Vishay 推出业内首先采用MicroSMP封装的TMBS整流器系列
2017年07月20日 17:37 发布者:eechina
1A和2A器件的高度为0.65mm,正向压降低至0.36V。显著节省空间并提高功率密度和效率Vishay 新增10颗采用eSMP系列MicroSMP(DO-219AD)封装的1A和2A器件,扩充其表面贴装的TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器。Vishay General Semiconductor的新整流器节省空间,可替换SOD123W封装的肖特基整流器,反向电压从45V到150V,其中业内首颗采用MicroSMP封装的2A TMBS整流器的正向压降低至0.40V。
目前,2A电流的肖特基整流器一般采用SOD123W和SMA封装。今天发布的这批器件在较小的MicroSMP封装内也可以输出高正向电流,从而提高了功率密度。整流器的尺寸为2.5mm x 1.3mm,高度0.65mm,比SOD123W薄35%,同时占板空间少45%。为实现良好的散热性能,MicroSMP封装采用了不对称的引线框架设计。
1A整流器的正向压降为0.36V,2A器件的正向压降为0.40V,够减少功率损耗,提高效率。针对低压高频逆变器,DC/DC转换器,续流以及极性保护等工业和商业应用。这些器件还有通过AEC-Q101认证的版本,可用于汽车应用。
新整流器的最高工作结温达+175℃,潮湿敏感度等级达到per J-STD-020的1级,LF最高峰值为+260℃。器件非常适合自动贴装,符合RoHS,无卤素。
器件规格表:
产品编号 IF(AV) (A) VRRM (V) IFSM (A) VF at IF and TJ 最高TJ (°C)
VF (V) IF (A) TA (°C)
V1P6 1 60 25 0.45 1 125 150
V2P6 2 60 30 0.51 2 125 150
V1PL45 1 45 25 0.36 1 125 150
V2PL45 2 45 30 0.4 2 125 150
V1PM10 1 100 25 0.58 1 125 175
V2PM10 2 100 30 0.62 2 125 175
V1PM12 1 120 25 0.61 1 125 175
V2PM12 2 120 30 0.65 2 125 175
V1PM15 1 150 25 0.64 1 125 175
V2PM15 2 150 30 0.68 2 125 175
新的TMBS整流器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为十二周。
