optex奥泰斯激光位移传感器CD33-30N
2017年07月17日 10:20 发布者:zhonghao665
原装正品optex奥泰斯激光位移传感器CD33-30N一级代理商经济型位移传感器 特点1、 CD33-L正反射型传感器适用于高反射性透明物体检测,提供RS422通信型。2、使用UQ1-02可轻松与三菱PLC进行通信,无需I/F或阶梯程序。3、内置模拟输出(4-20mA或0-10V)和2个开关量输出,无需连接控制器独立工作。4、测量玻璃厚度,CD33-L□□正反射型传感器可检测玻璃表面,也可测量玻璃的厚度。5、数字亚像素处理,采用数字亚像素处理技术,可以将1个像素细分成65536个亚像素(256×256),使其线性精度比传统位移传感器提高了2倍以上。6、高精度感光度修正,高分辨率的电子快门速度为采样周期的1/485,因此有助于确保稳定的受光量峰值状态,自动优化受光量,即使是不稳定表面亦能保持稳定检测。7、模拟量电流/电压输出独立选择,传统传感器设定比较耗时,操作键繁多,使用起来相当复杂。而CD33系列将模拟量电压与模拟量电流输出独立成两种型号,方便设定与使用。8、适合安装在机械手臂上工作,结构轻巧紧凑,仅重65g,最适合安装在机械手臂上。防护等级:IP67,高效防水。9、双通道输出可独立设定测量范围,高精度比较器输出最小可识别12μm的差异(使用CD33-30型),滞后现象仅为0.15% F.S. 。10、远程输入功能—多功能输入(MF),MF远程输入线可实现激光关闭、外部示教、保持功能、单脉冲输入等功能。11、CD33连接三菱MELSEC-Q系列PLC时所需的控制单元—UQ1系列,UQ1-02可将CD33系列感应头与三菱MELSEC-Q系列PLC直接连接,无需编写通信程序,UQ1亦可自动设定CD33感应头。应用1、基板的平整度检测2、基板组件的高度检测3、检测橡胶板间的接缝4、建材板的厚度测量5、检测玻璃板厚度测量及遮罩板的高度测量(正反射型)6、测量曝光设备上的曝光头的高度(正反射型)
