcxn 2012年01月14日
深圳市嘉立创科技发展有限公司--全国最大最专业的PCB打样厂商成立于2003年,是一家致力于专业快速PCB打样,以双面、多层板为主的高新技术企业。嘉立创科技主页:www.sz-jlc.com/D
公司位于深圳商业核心圈车公庙,工厂位于深圳市和美工业区,主要以样板及中小批量为主, 每天样板出货能力达1000多款。全国第一家使用ERP系统在线下单的企业!
PCB行业第一家与支付宝和财付通签约建立收银系统的企业。公司卓越的ERP网上下单管理系统,让客户随时跟踪自己的产品已生产至哪一工序包括是否已发货,以及快递单号与快递进度情况也能快速查看到!嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,公司得到了众多客户的认可及赞许! 公司拥有一支朝气蓬勃、专业和技术经验丰富的生产员工500余名,高层管理人员和高级工程师五十余名。拥有国内外先进的自动化生产线和检测设备,公司拥有2条全自动沉铜线,曝光机4台,飞针测试机60台,AOI光测机4台。年生产各种精密单、双、多层电路板20万平方米.是一家规模强大.设备完善.管理严格.品质卓越的专业电路板生产厂家。主要客户群为:液晶模块、卫星接收机(DVB)、计算机系统、电脑卡板、通讯设备、工业电源、仪器仪表、视频、视讯、网络、军工、工控等高科技行业提供生产和设计技术服务。
强势打造深圳 最大 最专业 性价比最高的PCB样品生产商!欢迎广大个人,公司,及贸易商咨询,合作!
董事长:丁会响 CEO:袁江涛
发展简史
2003年3月 嘉立创公司成立
2009年6月 嘉立创迎来了第一次重大改革,抛掉邮件接单,全面启用ERP客户自助投单平台,投单、确认、进度查询一步到位,为客户提供了最大的方便,同时还为公司节省了大量人力物力,此为业界首创
2010年3月 全面更新ERP系统,并同步成立了嘉立盛软件公司,下旬正式面向社会投入经营 2010年4月 在广东佛山开启了自动生产线工厂,从此开辟了承接中小批量订单业务
2010年5月 嘉立创迎来了第二次重大改革,与中国最大的两家独立第三方支付平台支付宝、财付通公司合作
2011年7月 嘉立创做出来PCB打样行业最大突破,采用KB-A级板材进行PCB打样生产。 2011年7月嘉立创隆重推出了PCB打样行业第一款下单助手,使ERP系统的功能发挥到了极致,人与系统通过下单助手得到了良好的沟通与互动,让下单人员即刻获悉审单结果,产品包装好扫描快递单号后,下单助手也会告之快递单号等信息给大家,让各客户准备收件等。
2011年8月30日嘉立创ERP系统再次上线新功能,少数或通知开增值税票等售后服务能在系统内自助处理,快捷有效。
2011年10月嘉立创新开设了压合线,使多层板交期得以迅速提速!
2011年11月嘉立创再次大幅度降价,在整个PCB打样行业再次领头四层板打样降价
ERP系统的优势 从 客户注册-登陆投单-嘉立创审核-客户确认订单-生产进度查询-快递单号及进度查询-售后服务 全部一条龙服务一步到位 ,所见即所得! 具体用户可亲自体验,本人就不在此赘述 直至2011年11月24日,嘉立创的客户量已达33000多名,主要分布在深圳、广州、北京、上海、天津、南京、苏州、杭州、厦门等电子行业发达城市
董事长:丁会响 CEO:袁江涛
发展简史
2003年3月 嘉立创公司成立
jlcxn 2012年01月31日
多层锡板/沉金板制作流程:
多层锡板/沉金板制作流程:
jlcxn 2012年02月11日
【嘉立创】专业PCB打样最新报价 【四层板打样200元/10片,全部测试】
六层板:长和宽单边在10厘米以内的 喷锡 绿油/白字 10片 1200元/款(全部测试)
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
jlcxn 2012年02月25日
(PCB打样)中镀金板与沉金板的区别
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
(PCB打样)中镀金板与沉金板的区别
一、沉金板与镀金板的区别
二、为什么要用镀金板
根据计算,趋肤深度与频率有关:
三、为什么要用沉金板
注:
jlcxn 2012年03月03日
实施时间:2010年12月28号
积分分为两种积分
200积分可换算200元人民币
积分消费规则
则可在erp系统中进行换算
5、用邮件下单的不纳入到积分计划
关于嘉立盛"e管理-在线erp系统"
实施时间:2010年12月28号
积分分为两种积分
200积分可换算200元人民币
积分消费规则
则可在erp系统中进行换算
5、用邮件下单的不纳入到积分计划
关于嘉立盛"e管理-在线erp系统"
jlcxn 2012年03月21日
JLC(嘉立创)PCB JLC(嘉立创)电路板 JLC(嘉立创)pcb打样 最新报价 【四层板打样200元/10片,全部测试】
业务跟单:徐先生13420977982 QQ:1229661923 欢迎咨询
快速pcb打样 四层电路板5CM*5CM只需200元/10片 免费全部测试!!!
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
jlcxn 2012年04月26日
董事长:丁会响 CEO:袁江涛
发展简史
2003年3月 嘉立创公司成立
董事长:丁会响 CEO:袁江涛
发展简史
2003年3月 嘉立创公司成立
jlcxn 2012年04月30日
JLC嘉立创使用板材:建滔(KB-A)
JLC嘉立创客户提供资料格式:gerber.DXP.99SE.PADS
JLC嘉立创PCB打样 最新报价
一、单/双面板工艺:喷锡 单边在50mm以内 50元(10PCS)全测试 交期:3-4天(加急1天/2天)
二、单/双面板工艺:喷锡 单边在100mm以内 100元(10PCS)全测试 交期:3-4天(加急1天/2天)
三、四层板工艺:喷锡 单边在50mm以内 200元(10PCS)全测试 交期:4-5天(加急2天/3天)
四、四层板工艺:喷锡 单边在100mm以内300元(10PCS)全测试 交期:4-5天(加急2天/3天)
注:以上价格均为网络支付价格
如果觉得合适可以直接注册客户编号下单,觉得不明白的地方请咨询嘉立创业务专员:D
徐经理:商务手机 13420977982 工作QQ:1229661923
JLC嘉立创使用板材:建滔(KB-A)
JLC嘉立创PCB打样 最新报价
注:以上价格均为网络支付价格
jlcxn 2012年05月04日
jlcxn 2012年05月07日
深圳市嘉立创科技有限公司是一家致力于高精密单、双、四、六 八层印制PCB电路板快件、PCB打样和PCB小批量生产的高科技企业。徐先生13420977982 QQ:1229661923(PCB打样)
jlcxn 2012年05月26日
jlcxn 2012年06月19日
pcb打样 厂家 最新报价
pcb打样 厂家 最新报价
jlcxn 2012年06月27日
jlcxn 2012年07月03日
pcb打样 厂家 最新报价 双面板50元起 四层板200元起 联系QQ:1977002714
jlcxn 2012年07月07日
jlcxn 2012年07月11日
jlcxn 2012年07月18日
jlcxn 2012年07月26日
快速低价玻纤板pcb打样
宁波PCB打样,大连PCB打样,珠海PCB打样,嘉立创PCB打样!
(PCB打样)◆ 专业电路板打样,PCB批量生产一条龙服务,8年电路板生产经验。
(PCB打样)◆ PCB材质:FR4玻纤板
(PCB打样)◆ 电路板厚:0.4,,06,0.8,1.0,1.2,1.6,2.0玻纤板
(PCB打样)◆ 电路板规格:最小线宽:0.15mm,最小线距:0.15mm, 最小过沉铜孔:0.3mm 。
(PCB打样)◆ PCB电路板表面印刷: 绿油,蓝油,红油,白油。
(PCB打样)◆ 电路板应用:玩具电路板,音响功放PCB电路板,电子琴电路板,家电电路板,导航仪等电子产品上!
深圳PCB打样,广州PCB打样,南京PCB打样,北京PCB打样!
快速低价玻纤板pcb打样
jlcxn 2012年07月31日
pcb打样 厂家 最新报价 双面板50元起 四层板200元起 联系QQ:1977002714 手机:13420977982
jlcxn 2012年08月06日
jlcxn 2012年08月10日
jlcxn 2012年08月14日
专业pcb打样 厂家 最新报价 双面板50元起 四层板200元起 联系QQ:1977002714 手机:13420977982
jlcxn 2012年08月16日
jlcxn 2012年08月20日
jlcxn 2012年08月22日
快速pcb打样 双面板5*5厘米 只需50元/10片 四层pcb
样板5CM*5CM只需200元/10片 免费全部测试!!!
jlcxn 2012年08月30日
嘉立创老客户介绍新客户请直接联系我,可以获赠结合pcb工厂实际生产经验所写工具书,徐先生 TEL:13420977982 QQ:1659555688
jlcxn 2012年09月05日
嘉立创新老客户介绍客户请直接联系我,可以获赠结合pcb工厂实际生产经验所写工具书,徐先生 TEL:13420977982 QQ:1659555688
jlcxn 2012年09月12日
jlcxn 2012年09月17日
小批量大幅度降价,另:嘉立创新老客户介绍客户请直接联系我,可以获赠结合pcb工厂实际生产经验所写工具书,徐先生 TEL:13420977982 QQ:1659555688
jlcxn 2012年10月10日
嘉立创新老客户下单前请先联系我,可以获赠结合pcb工厂实际生产经验所写pcb电路板可制造性设计书籍,徐先生 TEL:13420977982 QQ:1659555688
jlcxn 2012年10月17日
专业快速高效pcb打样工厂 双面板仅需50元/10pcs 四层板低至200元/10pcs 全部测试 保证质量 徐先生:13420977982 QQ:1659555688
jlcxn 2012年11月01日
专业快速高效pcb打样工厂--嘉立创 双面板仅需50元/10pcs 四层板低至200元/10pcs 全部测试 保证质量 出货准时 徐先生:13420977982 QQ:
1659555688
1659555688
jlcxn 2012年11月09日
嘉立创pcb打样新老客户联系我可赠送<电路板可制作性设计培训教材>
<电路板可制作性设计培训教材>本教材是由深圳市嘉立创科技发展有限公司编写,本教材是嘉立创客户内部培训教材,是一本实用的培训教材。本书可以做为电子专业学生的教科用书,也可做为电子公司工程员工培训教材。
本书专注于:电路板制作流程讲解,工艺参数,设计错误案例分析,不良板材的危害,如何分析品质问题,同时精辟总结出:嘉立创几十万订单中极容易设计错误案例进行分析讲解以供参考,如何将Protel 99 SE,Altium Designer Release,PADS Layout设计文件转成Gerber格式文件
新客户找我做板,我可以免费赠书一本<电路板可制作性设计培训教材>给大家
嘉立创pcb打样50元/款,测试100%免费,质量100%保证,发货100%准时
嘉立创下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付方式-->下单完成
一.【如何获取客户编号】(现在一步步教您如何获取客户编号)
1. 请点击嘉立创网址http://www.sz-jlc.com/D
2.在首页点“注册”
3.点“我现在就想下单”
4.点“我已经知道嘉立创公司价格”
5.填写你的客户资料
6.填写业务专员编号字母:D
7.获得ID号
二.【如何网上下单】(现在一步步教您如何网上下单)
1.请点击嘉立创网址http://www.sz-jlc.com/D,输入你的客户编号和密码登录
2.在“订单管理”点“在线下单”
3.填写订单
4.点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
5.点“上传PCB文件”,把文件压缩成rar或zip格式上传
6.等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
7.审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
8.选择支付方式:支付宝支付或者网上银行支付(可立即付款享受折扣优惠),快递代收(没折扣优惠)
9.网上下单完成,等待快递送PCB板到公司或您家.
三.【PCB打样报价】(详细细节请咨询:徐先生13420977982,QQ:1659555688)
(单/双面板)长和宽在5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡,10片, 免费全部测试.网银,支付宝支付50元交期3-4天可以24,48小时加急
(单/双面板)长和宽在10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡,10片, 免费全部测试.网银,支付宝支付100元交期3-4天可以24,48小时加急
(四层板)长和宽在5厘米以内,绿油白字,有铅喷锡,10片, 免费全部测试.快网银,支付宝支付200元交期4-5天可以48,72小时加急
(四层板)长和宽在10厘米以内,绿油白字,有铅喷锡,10片, 免费全部测试.网银,支付宝支付300元交期4-5天可以48,72小时加急
长和宽超过10厘米或数量超过10片、绿油白字、有铅喷锡。价格计算公式=工程费(150元)+板费(5分)+菲林费(5分),总之用支付宝,网银支付的价格有优惠。
加急收费标准:双面板24小时加急每单加收200元;48小时加急每单加收100元。
四层板48小时加急每单加收400元;72小时加急每单加收200元。
加急订单须在17点前确认订单,以便当晚生产。
备注:1、以上报价不含税和快递费,不包邮
2、同一文件中有不相同的板拼一起,则本公司按规定收取拼板费标准为:单/双面每多一款加收50元拼板费用,四层板每多一款加收100元拼板费用;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、本公司对17点30前下的单当晚可以生产(须客户确认订单),17点30后下的单则要在第二天晚上才能生产。
联系人:徐先生
电话:13420977982
商务QQ : 1659555688
业务地址:深圳市福田区红荔路7024号市政大院会所三楼
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地富地岗同富裕工业区C5栋三楼样板厂
小批量工厂地址:惠州市惠阳区新圩镇约场红卫村长和工业区嘉立创工厂
2.在首页点“注册”
3.点“我现在就想下单”
4.点“我已经知道嘉立创公司价格”
5.填写你的客户资料
6.填写业务专员编号字母:D
7.获得ID号
2.在“订单管理”点“在线下单”
3.填写订单
6.等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
联系人:徐先生
电话:13420977982
商务QQ : 1659555688
jlcxn 2012年12月05日
嘉立创--深圳市嘉立创科技发展有限公司的简称,专业快速高效pcb打样工厂双面板仅需50元/10pcs 四层板低至200元/10pcs 全部测试 保证质量 出货准时 徐先生:13420977982 QQ:1659555688 嘉立创报价网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年01月10日
嘉立创、深圳嘉立创pcb打样新老客户投单报价前,请务必联系我可获赠嘉立创《印刷电路板可制造性设计》培训教材,徐先生 电话:13420977982 QQ:1160000518 嘉立创报价网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年02月18日
嘉立创深圳嘉立创pcb打样新老客户联系我可赠送<电路板可制作性设计培训教材>
jlcxn 2013年02月25日
2013年最新优惠,客户介绍客户给我,可以获赠元器件 嘉立创徐先生TEL:13420977982 QQ:1160000518 网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年03月01日
jlcxn 2013年03月07日
2013年嘉立创最新优惠,客户介绍客户给我,可以获赠元器件 嘉立创徐先生TEL:13420977982 QQ:1160000518 网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年03月09日
嘉立创--深圳市嘉立创科技发展有限公司的简称,专注于pcb打样的pcb打样工厂双面板仅需50元/10pcs 四层板低至200元/10pcs 100%测试保证品质 出100%发货 保证交期 徐先生:13420977982 QQ:1160000518 嘉立创报价网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年03月11日
jlcxn 2013年03月14日
jlcxn 2013年03月16日
jlcxn 2013年03月19日
jlcxn 2013年03月20日
jlcxn 2013年03月20日
jlcxn 2013年03月22日
jlcxn 2013年03月25日
jlcxn 2013年03月27日
jlcxn 2013年03月29日
jlcxn 2013年03月29日
jlcxn 2013年04月06日
业务经理:徐先生13420977982 QQ:1160000518 欢迎咨询
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
深圳市嘉立创科技发展有限公司
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地富地岗同富裕工业区C5栋三楼样板厂 (坐车路线 353 直达终点站)
2。在首页点“注册”
3。点“我现在就想下单”
4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
5。填写你的客户资料
6。填写业务专员编号字母:“ D ”
7。获得ID号
三:如何网上下单
1。输入客户编号和密码登录
2。在“订单管理”点“在线下单”
3。填写订单
6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
深圳市嘉立创科技发展有限公司
jlcxn 2013年04月09日
jlcxn 2013年04月16日
jlcxn 2013年04月27日
嘉立创、深圳嘉立创pcb打样新老客户投单报价前,请务提前必联系我可获赠嘉立创《印刷电路板可制造性设计》培训教材,徐先生 电话:13420977982 QQ:1160000518
jlcxn 2013年05月02日
jlcxn 2013年08月28日
:P
嘉立创专注于快速低价pcb打样
单、双面板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
网络支付价:50元/10片 交期:3-4天
长和宽10厘米以内 喷锡/绿油/白字
网络支付价:100元/10片 交期:3-4天
四层板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
网络支付价:200元/ 10片 交期:4-5天
长和宽10厘米以内 喷锡 /绿油/白字
网络支付价:300元 /10片 交期:4-5天
全部用KB(军工A级)料,双面400元/平米承接小批量,消费有积分,可用积分直接折算成货款进行消费) (交期可以加急)
业务经理 徐先生 电话:18681569493
业务QQ:800058792 (欢迎详询)
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
:P
嘉立创专注于快速低价pcb打样
单、双面板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡/绿油/白字
四层板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡 /绿油/白字
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年09月02日
专注于快速低价(FR-4)pcb打样
单、双面板特价样板:
5CM*5CM内10PCS以内喷锡工艺50元。
10CM*10CM内10PCS以内喷锡工艺100元(包测试)3天交期。
四层板特价样板
5cm*5cm内10PCS内喷锡工艺200元
10cm*10cm内10PCS内喷锡工艺300元(包测试)4天交期
单双面可24,48小时加急打样
四层板可48,72小时加急打样
业务经理 徐先生:18681569493
企业QQ:800058792 (欢迎详询)
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
100%免费测试!100%保证交期!100%保证品质!100%保证服务!
专注于快速低价(FR-4)pcb打样
单、双面板特价样板:
四层板特价样板
单双面可24,48小时加急打样
四层板可48,72小时加急打样
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年09月05日
嘉立创专注于快速低价pcb打样
单、双面板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡/绿油/白字
四层板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡 /绿油/白字
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
嘉立创专注于快速低价pcb打样
单、双面板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡/绿油/白字
四层板:
长和宽5厘米以内 喷锡/绿油/白字
长和宽10厘米以内 喷锡 /绿油/白字
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址:www.sz-jlc.com/D
jlcxn 2013年10月12日
深圳 嘉立创
全国最大的PCB打样厂商
专注于快速低价PCB打样
致力于打造为电路板行业第一知名品牌
双面板仅需50元/10pcs
四层板低至100元/10pcs
双面400元/平米承接小批量
全部采用KB(军工A级)料,交期可加急,消费有积分
(积分可直接折算成货款消费 )
业务助理 崔小姐 电话:18681570058
企业QQ:800058792 1160000518(欢迎详询)
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
网址: www.sz-jlc.com/D
100%免费测试!100%保证交期!
100%保证品质!100%保证服务!
深圳 嘉立创
全国最大的PCB打样厂商
专注于快速低价PCB打样
致力于打造为电路板行业第一知名品牌
双面板仅需50元/10pcs
四层板低至100元/10pcs
双面400元/平米承接小批量
(积分可直接折算成货款消费 )
欢迎使用嘉立创客户自助投板询价
100%免费测试!100%保证交期!
100%保证品质!100%保证服务!
jlcxn 2013年10月14日
#嘉立创#2013年最新优惠,四层板特价100元起打样,客户介绍客户给我,可以获赠元器件 嘉立创徐先生TEL:18681569493 助理崔小姐:18681570058 QQ:800058792 嘉立创报价网址:www.sz-jlc.com/D
多层锡板/沉金板制作流程:
