安规陶瓷电容用途及技术要求
2017年07月17日 09:07 发布者:jec1688
安规陶瓷电容是什么?有什么用途和技术要求呢?安规陶瓷电容就是安规电容,安规电容是指用于这样的场合,即电容器失效后,不危及人身安全。其中额定电压为400V和300V的电容,分别命名为Y1 Y2电容,即安规陶瓷电容。安规陶瓷电容用于交流,需要安规认证。一、安规陶瓷电容特点及用途安规陶瓷电容体积小,尺寸紧凑,适用于跨接回路中,电气性能稳定、具有自愈性能和防爆功能。符合安全标准,适用于频率50Hz(60Hz)交流电源供电且安全性能要求很高的单相电机起动和运行。二、安规陶瓷电容技术要求温度范围:-25℃-+125℃。电容量范围:(Y1电容)10PF-10000PF;(Y2电容)10PF-10000PF。电容量偏差:±10%(K);±20%(M)。额定电压:(Y1电容)400VAC;(Y2电容)125VAC 250VAC~300VAC。温度系数:(Y1电容)Y5P±10%;Y5V+20%;Y5U+20%,(Y2电容)Y5P±10%;Y5V+20%;Y5U+20%。损耗:Y5P:2.5%max at25℃ ASN 1KH 1±0.2Vrms。绝缘电阻:(25℃):(Y1电容)10000MΩ at 500VDC for 1minute 在500VAC for 60 seconds-绝缘电阻10000M; (Y2电容)10000MΩ at 500VDC for 60 seconds。电介质强度:(Y1电容)4000VAC for 60 seconds-AC400V;(Y2电容)2600VAC for 60 seconds-AC300V。安规陶瓷电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级(IEC664)。Y电容的电容容量必须受到限制,从而达到控制在额定频率及额定电压作用下,流过它的漏电流的大小和对系统EMC性能影响的目的。GJB151规定Y电容的容量应不大于0.1uF。Y电容除符合相应的电网电压耐压外,还要求这种电容器在电气和机械性能方面有足够的安全余量,避免在极端恶劣环境条件下出现击穿短路现象,Y电容的耐压性能对保护人身安全具有重要意义。目前,安规陶瓷电容广泛应用于各类电子产品中,与我们生活息息相关。安规陶瓷电容的产品质量好坏直接关系我们的生活品质及生活安全。在选择安规陶瓷电容时,请选择原厂正品出产,有各国安规认证,品质有保证并可安全使用。安规陶瓷电容,安规电容,Y1电容,Y2电容,jec安规陶瓷电容,瓷片电容安规陶瓷电容就是安规电容,安规陶瓷电容技术要求有温度范围;电容量范围;电容量偏差;额定电压;温度系数;损耗;绝缘电阻及电介质强度,安规陶瓷电容安全等级应用中允许的峰值脉冲电压过电压等级.
