大量日本安立S331D S331D S331D天馈线测试仪S331D卓巧13713901971
2010年12月25日 15:08 发布者:kitty1688
大量日本安立S331D S331D S331D天馈线测试仪S331D卓巧13713901971出售Anritsu Site Master S331D日本安立
新到特价二手天馈线测试仪S331D出售 日本安立Anritsu Site Master S331D
联系人: 杨占荣 经理 /卓巧 13713901971
联络电话:0755-27228166/18924661127
传真号码:0755-27228940
E-mail:kittyzhuo@126.com
QQ客服: 305636259
公司网站:http://www.szjn17.com
1.S3331D主机成色 9.9成新
2.显示:彩色LCD显示 语言:中,英,法,德,日,西班牙
3.数量 2台
4.附件:1.原装软包装,
2.原装Instacal ICN50 (2M--4.0GHZ)校准模块(含短路器/开路器/负载自动校准)
3.原装电池
4.原装电源AC-DC /充电器 原配电源线
传输线和天线分析仪能够测量回波损耗或驻波比、电缆损耗和长距离故障定位。这使得我们能够快速评估传输线和天线系统的状况,并且加快新基站所需要的安装调试时间。
测试/性能
25MHz~4000MHz
内置世界信号标准
内置智能校准
FlexCal
出众的抗干扰能力
130,259和517数据点<500ms/每次扫描
内置平均电缆损耗计算
功率计(选件)
能够精确进行功率测量,减少覆盖漏洞和干扰。
测量/性能:不需要额外的功率传感器。
T1/E1分析仪(选件)
Site Master 能够完成所有T1/E1测量项目,使得我们能够很容易地判断故障来源是在无线方还是在有线方。
测量/性能
全功能的T1/E1测量
柱状图显示
技术指标
以下指标的适用条件如下,仪器先预热5分钟,然后在环境温度下校准,其典型值仅供参考。
传输线和天线分析仪
频率范围:25MHz~4.0GHz
频率精度:≤±75ppm@+25℃
频率分辨率:100KHz
输出功率:<0dBm(-10dBm℃标称值)
抗干扰能力:
信道:±17dBm
频率:-5dBm
测量速度:≤3.5msec/点(CW ON)
数据点:130,259,517
回波损耗:范围:0.00~60.00dB
分辨率:0.01
驻波比:范围:1.00~65.00dB
分辨率:0.01dB
传输线损耗范围:0.00~30.00dB
分辨率:0.01dB
测量精度:>42dB校准后
DTF(故障定位)
垂直范围:
回波损耗:0.00~60.00dB
驻波比:1.00~65.00dB
水平范围:
0-(数据点-1)X分辨率到最大1197m(3929ft);数据点=130,259,517
水平分辨率:(矩形窗口内):
分辨率(meter)=(1.5×10^8)×(Vp)/DF
Vp是馈线的相对传播速度。
DF是终止频率-起始频率(Hz)
功率计(选件)
频率范围:10MHz~3.0GHz
检测范围:-80dBm~+20dBm
显示范围:-80dBm~+80dBm
偏置范围:0~+60dB
精度:±1.5dB最大值
(±1dB典型值),>2GHz~3GHz ±1dB最大值
(±0.5dB典型值),≥10MHz~2GHz
±2Db,3MHz~<10MHz
VSWR:1.5:1典型值
最大功率:20dBm(0.1W)不带外部衰减器
T1(1.5M)分析仪
线路编码:AMI,B8ZS
帧格式:D4(Superframe)
ESF(Extended Superframe)
连接配置:
负载(100 Ohms)
桥(∈1000)
监视器(连接器20Db 衰减器到DSX)
接收灵敏度:0~-36dBdsx
发送电平:0Db,-7.5dB和-15dB
时钟源:外部
内部:1.544MHz±30ppm
脉冲形状:符合ANSI T1.403标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,准1,全0码,T1-Daly,自定义(≤32bits)
线路状态报告:有载波,帧ID和同步,图形ID和同步
报警检测:AIS(蓝色报警)
RAI(黄色报警)
误码检测:帧比特,比特,比特误码率,BPV,CRC,Error Sec(误码秒)
误码插入:Bit,BPV,Framing Bits,RAI,AIS
环回模式:自环,CSU,NIU,用户定义,带内或数据连接
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续进行,最大48小时
E1(2M)分析仪(选件)
线路编码:AMI,HDB3
帧格式:PCM30,PCM30CRC,PCM31,PCM31CRC
连接配置:
负载(75,120Ohms)
桥(≥1000)
接收灵敏度:0~-43dBdsx
时钟源:外部
内部:2.048MHz±30ppm
脉冲形状:符合ITU G.703标准
图形产生和检测:PRBS:2-9,2-11,2-15,2-20,2-23反转和非反转,QRSS,1-in-8,(1-in-7),2-in-8,3-in-24,全1,全0码,T1-Daly,自定义
线路状态报告:Carrier present,Frame ID和同步;脉冲图案ID和同步
报警检测:AIS,RAI,MMF
环回模式:自环
电平测量:Vp-p(±5%)
数据日志:连续48小时
通用指标
语言:中,英,法,德,日,西班牙
内部曲线存贮:可达200条曲线
显示:VGA,单彩LCD;彩色LCD(选件)可调背景光
输入和输出端口:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
RF输出:N型,阴性,50Ohm
最大输入烧毁功率:
外部触发输入:BNC,阴性(5V TTL)
T1/E1(接收和发射):Bantam插座
串行接口:RS-232 9针D-sub,串行3线
温度:
工作温度:-10℃~+55℃
湿度:85%或更低
非工作温度:-51℃~+71℃
电源
外部DC输入:+12.5~+15伏直流 最大1350毫安
内部:镍氢电池:10.8V,1800mAH
外形:尺寸(宽×高×深):25.4cm×17.8cm×6.1cm
重量:<2.28kg包括电池
设备收购
我们收购测试仪器:
面对瞬息万变的电子商品竞争及不景气的微利时代,在面临强大的成本压力下,曾投资研发应用的电子测试设备,却成为开发后的闲置成本;本公司皆本着热诚的心、服务的态度,以高价之金额收购已闲置或是报废的仪器设备,提供给客户最完善的解决方案。
收购的品牌种类:
安捷伦(Agilent/HP)、太克(Tektronix)、安立知(Anritsu)、罗德史瓦兹(R&S) 、艾德万(Advantest)、IFR/Marconi、吉时利(Keithley)、Hitachi、 Panasonic、Fluke、Iwatsu、立肯(Lecroy):频谱分析仪、逻辑分析仪、信号产生器、示波器、LCR测量仪、无线电综合测试仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表..........。
收购热线:13570809426杨先生
接收清单图片:tosstar17@126.com
QQ:274779412
现金高价回收库存好坏MP3、MP4、U盘、FLASH芯片、各数库存IC、电容、电阻。
联系人:阳明先生/13510678316 QQ:25350857
二手仪器回收热线:杨占荣经理/13570809426 18924661127 QQ:747419145
供应高压探头P6015A P6139A P2220示波器探头/卓巧13713901971
供应/回收示波器高压探头P6015A P5100 示波器TDS1012美国泰克原装现货卓巧
深圳市金诺电子仪器有限公司
深圳市沙井永一国际电子城一楼B1A029室
聯繫人: 卓小姐 13713901971 QQ:305636259
楊占榮(先生)經理 Mobile:13570809426
TEL:0755-27228166 18924661127 18924661127 FAX:0755-27228940
Http://www.szjn17.com
Http://www.tosstar17.com.cn
E-mail: kittyzhuo@126.com
最新到货二手高档仪器配件,成色新,价格优:如下
1.美国泰克示波器高压探头P6015A 9成新 2个
TEK P6015A 1000X 3.0PF 100M欧
20KV DC,40KV Pk PULSE 100ms MAX DURATION
10FT CABLE 75MHZ
2.美国泰克示波器高压探头 P5100 9成新 2个
TEK P5100 100X 2500V pk
1000V CAT III
3.美国泰克示波器TDS1012 9.5成新(开机120次) 12台
TDS220 9成新 2台
TDS1012 100MHZ 1GS/S 2CH
TDS220 100MHZ 1GS/S 2CH
TDS3032B 300MHZ 9.5成新 1台
4.天馈线测试仪/驻波比测试仪S331A 8成新 4台
S331D 9.9成新 1台
SA2000A 9.5成新 2台
SA2500A 9成新 1台
SA2000A: 25MHz-2.3GHZ
SA2500A 25MHz-2.5GHZ
SA4000A: 25MHz-4GHZ
SA6000EX: 25MHz-6GHZS
331C: 25MHz-4GHz
S251B::25MHz-3.3GHZ
S331A::25MHz-3.3GHZ
S331B::25MHz-3.3GHZ
S331D::25MHz-4GHZ
S332D::25MHz-4GHZ
S332C::25MHz-4GHZ
Anritsu MS2711B 100kHz to 3GHz
Anritsu MS2711D 100kHz to 3GHz
Anritsu MS2711A 100kHz to 3GHz
Anritsu MS2711C 100kHz to 3GHz
大量天馈线测试仪/驻波比测试仪现货特价销售。同时回收各种型号频率驻波比测试仪。
备注:1.本公司有大量二手/全新仪器库存,并长期出售频谱分析仪,音频分析仪,网络分析仪,电视信号发生器,信号源,LCR电桥,示波器,万用表,电子负载等等二手高 档仪器。
2.本公司自产自销,安规测试仪器 ,线材综合测试机 ,环境实验设备(线材弯折试验机,盐水喷雾试验机,可程式恒温恒湿试验箱,拉力试验机,线材测长率 试验机,手机滑盖/翻盖寿命试验机,按键寿命试验机, 振动试验台,伺服插拔 力试验机等等)
3.华南区总代理亚锐电子负载3710A/3711A.特约代理台湾益和线材综合测试机.
4.本公司特约代理全新进口知名品牌仪器(建伍,安捷伦,福禄克,泰克,ASTRO,CHROMA等)。
5.长期专业销售、租赁、维修、计量.回收高频二手仪器!!欢迎来电咨询!
设备收购
我们收购测试仪器:
收购的品牌种类:
安捷伦(Agilent/HP)、太克(Tektronix)、安立知(Anritsu)、罗德史瓦兹(R&S) 、艾德万(Advantest)、IFR/Marconi、 、Hitachi、 Panasonic、Fluke、Iwatsu、立肯(Lecroy):频谱分析仪、逻辑分析仪、信号产生器、示波器、LCR测量仪、无线电综合测试仪、各类通讯测试仪器及光学量测仪等电子仪器量表..........。
收购热线:13570809426杨先生
QQ:274779412
大量美国泰克TDS1012 TDS2012 TDS1012B示波器/卓巧13713901971
深圳市金诺电子仪器有限公司
.美国泰克示波器TDS1012B 9.9成新(全新样机) 12台
TDS1012 9成新(开机8次) 10台
TDS2012 9成新 2台
S331D 9.9成新 1台
SA2000A 9.5成新 2台
SA2500A 9成新 1台
SA4000A: 25MHz-4GHZ
331C: 25MHz-4GHz
S251B::25MHz-3.3GHZ
S331A::25MHz-3.3GHZ
S331B::25MHz-3.3GHZ
S331D::25MHz-4GHZ
S332D::25MHz-4GHZ
S332C::25MHz-4GHZ
设备收购
我们收购测试仪器:
收购的品牌种类:
收购热线:13570809426杨先生
QQ:274779412
