完整易用的电源管理和转换IC
2010年12月23日 17:47 发布者:conniede
1 电源管理方案电源管理是当今的1个热门技术。电源管理包括电源监控、定序、容限等(图1)。电源管理需要新的方法。图2示出ZilkerLabs公司的方案。
表1 电源模块BoM比较
电源模块BoM的Zilker方案与模拟方案的比较见表1。
从表1可见,Zilker方案的显著优点是:较大的电流能力、较少的元件、更多的性能。
图1 电源管理框图
2 ZilkerLabs的Digital-DCTM技术的特点是
⊙电源转换精确控制;
⊙集成电源管理;
⊙容易使用,不需要编程;
⊙小的占位面积,较少的分立元件;
⊙灵话的设计;
⊙高效率;
⊙宽工作范围。
图2 新的电源管理方法
ZilkerLabs推出电源管理IC ZL2005,功能框图示于图3。ZL2005特性为:
⊙有效的同步降压;
⊙集成有MOSFET驱动器;
⊙精密的延迟的斜波定时;
⊙电压/电流/温度控制;
⊙定序;
⊙跟踪;
⊙容限功能;
SMBusTM/PMBusTM兼容;
⊙引脚搭接;
⊙效率最佳化;
⊙非线性响应;
⊙单电源工作;
⊙在线设计和仿真工具。
图3 ZL2005功能框图
ZL2005典型应用电路示于图4。
ZL2005非线性环路改善瞬态响应的情况示于图5。ZL2005效率性能示于图5。
图4 ZL2005典型应用电路
图6 ZL2005效率性能
3 结语
Zilker电源管理方案具有很好的性能(高速转换,高效率,1%输出精度,快速瞬态响应),灵活和容易使用(引脚搭接,电阻器设置或通过SMBus设置,不需要编程,1个器件适用很多应用,在线设计工具简化电路设计)和更小的尺寸(较少的分立元件,消除电源管理芯片)。Zilker方案是一个完整易用的电源管理方案。
