基于USB2.0的轨道电路信号车载采集与分析系统
2010年11月29日 15:56 发布者:yan3388764
近年来,随着铁路建设的跨越式发展,对机车信号检测的准确性和可靠性提出了越来越高的要求,传统的手持式信号检测系统已经远远不能满足需要,本文提出的车载信号采集系统采用数字信号处理(DSP)技术实现对机车信号波形的频谱分析。利用可靠的硬件和软件技术实现机车信号检测的实时性和高精度要求。系统采用USB总线接口有效地解决了传统总线形式(如RS232、并口、ISA等)传输速度低、安装繁琐、易受机箱内环境的干扰、计算机系统资源限制等缺点,具有廉价、高速、支持即插即用、使用维护方便等优点。
1 系统总体设计
本数据采集系统的设计主要分为硬件和软件设计两部分。其中硬件设计主要包括信号调理、A/D转换、数据存储、控制部分以及USB接口部分等实现内容。
系统软件设计分为USBN件(Firmware)、USB设备驱动程序以及主机应用程序三部分内容。在Windows操作平台下,主机应用程序通过 USB设备驱动程序与系统硬件接口USBDI(USBDeviceInteRFace)进行通信,然后由系统产生USB数据的传送动作。固件则是运行在接口芯片中的代码,用以响应各种来自系统的USB标准请求,完成数据的交换工作和事务处理。系统结构框架图如图1所示。
2 系统硬件设计
USB数据采集板硬件电路设计实现共分为5大部分,它们分别是信号调理、A/D转换、数据存储、控制部分以及USB接口部分。
2.1 信号调理
信号调理部分由脉冲计数式鉴频器完成。它由四部分组成(如图2所示),即过零比较器、微分电路、脉冲形成电路和低通滤波器,输入的调频波 Ui(t)经过零比较器后变成调频方波信号U1(t),调频方波信号通过微分电路后变为微分脉冲序列U2(t),微分脉冲序列经过脉冲形成电路后变为等脉宽的方波脉冲序列U3(t),等脉宽的方波脉冲序列通过低通滤波器后就输出调制信号Uo(t)。鉴频器各部分的波形如图3所示。
2.2 主控芯片的工作方式
本设计采用的主控芯片是Cypress公司的USB2.0控制芯片CYC768013,它与计算机通过USB接口相连,使设备能在PC机的控制下进行操作。USB主控芯片通过逻辑控制电路连接到FIFO和A/D转换后的数据传送至 FIFO芯片进行缓冲,缓冲后的数据输入主控芯片的从FIFO中,然后从FIFO以DMA(直接内存存取)的方式经由SIE(串行接口引擎)传给PC机。
为了实现高速数据采集的功能,A/D芯片采用的ADl*,它是一款12位,最高转换速度可达100kHz的A/D转换芯片,考虑到对FIFO容 量的需求,系统采用GPLD和FIFO来实现。选用IDT7205完成数据缓存。其最高工作频率为133MHz,容量为8kB,能满足设计要求。
CY7C68013与外设有两种接口方式:通用可编程接口GPIF方式和从属FIFO方式。GPIF的核心就是一个可编程状态机,可产生6个控 制和9个地址输入信号,并能接收6个外部和2个内部“ready”输入信号。GPIF向外部接口产生正确的选通信号和握手信号,外部接口用于对FIFO数据的传进和传出。GPIF是主机 的方式,而从属FIFO方式是从机方式,它由外部控制器控制,可像对普通FIFO一样对FX2的多层缓冲FIFO进行读写。FX2的从属FIFO工作方式 可设为同步或异步,工作时钟可选为内部产生或外部输入,其它控制信号也可根据需要设置为高有效或低有效。
2.3 FlF0的数据缓存作用
由于A/D最高采样频率可达100MHz,而主控芯片CY7C68013中的FIFO只有4kB,不能满足A/D数据转换器的要求,因此需要在A/D和 CY7-C68013之间增加一个高速的FIFO来缓存数据。FIFO是先进先出的数据缓存器,数据在其内部顺序写入、顺序读出,其数据地址由内部读写指针自动加1完成。它具有双口输入输出、采集传送速度快等特点,能满足高速数据传输的要求。由FIFO构成的数据缓冲电路主要部分的接口电路如图4所示。
IDT7205有两种工作模式,即IDT标准模式和FWFT模式。本设计中采用IDT标准模式,这种模式通过FF、PAF、PAE、HF、EF 五个标志位来实现数据的传输。/WEN(写使能端)置为有效时,数据可以写入FIFO。在WLCK(写时钟)的控制下,数据持续写入FIFO,当第一个数据被写入时,/EF(空标志)无效,数据不断地写入FIFO,即将写满时/PAE(将空标志)无效,/PAF(将满标志)有效,表示FIFO即将写满。当 FIF0写满时,/FF(满标志)置为有效,控制A/D芯片停止写数。开始读数据时的第一个读操作使/FF置为无效,此时开始持续地读取数据,当FIFO 中数据减少到一定程度,会使/PAF(将满)和/HF(半满)两个标志位置为无效,持续读出数据,而不写入数据;当FIFO中只剩下N个字时(N为空状态的缺省值),/PAF有效;当FIFO中的数据被全部读出时,/EF置为有效,此时控制主控芯片停止读取数据,与此同时A/D也开始下一个读取数据过程。
