集成PROFIBUS接口的单芯片ARM9 MPU AM1810(TI)
2010年11月30日 19:16 发布者:嵌入式公社
德州仪器 (TI) 宣布推出具有集成型 PROFIBUS 接口的最新单芯片 ARM9 解决方案 AM1810 Sitara ARM 微处理器 (MPU),该款业界最普及的现场总线可用于工厂自动化设备之间的通信。这种集成型低功耗器件可取消对外部 PROFIBUS、ASIC 或 FPGA 的需求,在提高系统性能的同时,节省开发时间与成本。AM1810 Sitara ARM MPU 具有极高的性能,无论应用是否需要 PROFIBUS,都可支持工业应用的实施。AM1810 Sitara ARM MPU 适用的工业应用包括可编程逻辑控制器 (PLC) 或人机接口 (HMI) 等。此外,TI 还宣布加入了 PROFIBUS 国际组织 (PI)。TI 通过加入 PI 并推出可帮助工业设计人员简化开发、降低成本的集成型认证解决方案,进一步印证了其对工业市场的一贯承诺。与当前市面上的多芯片解决方案相比,AM1810 Sitara ARM MPU 可将 PROFIBUS 接口直接连接至RS-485 收发器,无需 ASIC 或 FPGA。此外,AM1810 Sitara ARM MPU 的低功耗架构还有助于客户设计更小型的机箱和外壳,为其 PROFIBUS 产品提供更具散热性的设计方案。取消 FPGA 或 ASIC,不但可缩小板级空间,而且还能采用更简单的散热设计,从而可将材料清单 (BOM) 成本节省达 30%。
称作现场总线数据链路 (FDL) 的 PROFIBUS 实时帧处理器采用可编程实时单元 (PRU) 实施,该PRU是 AM1810 Sitara ARM MPU 片上外设的一部分。PRU 通过片上系统总线与 ARM 处理器密切配合,可缩短控制周期时间与系统响应时间,运行高达 12 MBaud 的 PROFIBUS 分布式外设 (DP) 通信。多个存储器选项使客户无需外部存储器便可运行 PROFIBUS 节点,通过串行闪存启动系统,并在内部 RAM 上运行 PROFIBUS。此外,该解决方案还具备能使 PROFIBUS DP 协议栈独立于操作系统的操作系统抽象层,可实现全面的设计灵活性。
具有 PROFIBUS 认证的预认证硅芯片与协议栈软件
TI PROFIBUS DP 从属实施 (PROFIBUS slave implementation) 通过西门子公司组建的 PROFIBUS 认证实验室 ComDeC 获得了 PI 认证。TI AM1810 Sitara ARM MPU 上的 PROFIBUS 接口通过了该特别认证,其可提升工业设计人员与开发人员的信心,确保设计能够满足工业标准要求。
除 PROFIBUS 接口之外,AM1810 Sitara ARM MPU 还可在集成型以太网端口上支持 EtherCAT® Master 协议,这可帮助工业设计人员开发出支持多种协议的产品。
主要特性与优势
主要特性
客户优势
支持集成型 PROFIBUS 通信功能的 ARM9 微处理器(AM1810 Sitara ARM MPU)
-可为应用处理器中的 PROFIBUS 通信提供集成型支持;
-更低的功耗,可实现无通风机制的小型外壳;
-由于应用处理器集成 PROFIBUS 通信接口,无需专用 PROFIBUS ASIC 芯片,因此可简化系统设计,降低成本。
经过 PROFIBUS 国际组织认证实验室认证
可提供通过 PROFIBUS 国际组织互操作性测试的认证,其可提升开发人员的信心,确保设计能够满足工业标准的要求。
集成 10/100 以太网 MAC
支持 EtherCAT Master 等以太网工业协议,可帮助工业设计人员开发出具有多种协议支持的产品。
375 MHz高性能 ARM9 RISC 内核
可在低功耗(ARM 频率的每赫兹功耗不足 1mW)下实施 PLC 或 HMI 以及 PROFIBUS 接口等工业应用,从而可降低温度,无需风扇和散热片。
具有工业级超长产品使用寿命
支持工业温度范围,可充分满足工业应用对不低于 10 年现场使用的设计需求。
工具与支持
TI 不但可为 AM1810 Sitara ARM MPU PROFIBUS 评估板提供全面的设计数据,而且还可提供开发终端产品所需的软件与工具。
软件、工具以及供货情况
TMDXEVM1810 评估版 (EVM) 可帮助客户立即启动设计开发。该软件开发套件不但包含 Linux 内核 2.6.33 电路板支持套件,而且还包含 Windows Embedded CE、PRU 配置工具、PRU CAN、PRU UART 以及触摸屏演示组件。除 EVM 之外,TI 设计公司合作伙伴 Critical Link LLC 还可提供支持 AM1810 Sitara ARM MPU的生产质量级工业 ETX 标准开发电路板,该电路板包含具有 PROFIBUS 演示与评估软件的实时 Linux 内核电路板支持套件。
支持 PROFIBUS 的 AM1810 Sitara ARM MPU 现已开始提供样片,可通过 TI 及其授权分销商进行订购。
通过以下链接查阅有关 TI 工业产品系列的更多详情:
• 工业自动化:http://www.ti.com/am1810prlp;
• ComDeC 认证:www.siemens.com/comdec。
TI很稳啊,还再丰富ARM9呢
