泰克再度突破创新障碍,重新定义示波器
2017年06月06日 16:30 发布者:eechina
基于全新平台的 5系列混合信号示波器(MSO)提供4、6或8条通道,并拥有FlexChannel技术、大型高清容性触摸显示器、高级用户界面和可选配Windows操作系统为复杂的嵌入式系统提供前所未有的灵活性和无可比拟的可视性
泰克科技公司再次突破创新障碍,基于全新平台推出5系列混合信号示波器(MSO)。为了更好地满足现代电子设计挑战,5系列MSO融入大量创新技术,再度重新定义了中档示波器的标准,包括业内第一个FlexChannel技术,可以实现4、6或8条模拟通道及最多64条数字通道;集成协议分析和信号发生器;新型12位信号采集系统;大型高清容性触控显示器;高度直观的直接用户访问界面,为复杂的嵌入式系统提供了前所未有的灵活性和无可比拟的可视性。
从智能手表到混合动力汽车的各种嵌入式系统正变得日趋复杂,开发这些系统的工程师对于测试测量解决方案有更多需求,对示波器的要求也更多。为了高效地表征和调试这些更加复杂的系统,设计人员需要查看比过去数量更大、种类更多的复杂信号。同时,在有限的预算和紧张的项目周期下易用性和高效率变得至关重要。5系列MSO采用全新简洁设计,是世界上第一台能深入洞察这些挑战信号的多功能示波器,可以充分满足这些挑战。
“由于军事、汽车电子、消费电子、工业产品和系统及前沿电力技术领域更多的电子技术需求的驱动,嵌入式电子产品领域正在迅速扩张。”泰克科技公司时域产品事业部副总裁兼总经理Chris Witt说,“若要让我们的客户跟上技术发展的步伐,我们需提供一个全新的示波器平台。基于全新平台的5系列MSO是泰克历史上最大的单平台开发工作的巅峰之作,提供了重大的创新技术,将让我们的客户在日常工作中如虎添翼。”泰克把5系列MSO设计成市场上最灵活、功能最强大、最简便易用的中档示波器。正如DPO70000SX示波器为高性能仪器提供了独创性架构一样,5系列MSO秉承泰克的一贯创新风格,打破了示波器设计和配置的既定规则,更好地满足日新月异的用户要求。
FlexChannels – 在需要时提供更多的模拟通道和数字通道
随着系统变得越来越复杂,调试问题变得越来越困难,工程师发现4条模拟通道根本不够用,而这正是当今大多数中档示波器上提供的模拟通道数量。为解决这个问题,工程师有时会同时运行两台示波器,这不仅增加了测试时间和投入成本,还很容易发生混乱。另外,在马达控制和逆电器设计、汽车电子、电源设计和功率转换分析也需要4条以上的模拟通道。此外,能够把多个模拟输入和数字输入关联起来,对全面同步了解当今更加复杂的嵌入式系统和物联网系统中信号特点至关重要。
直到现在,示波器一直采用固定配置:用户必须提前确定有多少条模拟通道,数字通道数量为零还是某个固定数量。某些示波器可以选择在购买后增加数字通道,即使如此,数字通道数量仍是固定的,在测试需求变化时不能更改。在许多仪器中,模拟通道和数字通道以不同的采样率采样信号,使用不同的硬件触发,存储在不同大小的内存中,因此不可能进行精确比较。
与常规示波器不同,5系列MSO提供了4、6或8条FlexChannels,这是业内首台可以重新配置输入通道类型的示波器。在默认情况下,输入是TekVPI+连接器,支持所有TekVPI模拟探头,但在连接最新TLP058逻辑探头时,输入模拟通道转换成8条数字通道。用户可以根据需要增加多个逻辑探头,实现8 ~ 64条数字通道同时采集。数字信号的采样、触发和存储方式与模拟信号相同,大大简化了精确比较的过程。
最大的屏幕,容性触摸屏,高级用户界面
工程师偏好示波器上拥有大型显示屏。5系列MSO提供了业内第一台15.6英寸容性触控高清(1920 x 1080 px)显示器。超大显示器还配置了高级用户界面,用户可以直接通过显示对象直接进入控件,而不必通过一层层菜单进入,因此操作速度更快、更直观,并大大提高了波形及关联信号查看的有效显示。用户还可以使用鼠标和传统前面板控件操作示波器,进一步提高了灵活性。
除突破性的显示器和用户界面外,5系列MSO采用极具吸引力的现代化工业设计,采用全新色彩,提供了众多实用的快捷功能。该仪器外观紧凑,深不到8英寸,提供了坚固的把手、流线型直观前面板,LED光圈指明选中的波形的触发源,可调节支脚能够实现更多的观察角度,这些都改善了用户体验。
12位ADC,全新高解析度模式 = 业界领先的垂直分辨率
如今的嵌入式设计要求测试设备本身噪声更低,以便观察越来越小的信号幅度,并能够监测伴随大信号的小信号。5系列MSO采用新一代前端放大器,与上一代示波器相比,噪声降低了大约4.5 dB。它还采用12位模数转换器(ADC)和新型高解析度High Res模式,提供了业界领先的垂直分辨率(高达16位)。低噪声和高分辨率ADC相结合,提供了优异的有效位数(ENOB)性能。
选配Windows操作系统
当今市场上的示波器为专用示波器或以Windows PC平台为基础的示波器,用户可以在示波器上运行其他程序。这两种方式各有优劣,许多实验室同时拥有这两种示波器,因此当用户需要在不同测试平台中切换时,就会产生问题。
全新5系列MSO解决了这个问题,它是业内第一台既可以作为专用示波器,又能在开放的Windows配置下运行的示波器*。用户只需装上或拆下装有Windows许可/操作系统的固态硬盘,就可以在这两种模式下简便切换。在装上固态硬盘时,仪器会启动Windows。在拆下固态硬盘时,仪器作为专用示波器启动。不管采用哪种配置,示波器的用户界面操作方式完全相同。
灵活的选项,可以现场升级
在测试需求变化时,所有5系列MSO可以购买或进行现场升级,如任意波形/函数发生器(AFG)、数字探头、高达125 M点的扩展记录长度、额外的协议解码支持、高达1GHz的带宽。另外还可以通过泰克服务中心升级到2GHz。所有示波器均标配三年保修。
供货情况
5系列MSO现已开始供货,您可以获得前所未有的灵活性,更深入地洞察复杂的嵌入式系统特点。如需更多信息,敬请访问:www.tek.com/5seriesMSO
