max232芯片电压
2010年12月28日 20:52 发布者:gsywm
刚做了块板子,单片机用的是msp430,3.3V供电。串口芯片用的max232,5V供电。
msp430单片机直接连接至max232的rx,tx引脚。
但是,发现当3.3V电压断开,直接给max232,5V供电时,3.3V的引脚处有2.69V的电压. 经测量该电压应源于max232的12脚,RX_TTL.
请问有什么方法消除这个电压,max232芯片和单片机已经烧掉好几次了。
如果换用max3221,可行吗?
gsywm 2010年12月29日
MAX232是5V_TTL电平,MSP430是3.3V TTL电平,两者不匹配,管脚直接相连的话,当MSP430断电之后,是会导致MAX232的电流倒灌入MSP430,引起楼主所述故障的。
建议:
1、直接换用合适的3.3V片子,比如MAX3221、MAX3 ...
sherwin 发表于 2010-12-29 08:44 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
谢谢!明天询价去,max3221与max3232哪个便宜用哪个
建议:
eastljd 2011年06月12日
加限流电阻比较简单
加限流电阻比较简单
ywwork2011 2011年07月25日
学习了
学习了
weishiding 2011年07月28日
电平转换
电平转换
chenli8 2011年08月04日
回复2楼sherwin: 没听说过。
回复2楼sherwin: 没听说过。
huangqy 2011年12月14日
看得不明白
看得不明白
panminghui 2013年02月14日
受教育了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
建议:
1、直接换用合适的3.3V片子,比如MAX3221、MAX3232等。
另外,两IC的RX/TX之间最好能串接一个限流电阻,以确保安全。一般阻值取30~100欧姆左右。
2、自己搭一个5V转3.3V的电平转换电路。很简单的,几个电阻、三极管就搞定了。或者用MOS管也可以。自己去网上搜一下吧。
