P5LED屏幕钢结构安装怎么防雷
2017年07月27日 15:14 发布者:swxtianbiaofu
P5LED屏幕钢结构安装怎么防雷P5LED屏幕技术领先、质量保证、规格齐全、价格实惠、专业、创新、独特、表面平整、美观大气、发光亮度高、宽视角度、走字不颤抖、显示清晰、无马赛壳、稳定性好、采用远距离串行通讯、可分区显示、可实现“一点多发”无线发送;雷雨天气常常给P5LED显示屏钢结构带来雷击隐患,那么P5LED屏幕钢结构安装怎么防雷呢?下面四维鑫光电为大家分享下P5全彩屏钢结构防雷措施。(1)针对直击雷的防护,在P5全彩LED显示屏的支撑结构上安装避雷针,室内LED显示屏或者旁边有高大建筑物的LED显示屏,可以不用考虑安装避雷针。
(2)针对钢架结构的反击,将钢架结构与P5LED屏幕的外壳相连,做好等电位,并且做好接地,接地阻值通常要求小于10欧姆,阻值如果达不到要求,就要做附加的人工接地网。避雷器也要做好接地。
(3)针对电源线上感应的雷电流,在电源线上加装单相或者三相电源防雷器。相线的链接截面积不能小于10mm平方,连接地线截面积不能小于16mm平方。
(4)针对信号线上感应的雷电流,在信号线上加装信号防雷器。信号避雷器根据系统的信号接口而定,如果是网线就安装网络信号防雷器,串行接口就安装db9接口防雷器等。
P5LED屏幕钢结构安装怎么防雷产品特点:
1.P5LED显示屏显示间距小,观看距离更近;采用国星金线、铜支架的优质表贴灯管,水平、垂直视角达130°以上,混光均匀,色彩匹配度高,一致性好,显示画面更清晰真实,完全满足户外显示需求;
2.P5LED屏幕全新的面罩设计,使LED发出的光线几乎做到零反射,保证屏体的显示效果;
3.P5全彩屏底壳采用拟建筑工程力学的加强筋设计,增强产品的承重拉伸能力并提高产品的整体平整度;面罩经过精密计算的条纹密布设计,大大减少了因环境光线反射问题而对灯管发光造成的干扰,保证产品在各种环境光线下的对比度都是优,使整屏的墨色更黑,对比度更好,更真实的还原图像的色彩。
4.P5全彩LED显示屏单元模组的箱体设计采用了高温喷涂技术,大大提高防锈功能;
5.P5LED屏幕高性能的“地效”方案电路板布局设计,能有效控制电压峰值过冲,很大限度的延长了灯管、芯片等元器件的寿命;采用常规通用的电源、信号接口方式,不受任何地域、环境及控制系统等因素的影响,能够轻松的进行各种型号显示屏的备库、连接及安装操作。
6.P5全彩屏模块安装面的平整度要求控制在正负 0.2mm ,整屏平整度好;
7.P5LED显示屏线路板采用波峰焊工艺,具有绿油隔氧层,防止了线路的潮湿、氧化,提高了使用寿命;
8.P5LED屏幕正面采用专用的导热灌封硅胶,背面加喷三防漆保护,双重防水保护,使得产品的耐候性更强,散热更快;独特的排水孔设计,减少因钢结构缺陷问题引起模组进水导致模组损坏的情况发生,提高模组的自身防护能力,进一步保障了显示屏的使用寿命。
9.相比户外直插全彩产品,户外表贴系列产品更轻巧,为组装、运输及后期的维护等方面都带来了方便 ,省时省力。
10.P5全彩LED显示屏由于设计结构为三合一,三颗芯片距离很近,在同一个支架碗杯中混光,而不是三颗分立的椭圆形LED,故红、绿、蓝混光效果好于直插椭圆LED屏,尤其适合于近距离观看。
11.P5LED屏幕由于三合一的设计结构,全彩SMD尺寸小,故发光面积小,黑区面积大,提高了LED显示屏的对比度。
http://www.swled.cn/uploads/allimg/170531/2-1F5310U5364D.jpg
LED电子显示屏是如何翻新的
一块使用年限超过5年的LED屏,屏画面很花,你会直接将这块屏做报废处理吗?如果你的仓库有些闲置的箱体,但是面积又不够大,不好卖掉,你会怎么处理呢?如果你买过不同批次的租赁箱,拼在一起有色差,你怎么办?
LED电子显示屏使用一段时间时间都会出现不同程度花屏、马赛克现象,这是由于LED灯的衰减曲线不一造成的,而通过逐点校正技术能有效地把LED显示屏不同灯点的亮度调节到同一水平,让LED显示屏恢复到完美的显示效果,我们也可以把这一过程成为LED显示屏旧屏翻新。
这里我们选择了一块使用超过5年的LED显示屏来进行翻新,首先对坏的模组和瞎点修复后,然后利用超高精度的逐点校正设备采集LED显示屏的亮度数据,再利用逐点校正软件对亮度数据进行分析处理,将校正后的数据写入控制系统。
经过这一系列过程后,原来色差很严重,LED显示屏瞬间变得很漂亮了,仿佛又买了一块全新的LED显示屏,是不是很惊讶呢?很多的LED显示屏用户对逐点校正技术的不了解,导致很多还能使用的LED显示屏提前下岗了,无论对LED显示屏报废或是回收都需要巨大的投入,而逐点校正技术的出现,恰巧可以让广大的LED显示屏用户实现微薄的投入,高回报,校正后的LED显示屏还能继续使用,这也是践行低碳环保的举措。
为什么LED显示屏需要翻新?
由于LED发光芯片的特性和制造工艺的原因,LED屏的灯点均匀度一直是业界难以解决的问题;更由于芯片老化的离散型等原因,使得许多使用到二、三年,甚至是半年的LED显示屏呈现严重的斑点、色块、马赛克等“花屏”现象。
什么样的LED显示屏可以翻新?
当然,不是所有的LED屏都可以通过逐点校正来实现翻新,比如大面积死灯、电源故障等问题造成的屏无法正常点亮,如果遇到那些问题,那就得先把故障点都修好了才能实现旧屏翻新。
LED显示屏怎么翻新?
要对旧屏进行翻新,就要先对故障点进行修复,对整屏进行清洗,确保LED显示屏保持一个佳的状态,然后就可以开始做逐点校正了。逐点校正也就是利用光学仪器采集LED显示屏每颗灯的亮度(或色度)数据,通过校正软件进行科学分析和计算,并将校正后的数据写入控制系统,以达到LED显示屏亮度(色度)统一的过程。
校正后的LED显示屏能保持在3%的亮度差异,色度差异在0.003以内,校正后的LED显示屏能看到明显的改善效果,当然也会面临一定程度的亮度损失,这就取决于LED显示屏的质量了。
翻新后LED屏注意事项
毕竟是翻新的,肯定没有全新的质量好,显示屏在外面风吹日晒这么长时间翻新后寿命肯定受影响,光衰加快,死灯率提高。另外需要特别注意的是一些不良商家利用翻新的显示屏充当全新显示屏。
看了四维鑫光电分享的P5LED屏幕钢结构安装怎么防雷的措施,如果您对P5显示屏价格感兴趣,欢迎来电获取更多资料,本公司供应P5LED屏幕,品质保证,欢迎洽谈!承接全国各地LED显示屏工程,厂家技术员上门指导安装。产品以其质量高、价格低、售后服务优赢得了广大用户的信赖和好评。欢迎新老客户前来洽谈合作,您的满意就是我们的追求。
