EEPROM接口的FPGA实现_fpga资料_明德扬至简设计法
2017年08月02日 15:23 发布者:mdykj33
工程说明AT93C46在DI接收到读指令时,地址被解码,数据在DO引脚上串行输出。写周期是完全自主调时的,在写入之前不需要单独的擦除周期。本项目要求AT93C46完成读和写功能的混合功能。案例补充说明本案例要求实现一个AT93C46的接口能够根据命令,实现EWEN、WRITE和READ功能,在这里我们提供了具体的设计思路:1. 上游模块在rdy=1时,给出start命令,开始进行EWEN、WRITE或者READ操作;在rdy=0期间,start命令无效。2. 当start有效时,如果mode=0表示进行EWEN操作;mode=1表示进行WRITE操作;mode=2表示进行READ操作。3. 当start有效时,addr和wdata有效。4. 当进行EWEN操作时,将addr写入at93c46。5. 当进行WRITE操作时,将addr和wdata写入at93c46。当进行READ操作时,将addr写入at93c46,并从at93c46读到数据,通过rdata和rdata_vld返回给上游模块。代码文档说明
167733
