谁能帮忙翻译下,下面的话
2009年09月21日 10:20 发布者:xiaoaihua
產品名稱:飛天貨車,工作頻率:27.145MHz 工作原理: TX:遙控器 IC U1 是一個由單片機編寫成的3功能IC,它与晶体管Q1,Q2和射频发射器电路的其他部分的工作结合起来。該IC引脚6.8.9來控制向前飛行和左右轉彎的編碼輸出,編碼有引腳13輸入到27.145Mhz的發射電路,由IC 14腳提供一個高電平,給Q2.Y1,C9,L4,產生27.145Mhz的頻率,由IC的13腳輸出編碼由R4引入Q1,R1,C4,C8,進行放大,然後通過C3.L2,L1,天線發射編碼到接收器天線是使用51cm的拉杆天線。該天線是電感耦合。電池供電是由6個1.5V AA 電池。遙控器開關切換至充電檔位,由U2,R30,R31,組合成充電電路,U2,是一個穩壓基準IC,通過Q10.R24,對接收器進行充電。充電電流大約在260mA。 RX:接收器信號有天線進入,通過C20耦合,由Q3,R13,R12,進行一級放大,通過C4耦合到L1,C2的振盪電路,再經過Q1,C3,L3進行混頻,由R2輸入到R3,C8,輸入到IC U2,U2是一個兩級的運算放大器,經過兩級放大后由R7輸出,然後輸入到U1,U1是一個由單片機編寫成的3功能解碼IC,由2.5.6腳控制向前飛行和左右轉彎功能,其中電路中的Q4,Q5,Q7,Q8,R21,R22,R23,R24,是控制尾部馬達風葉左右轉動,Q2是控制向前飛行馬達轉動。Q6是用於充電保護,防止短路插座CON后造成電池短路。接收天線是40cm的銅線,該天線是電容耦合。電池供電是一個3.7V的鋰電池。 网友评论
changyongid 2009年09月21日
翻成英文还是简体中文?
翻成英文还是简体中文?
admin 2009年09月21日
楼上够幽默 :lol
楼上够幽默 :lol
xiaoaihua 2009年09月21日
真的那麼有難度啊!!!!!!!
真的那麼有難度啊!!!!!!!
老郭 2009年09月21日
把中文规范一下。这样俺看着费劲。句子太长,喘不过气来。适当断一下句。
中文写得越清楚,翻译起来越容易。
中文写得越清楚,翻译起来越容易。
xiaoaihua 2009年09月22日
产品名称:飞天货车,
工作频率:27.145MHz
工作原理:
TX:遥控器
IC U1 是一个由单片机编写成的3功能IC,它与晶体管Q1,Q2和射频发射器电路的其它部分的工作结合起来。该IC引脚6.8.9来控制向前飞行和左右转弯的编码输出,编码有引脚13输入到27.145Mhz的发射电路,由IC 14脚提供一个高电平,给Q2.Y1,C9,L4,产生27.145Mhz的频率,由IC的13脚输出编码由R4引入Q1,R1,C4,C8,进行放大,然后通过C3.L2,L1,天线发射编码到接收器
天线是使用51cm的拉杆天线。该天线是电感耦合。电池供电是由6个1.5V AA
电池。
遥控器开关切换至充电檔位,由U2,R30,R31,组合成充电电路,U2,是一个稳压基准IC,通过Q10.R24,对接收器进行充电。充电电流大约在260mA。
RX:接收器
信号有天线进入,通过C20耦合,由Q3,R13,R12,进行一级放大,通过C4耦合到L1,C2的振荡电路,再经过Q1,C3,L3进行混频,由R2输入到R3,C8,输入到IC U2,U2是一个两级的运算放大器,经过两级放大后由R7输出,然后输入到U1,U1是一个由单片机编写成的3功能译码IC,由2.5.6脚控制向前飞行和左右转弯功能,其中电路中的Q4,Q5,Q7,Q8,R21,R22,R23,R24,是控制尾部马达风叶左右转动,Q2是控制向前飞行马达转动。Q6是用于充电保护,防止短路插座CON后造成电池短路。
接收天线是40cm的铜线,该天线是电容耦合。电池供电是一个3.7V的锂电池。
产品名称:飞天货车,
工作频率:27.145MHz
工作原理:
TX:遥控器
电池。
RX:接收器
老郭 2009年09月22日
恩。这会俺来试试。等会儿发
恩。这会俺来试试。等会儿发
老郭 2009年09月22日
产品名称:飞天货车,
Product Name: Flying Truck
工作频率:27.145MHz
Operation Frequency: 27.145MHz
工作原理:
How It Works:
TX:遥控器
TX: Remote Controller
IC U1 is a 3-function IC coded by a microcontroller. It works together with transistor Q1, Q2, and other parts of the RF transmitter. The IC’s pin 6.8.9 controls the code output of flying forward, turning left, and turning right instructions. The code is output to the 27.145MHz transmitter circuit via pin 13. Pin 14 provides a high level to Q2, Y1, C9 and L4, which generate the 27.145MHz frequency. Pin 13 outputs the code which is fed to Q1, R1, C4, and C8 via R4 for amplification. The code is then transmitted to the receiver via antenna C3, L2, and L1.
电池。
The antenna is a 51-cm inductive coupling telescopic antenna. The device is powered by six 1.5V AA batteries.
When the remote controller is switched to “charge” position, U2, R30, and R31 will form a charging circuit. U2 is a regulating reference IC, charging the receiver via Q10 and R24. The charging current is 260 mA.
RX:接收器
信号有天线进入,通过C20耦合,由Q3,R13,R12,进行一级放大,通过C4耦合到L1,C2的振荡电路,再经过Q1,C3,L3进行混频,由R2 输入到R3,C8,输入到IC U2,U2是一个两级的运算放大器,经过两级放大后由R7输出,然后输入到U1,U1是一个由单片机编写成的3功能译码IC,由2.5.6脚控制向前飞行和左右转弯功能,其中电路中的Q4, Q5, Q7, Q8, R21, R22, R23, R24,是控制尾部马达风叶左右转动,Q2是控制向前飞行马达转动。Q6 是用于充电保护,防止短路插座CON后造成电池短路。
RX: Receiver
The signal is received by the antenna, coupled by C20, and amplified by Q3, R13, and R12. The signal is then delivered to the L1/C2 oscillation circuit via C4, frequency-mixed by Q1/C3/L3, forwarded to R3 and C8 via R2, and output to IC U2, which is a two-stage operation amplifier. After the two-stage amplification, the signal is output to U1 via R7. IC U1 is a 3-function IC coded by a microcontroller. It’s pin 2.5.6 controls the functions of flying forward, turning left, and turning right. Q4, Q5, Q7, Q8, R21, R22, R23, and R24 control the fan’s left and right turning at the rear of the motor. Q2 controls flying forward motor rotation. Q6 is for charging protection, preventing batteries from short-circuiting.
The receiving antenna is a 40-cm capacitor-coupling copper rod. The device is powered by one 3.7V Li-ion battery.
产品名称:飞天货车,
工作频率:27.145MHz
工作原理:
How It Works:
TX:遥控器
电池。
RX:接收器
RX: Receiver
老郭 2009年09月22日
有的地方不一定对。xiaoDD的标点符号太乱了,看着糊涂。因为电路知识荒废得太久了。
自己再改吧。
自己再改吧。
龙龙 2009年09月22日
老郭真牛~~
看见翻译这种专业术语的就崇拜!!
老郭真牛~~
看见翻译这种专业术语的就崇拜!!
mxh0506 2009年09月23日
老郭的英文果然不是一般的牛! PF一下
2903
老郭的英文果然不是一般的牛! PF一下
2903
宇宙飞船 2009年09月23日
目前,俺看到中译英就会两腿发软。
老郭的功底实力的确是强!佩服!佩服!
目前,俺看到中译英就会两腿发软。
老郭的功底实力的确是强!佩服!佩服!
se020.com 2010年12月16日
高度难度
高度难度
zhzhyzdh 2010年12月17日
你真厉害!空闲时间也多!总之听佩服的!
你真厉害!空闲时间也多!总之听佩服的!
balao 2010年12月29日
太烦了。找专业的翻译。
太烦了。找专业的翻译。
jidian 2011年02月13日
ding
ding
cjf205 2011年02月25日
牛人啊
牛人啊
北虢 2011年05月25日
难度不是一般的!
难度不是一般的!
有点难度,俺不会,俺帮顶。
