【zt】fedora 8桌面安装指南
2009年05月19日 13:10 发布者:一朝成名
译者:GcellOriginal author: Mauriat Miranda 原作者:Mauriat Miranda
Translated from:
http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-f8.html
原文链接:
发布 日: 7 November 2007 (updated: 16 November 2007)
发布到: del.icio.us, furl, digg, spurl, gmail this, Blog this* 安装 媒体
* 系统安装
* 设置 sudo
* 设置 yum
* 安装 Nvidia Driver
* GCC Compatibility
* 安装 GCC 3.4
* 安装 RealPlayer
* 安装 MP3 Players
* 安装 Media Players
* 安装 TrueType Fonts
* 配置 Services/Daemons
* Macromedia Flash Plugin
* Java Runtime Plugin
* 安装 Adobe Acrobat
* 设置 Samba
* mount NTFS 分区
* 安装 Kernel Headers
* 安装 Kernel Source
* 更多信息和翻译本文是针对Fedora 8桌面的个人配置。文中提供了一些人们可能觉得有用的常见安装注意事项。这是对我自己的系统设置工作的备忘,所以当你尝试这些的时候请注意适时做好重要文件的备份安装介质 Fedora 8安装盘通过单碟 CD-ROM 或 DVD-ROM提供。Fedora不再直接提供多碟安装盘。DVD-ROM是首选和推荐的安装形式。从DVD引导系统启动将开启Installer进程,允许Fedora安装到你的电脑或者是升级你计算机上已有的Fedora系统CD-ROM是可以被引导的 “LiveCD’s” ,能在内存中运行一个基本的Fedora8系统也提供了一个更简单的安装方式(不同于DVD的完全安装)。默认的LiveCD搭载了Gnome一同发布(ex:Fedora-8-Live-i386.iso)。另外还有一个特定的搭载KDE发行的LiveCD(有明确的标记)。两者都提供系统安装尽管相对于DVD减少了大量的软件包。同时为了使用LiveCD需要更多的内存。LiveCD在演示方面也很有用。之前Fedora提供的包含所有内容的多张CD已经被DVD所替代。多张CD的发行将不再继续。注意:对现有的Fedora进行升级不能使用LiveCD系统安装 强烈推荐在你进行Fedora安装之前阅读Fedora 发行注记和官方安装指南令一个建议是在安装系统之前阅读“常见问题”从Fedora镜像服务器(或使用BT)获得Fedora 8的DVD镜像。(获得更多信息关于如何下载CD’s和DVD)从DVD引导和启动系统。如果你选择的是LiveCD 请注意下面的步骤可能有些微的不同。我进行的是Fedora 8的自定义安装。* 分区o 如果你有一个空白的硬盘或者想要删除你硬盘中的所有内容,你可以使用自动分区或者除去所有内容然后分区
o 如果你想配置双启动或者保留你硬盘中的某些内容,选择自定义分区。我推荐至少3个分区: 一个 10GB / 主分区, 一个 10GB/home 分区 和一个 1GB
o 如果你有一个空白的硬盘或者想要Fedora成为你的主要操作系统,保留默认的设置选项即可。对于有其他系统(如windows)的双启动,也可以这样。
o如果你想维持windows成为你的主要操作系统,将Grub安装到/分区即可,不要安装到MBR。这样做,选择高级启动引导选项和安装到启动分区的第一扇区。我使用Windows 2000/XP中的Bootpart来引导linux。另一个替代Bootpart的是NT OS Loader+Linux mini-HOWTO(Grub Win2K Howto亦可)。我推荐这种方法因为无须改动你双系统环境中的的windows系统。[注意]这里有一个可用的配置样本。这样做的工作比较多,同时默认在MBR上的选项设置也能正常工作。* 网络配置
网络选项默认使用DHCP动态配置网络。这对于大部分高速英特网用户都能正常运作。注意:IPv6-如果你选择编辑了网络设备的选项,你可以禁用Fedora的IPv6功能。这都不是必须的,尽管你可以在此禁用IPv6,如果你知道你有IPv6方面的问题,日后可以再开启。* 主要的软件包选择
主要的安装选项如下所示。你可以进行选择或者跳过个性化软件包的选择(下一步)如果你打算安装所有的软件的话。推荐你至少选择一种应用。
o 办公和生产力 - [强烈推荐]
o 软件开发 - [强烈推荐 / 编译和开发软件需要]
o 网络服务器 - [可选 (对网络开发人员很有用)]添加附加的软件仓库-[不推荐安装时配置]。你可以选择在安装时添加有用的软件仓库。这样可以提供比包含在CD和DVD中更多的软件选择。但是这要求高速因特网接入能被Fedora安装程序所识别。这将明显增加安装时间。
如果你选择了自定义那么你现在将被引入个性化软件包选择。* 个性化软件包选项 -apx 3.9-4.3GB -这对于选择一批特别重要的软件包有极大的帮助。你可以自由地选择任何你想要的软件包。以我的经验,我提供以下常见的有用建议:
o 桌面环境
+ [强烈推荐] - 同时选择GNOME和KDE桌面环境
o 程序 - 默认选择的程序已经足够了
o 开发
+ [需要] - 开发库支持和开发工具
+ [推荐] - 选择GNOME软件开发,KDE软件开发和X软件开发
+ [可选] - Java开发和Fedora Eclipse都不是必须的除非你是(java)开发者。这不同于Sun的java软件
o 服务器
+ [强烈推荐] - 添加服务器配置工具
+ [需要] - 添加windows文件服务器(需要与其他windows计算机分享文件)
o 基本系统
+ [可选] - 如果你想要可以除去Java,不过你仍然需要安装Sun的java软件
+ [强烈推荐] - 添加系统工具。这包含了fuse和用于读/写NTFS文件系统的ntfs-3g模块
+ [不推荐] - 不要选择虚拟化。如果你确实需要Xen虚拟化请稍后再安装。安装已选择的软件包然后重启计算机。
对于选择了安装grub到/分区的第一扇区代替MBR的用户,你也许会需要安装NTLDR来启动Linux
对于第一次启动:
显示设置--显示设置是被自动探测和设置的。分辨率和刷新率可能比你的典型设置有明显不同。只需跟随首次启动的进程进行登录之后再修改成和似的分辨率即可。*防火墙 -推荐你忽略Internet连接来学习如何使用你的防火墙或者你已经有一个硬件路由器/防火墙(例如:D-Link, Netgear等)。这很容易配置。*linux安全性增强设置-SElinux要求另外的设置和配置使程序运行更严格。SElinux通常会提供安全性的提升但是也代来了一些麻烦。(先禁用SElinux稍后再启用要比直接配置要更容易些)无论怎样,我还是推荐你们先尝试SElinux。使用SELinux = Enforcing的多数常见的问题都有档可查。*日期和时间 -网络时间协议-如果你有一个活跃的Internet连接(宽带,T1,DSL)仅启用这一项即可。不要启用NTP广播除非你的网络上有其他的linux计算机。* 硬件配置 -Fedora使用smolt提供定制安装中的基本的非介入信息。虽然这可能对fedora的开发者有帮助,但是看来它可能是一个隐私问题。建议你在允许相关信息发送之前先了解将要被发送的信息是什么。* 创建用户 -为你自己创建1个用户账户。通常使用这个账户作为你的个人帐户而不是使用ROOT帐户。这是一个很多错误产生的原因,同时root帐户也不是为了个人使用而设计的。设置 sudo
07 November 2007Fedora,也像其他linux发行版一样都有一个root用户和个人用户。ROOT用户是超级用户,多少类似于Windows系统中的”Administrator”一般来说使用你首次启动时创立的个人账户进行日常应用,ROOT只用来进行系统管理/配置更为安全可靠。使用su或者sudo命令来作为’root’运行程序。
echo ‘loginname ALL=(ALL) ALL’ >> /etc/sudoers‘loginname’区域是你的用户账户
使用’ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL’如果你不想被提示输入密码如果你运行sudo被提示需要密码,那是用户密码,不是root的,示例:$ su
Password: <— Enter root password# echo ‘mirandam ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL’ >> /etc/sudoers
# exit
exit以下是一个示例教你如何使用sudo来运行root级别的命令:$ du -sh /root
du: `/root’: Permission denied <— Fails!!!$ sudo du -sh /root
163M /root <— Works!!!注意:如果除去每行命令前的sudo,本页提供的每个命令都能运行,但是这样会要求你必须以’root’的身份登陆,一个可选的使用sudo的方法是在运行一个命令之前,使用su作为root登录。设置yum
07 November 2007http://fedora.redhat.com/docs/yum/en/Fedora 使用yum来安装和更新自身的软件。当连接到internet时,它会自动检测程序的依赖关系。
Fedora Repositories
Fedora 软件仓库Fedora有两个软件仓库是默认启用的:fedora(与任何CD合集和DVD中的的软件包相同)和updates(获得更新的软件包,新于fedora仓库)
这些软件仓库对RPM文件进行了’签名’以确保下载的文件是有效的。导入这些仓库的GPG 密钥:
$ sudo rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/*
第三方仓库
对于fedora开源政策之外的程序(例如MP3,DVD,MPEG, 二进制驱动程序等等),可以使用第三方仓库。对于这个指南的目的,(几乎)所有需要都能通过Livna软件仓库满足。(注意:Livna仓库和Freshrpms仓库不可并存)
$ sudo rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm$ sudo rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livnaNOTE: installation Prompt
注意:安装提示
Yum下载程序或所请求更新的软件包之后会提示你安装。这有利于初学者追踪系统中发生了什么。在更新中程序也可以同时被卸载。如果你想要yum自动安装下载和实施变更,那么加-y参数(回答”yes”)来运行yum。# sudo yum -y install application_nameNOTE: 系统的整体更新
如果你运行下面的命令,所有仓库有可用更新的RPM软件包将被实施更新。
$ sudo yum update通常来说,强烈建议你首次安装Fedora系统以后这么做(如果你有高速Internet的话)。在此之后,系统的整体更新就不是非常必须了。记住,系统更新同时也会对依赖关系进行更新,这会导致很长时间的下载。一个更新可能会导致已经正常工作的软件出现问题。在你进行持续更新之前,请确保你知道你自己在干什么。安装Nvidia 驱动
07 November 2007Fedora建议用户安装第三方驱动的RPM软件包替代Nvidia网站上的installer安装脚本。当前Livna软件仓库提供了已经打包好的驱动。
仅对yum而言:
首先,安装Livna软件仓库$ sudo rpm -ivh http://rpm.livna.org/livna-release-8.rpm
$ sudo rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-livna通过Livna安装nvidia驱动
$ sudo yum install kmod-nvidia如果内核同时升级过,那么需要重启系统。如果没有,那只需简单的注销退出Gnome或KDE然后Nvidia驱动就能加载了。Nvidia的logo会一闪而过。GCC 兼容
07 November 2007Fedora 8包括GCC 4.1一同发行。一些程序使用老版本的GCC(例如:3.2)编译则需要兼容库的支持。
这些没有包含在Fedora 8DVD里面并且需要在线下载(ftp,yum等)compat-libstdc++-33
compat-libstdc++-296使用’yum’,运行:
$ sudo yum -y install compat-libstdc++-33 compat-libstdc++-296安装 GCC 3.4
07 November 2007这一不是可选的。
Fedora 8 包含GCC 4.1编译器。一些程序不能使用GCC4.1编译的。你可以安装GCC 3.4来编译那些暂不支持GCC 4.1的程序。确定你已经装好了下列RPM软件包:
他们没有包含在Fedora 8 DVD中并且需要在线下载(ftp,yum等)
compat-gcc-34
compat-gcc-34-c++使用’yum’,运行:
$ sudo yum install compat-gcc-34 compat-gcc-34-c++要使用任何一个,运行gcc34或者g++34.
我有一些如和使用可选的编译器的资料 。安装 Realplayer
07 November 2006下载RealPlayer 10.0 GOLD 网址: http://www.real.com/linux/ 。
选择:”Advanced installation RedHat Package”
在安装Realplayer之前,确认你已经安装了compat-libstdc++-33兼容库支持
$ sudo yum install compat-libstdc++-33安装RealPlayer:
$ sudo rpm -ivh RealPlayer10GOLD.rpm
Preparing… ###########################################
1:RealPlayer ########################################### RealPlayer/HelixPlayer 论坛: https://helixcommunity.org/forum/?group_id=154
NOTE:如果Realplayer浏览器插件没有被Firefox或Mozilla加载,运行以下命令:
$ sudo /usr/bin/mozilla-plugin-config -i -f安装MP3播放器
07 November 2007Fedora 发行版没有包含任何形式的MP3播放功能。为了添加MP3播放功能你必须从第三方安装。以下需要用到Livna软件仓库XMMS:简单的,老牌的,基本功能的GUI播放器(但是仍然很流行)
* 通过yum安装:
$ sudo yum install xmms xmms-mp3 xmms-faad2
* Plugin settings: Options > Preferences >
Audio I/O Plugins > Input Plugins
Disable: MPEG Layer 1/2/3 Placeholder Plugin
==> UNCHECK [ ] Enable Plugin
* 更多细节介绍见Fedora Core 5 指南Audacious:(Beep Media Player-BMP的一个分支)。由XMMS重新构建较为时尚。仍然基于XMMS但是要好较之要好很多
* 通过yum安装:
$ sudo yum install audacious audacious-plugins-nonfree*NOTE:最后有一个通配符’*’
Rythmbox/Gstreamer - 一个简单的音频程序类似于iTunes设计风格。
* 大部分Rythmbox和Gstreamer系统在安装Gnome的时候应当就已经被安装好(上面提到过)。没有的组件只有MP3(和其他媒体)插件。
* 通过yum安装:
$ sudo yum install gstreamer-plugins-ugly gstreamer-plugins-badAmarok - 一个时尚的特性丰富的媒体播放器
* 先安装好KDE有助于减少下载量 。
* 通过yum安装
$ sudo yum install amarok amarok-extras-nonfree* Amorak引擎:Amorak要求你选择一个能播放不同媒体的”引擎”当前支 持的引擎有Xine/Gstreamer andRealPlayer/HelixPlayer。如果你安装了gstreamer-plugins-ugly 或amarok-extras-nonfree,Xine引擎将被设为默认。安装媒体播放器
16 November 2007Fedora发行集成了少量的有限的音频和频播放器。关于音频请阅读MP3播放条目。对于视频和其他多媒体(如DVD)播放,我们也使用第三方软件仓库:Livna。在运行下列命令之前,请确定你正确的配置了Livna软件仓库。注意,许多库,插件和解码器的’依存关系’在这些程序中都是共享的,MP3播放器也是一样。最流行的媒体播放器(排序)有:MPlayer, Xine 和 VLC。每一个都有其自身的特点和长处。尽管推荐你安装前两个,但是你也可以根据你自己的喜好来选择安装哪一个。MPlayer - MPlayer是一个仅在命令行下使用的播放器也有可以更换皮肤的的GUI前端,他还有强大的编码工具MEncoder(亦为音频和视频的解码而设计)。另外还提供了高性能的Firefox/Mozilla浏览器插件用于播放各种格式的媒体。* 通过yum使用Livna仓库(启用的)安装:
$ sudo yum install mplayer mplayer-gui mplayer-skins mplayer-fonts mplayerplug-in mencoder*二进制解码器:请为MPlayer不直接支持的媒体格式安装二进制解码器播放更多种类的文件。*PulseAudio 问题:如果你收到了如下的错误提示:
Unable to find simple control ‘PCM’,0.
Run gmplayer, Right-Click, goto Preferences > Audio > Available drivers:, Select pulse
运行gmplayer,右键单击,进入Preferences > Audio > Available drivers:,选中pulse
* 浏览器插件问题:如果浏览器插件没有加载,请运行下列命令:
$ sudo /usr/bin/mozilla-plugin-config -i -fXine-Xine类似于MPlayer虽然缺少命令行程序和编码器。但是通过适当的配置可以实现DVD播放
$ sudo yum install xine xine-lib-extras xine-lib-extras-nonfree libdvdcss* 二进制解码器:请为Xine不能直接支持的媒体格式安装二进制解码器播放更多种类的文件。二进制解码器-MPlayer项目包含了一个对于没有开源方案可选文件格式的完整二进制解码器压缩包,这些文件中的一些 属于windowsDLL格式。他们为Xine和MPlayer所共享。NOTE:因为依赖于不同的系统架构(i386, x86_64,ppc)这会有有显著的区别。32位i386系统效果最佳。
* 打开 http://www.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/ (获取解码器)
* 选择适合你系统的压缩包(.tar.bz2)。大多数32位用户使用: all-20071007.tar.bz2
* 安装解码器:
$ sudo mkdir -p /usr/lib/codecs
$ sudo tar -jxvf all-20071007.tar.bz2 –strip-components 1 -C /usr/lib/codecs/VLC - VLC 是一个界面有好的轻量级媒体播放器。他也支持DVD播放。在大量需要使用Xine和MPlayer的情况下,许多人更喜欢使用VLC
* 通过yum使用Livna仓库(启用的)安装:$ sudo yum install vlc安装微软Truetype字体
11 November 2007http://corefonts.sourceforge.net/使用以上站点你必须编译RPM。为了更方便,我已经制作好RPM包(请勿直接链接到这个文件):msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpm$ sudo yum –nogpgcheck localinstall msttcorefonts-2.0-1.noarch.rpmFedora 鼓励使用Liberation字体。这个字体是默认安装的(同时也包含在DVD中),假若没有安装,请运行:
$ sudo yum install liberation-fonts禁用不需要的服务/进程 07 November 2007关于服务的信息及其功能可以在这里找到:Fedora 8的服务(http://www.mjmwired.net/resources/mjm-services-f8.html )。关于如何在Fedora中管理服务请阅读:管理Fedora的服务 (http://www.mjmwired.net/resources/mjm-fedora-manage-services.html )。Macromedia Flash插件
07 November 2007Macromedia(Adobe) Flash插件可以在Adobe的网站上找到。用户可以直接安装RPM包或者使用Adobe的YUM仓库(推荐)。请注意如果不进行额外配置这个插件不能直接运行在64位系统上.
使用yum的用户:
安装Adobe的YUM仓库,然后通过yum安装:
$ sudo rpm -ivh http://linuxdownload.adobe.com/adobe-release/adobe-release-i386-1.0-1.noarch.rpm
$ sudo rpm –import /etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-adobe-linux
$ sudo yum install flash-plugin手动安装:针对不使用yum的用户:
进入Adobe Flash Player下载中心然后选择:
选择2:.rpm。下载.rpm文件(RPM,2,545 K)然后保存到硬盘。
安装:
$ sudo rpm -ivh flash-plugin-9.0.48.0-release.i386.rpmFedora 64位系统上的安装
以下的步骤为Fedora 64位系统用户所需要:
$ sudo mkdir -p /usr/lib/mozilla/plugins
$ sudo yum install nspluginwrapper.{i386,x86_64} pulseaudio-lib.i386
$ sudo mozilla-plugin-config -i -g -v以下改编自Fedora的8发行注记。安装Java插件
11 November 2007Fedora 8发行版中可用的有3种不同的选择:SUN Java官方版,纯开源的GNU gcj和OpenJDK(基于Sun Java)
Fedora 8的标准安装会安装基于OpenJDK的IcedTea。这比GNU gcj更完整,但是可能不能像Sun版本的Java完美运行。IcedTea是Fedora 8中最适合安装的。如果没有装,你可用用yum来安装:
$ sudo yum install java-1.7.0-icedtea java-1.7.0-icedtea-plugin安装了IcedTea之后,Java程序和Web applets都能自动正常工作了。NOTE:如果Firefox 或Mozilla中的IcedTea浏览器插件没有载入,运行下列命令:
$ sudo /usr/bin/mozilla-plugin-config -i -f使用Sun Java替代如果你仍然需要Sun Java来替代IcedTea,你可以在Fedora中下载和使用Sun Java。尽管Sun提供了RPM安装包,但是不推荐你使用其替代。下载Java安装包:http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp选择:Java运行时库(JRE)6 Update 3 (面向开发者的JDK)在下一页,同意许可证,确认你选择了:Linux self-extracting file jre-6u3-linux-i586.bin 18.23 MB安装:
$ sh jre-6u3-linux-i586.bin
键入空白键到达底部,然后输入’yes’
$ sudo mv -f jre1.6* /opt/jre1.6当你运行java命令的时候,Fedora会优先使用IcedTea或者GNU gcj,要使用Sun Java运行’alternatives’命令:
$ sudo /usr/sbin/alternatives –install /usr/bin/java java /opt/jre1.6/bin/java 20000$ sudo /usr/sbin/alternatives –install /usr/lib/mozilla/plugins/libjavaplugin.so \
libjavaplugin.so /opt/jre1.6/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so 20000Note: 如果你想切换回来使用IcedTea,重新运行以上两个alternative命令使用15000代替20000
Note: Sun Java 插件正常运行需要compat-libstdc++-33兼容库。NOTE: Sun Java插件中有个Bug。为了解决这个问题正常工作按照以下的做:
$ cd /opt/jre1.6/lib/i386/xawt/
$ sudo cp libmawt.so libmawt.so.orig
$ sudo sed -i ’s/XINERAMA/FAKEEXTN/g’ libmawt.so想许多人已经建议的那样,降级到libX11的老版本也可以解决。
升级:如果你升级了JRE软件包,简单的删除掉/opt/jre1.6目录然后复制新下载的到/opt/jre1.6安装Adobe Acrobat
11 November 2007Fedora包含了evince来浏览PDF文件,尽管这个程序只提供基本功能,也不能正常观看所有的PDF文件。
下载Acrobat:http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2_allversions.html选择:
操作系统:Unix/Linux
版本:Linux (.rpm)
你的语言Adobe Acrobat的最新版本是8.1.1,根据你选择的语言,下载大小在40-60MB之间。
$ su -c ‘rpm -ivh AdobeReader_enu-8.1.1-1.i486.rpm’
Password:
1:AdobeReader_enu ########################################### Note: 安装RPM包请勿使用sudo。安装软件包时请以root登入或者使用su -c命令。Acrobat浏览器插件这个浏览器插件可以自动安装到多个位置,包括~/.mozilla/plugins, /usr/lib/mozilla/plugins 和/usr/lib/firefox-x.x.x.x/plugins 。我删除了除了/usr/lib/mozilla/plugins之外所有的项。
$ sudo rm -rf /usr/lib/firefox-2.0.0.8/plugins/nppdf.so
$ sudo rm -rf /root/.mozilla/plugins/nppdf.so
$ sudo rm -rf ~/.mozilla/plugins/nppdf.soNOTE: SELinux 问题: Fedora 8 SELinux策略可能会阻止Acrobat浏览器插件载入。要纠正这个问题,运行下列命令:$ sudo chcon -t textrel_shlib_t /usr/lib/mozilla/plugins/nppdf.so
$ sudo /usr/bin/mozilla-plugin-config -i -f可能你需要根据SElinux警告中给出的不同目录来运行这个命令。安装Samba -与windows分享文件
07 November 2007如果你的局域网上有其他的Windows计算机,你又希望与他们分享文件的话,你必须安装Samba。为了安装Samba你需要(1) 安装 samba, (2) 添加你的 ’shares’, (3) 添加用户, (4) 启动 Samba 服务。1.安装Samba最好的是在系统安装进程中一并安装Samba。如果不使用yum可以这样安装:添加/删除软件>服务器>windows文件服务器。不使用yum也能从DVD中的下列包来安装(或者下载): samba,samba-common, samba-client2.0添加共享你必须以root身份编辑/etc/samba/smb.conf文件:(如果你没有GUI可以使用nano代替)
$ sudo gedit /etc/samba/smb.conf在部分中设置你的Windows工作组名称在该文件的末尾添加共享。示例:
path = /media/c_drive
public = yes
writable = no
path = /data/
public = yes
writable = yes如果需要’可写’那么这个位置在Linux中必须首先可写。附加的权限必须相匹配(示例:drw-rw-rw-)。如果家目录下的数据(所有的个人文件都在/home/username目录下)要能被存取,只需设置选项下的’browseable = yes’(第250行)。这个配置文件十分详细,你可以通过阅读它来获取更多的信息。3.添加用户要存取共享,你须有一个有效的用户。使用smbpasswd命令来添加有效的用户名和密码。这个用户名将是你使用SMB登录名,同时密码是你从Windows使用SMB来访问你的Linux计算机。这个密码无须同你的linux系统密码相匹配。
$ sudo smbpasswd -a username
New SMB password:
Retype new SMB password:
account_policy_get: (warnings ignore)
Added user username.
添加用户名。
(Note: ‘username’必须是你系统中有效的帐户)4.开启 Samba 服务运行 samba 和检查所有错误
$ sudo /etc/init.d/smb start
Starting SMB services: [ OK ]用chkconfig 或 serviceconf使samba(smb)在运行级3和5都运行。这会确保每次Fedora启动的时候运行Samba服务。
$ /sbin/chkconfig –list smb
smb 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
$ sudo /sbin/chkconfig –level 35 smb on
smb 0:off 1:off 2:off 3:on 4:off 5:on 6:off如果用户名/密码或者’smb.conf’有改动需要重新起动 Samba以便生效。
$ sudo /etc/init.d/smb restart
Shutting down SMB services: [ OK ]
Starting SMB services: [ OK ]————–防火墙用户
Run system-config-securitylevel
运行 system-config-securitylevel要允许Samba通过防火墙存取访问,你必须将’Samba’设置成’信任的服务’SELinux 用户SELinux 有限定Samba各个部分的的大量控制。运行system-config-selinux。请阅读/etc/samba/smb.conf文件中23行到51行获取更详细的解释。以下不是完整的。你可以在命令行中运行:
# sudo /usr/sbin/setsebool -P samba_export_all_rw on如果在SELinux设置或smb.conf文件中做了任何改动,建议你重新启动Samba。挂载 NTFS 分区
07 November 2007windows使用一个不同的文件系统(NTFS)来存储文件。NTFS-3G提供了NTFS分区的安全读写支持。Fedora 8中的NTFS-3G应当被自动安装了。Gnome 用户-使用Gnome桌面环境的用户会发现通过点击桌面上的计算机图标就可以挂载NTFS(或者其他任意分区)(需要root密码)如果你不使用Gnome,使用KDE出现问题,或者甚至不使用X窗口管理系统,以下的指导仍然有效。要设置NTFS存取你需要(1) 安装 NTFS 支持, (2) 确定你有多少个分区, (3) 创建挂载点, (4) 挂载分区, (5) 更新 fstab以便下次启动的时候挂载.1.安装NTFS支持NTFS支持所需的软件已经包含在DVD安装中。如果没有,使用yum来安装:
$ sudo yum install fuse fuse-libs ntfs-3g不使用yum的用户,下载或者使用你的Fedora 8DVD来安装下列RPM包:fuse,fuse-lib和ntfs-3g.2.0检查你的分区使用fdisk列出分区。大多数ATA硬盘都显示成/dev/sda。根据你的配置,驱动设备也可能显示成/dev/sdb。$ sudo /sbin/fdisk -lu /dev/sda | grep NTFS
/dev/sda1 * 63 33559784 16779861 7 HPFS/NTFS
/dev/sda2 33559785 67119569 16779892+ 7 HPFS/NTFS
/dev/sda3 67119570 100679354 16779892+ 7 HPFS/NTFS通常来说第一个是C盘,然后是D,因此 /dev/sda1就是我windows系统中使用的C:\驱动器3.创建挂载点对于步骤2中你想要访问的所有分区,你需要一个”挂载点”。一个挂载点是一个目录,常间的目录有:/media/ 和 /mnt/$ cd /media/
$ sudo mkdir c_drive d_drive e_drive你不必使用(上述)这些名字,如果你更喜欢创建像’movies’, ‘documents’, 或 ‘winxp’这样的目录,任何目录都可以(建议不要包含空格)
4.挂载分区使用NTFS-3G我们可以以只读或读写方式挂载NTFS分区。对于一些新手,建议使用只读模式。$ sudo mount /dev/sda1 /media/c_drive -t ntfs-3g -r -o umask=0222
$ sudo mount /dev/sda2 /media/d_drive -t ntfs-3g -r -o umask=0222
$ sudo mount /dev/sda3 /media/e_drive -t ntfs-3g -r -o umask=0222读/写支持:以上是只读访问。为了以读/写模式挂载,你必须使用-rw -o umask=0000 这个参数.示例:
$ sudo mount /dev/sda1 /media/c_drive -t ntfs-3g -rw -o umask=0000强烈建议: 请运行man mount来更好的理解umask=的作用。5.更新 /etc/fstab每次Fedora启动,这些分区都要挂载。为了实现自动挂载,你必须编辑 /etc/fstab。在编辑器中打开 /etc/fstab: (如果你没有GUI使用nano来替代)
$ sudo gedit /etc/fstab在文件的末尾加入这些行:
/dev/sda1 /media/c_drive ntfs-3g ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/sda2 /media/d_drive ntfs-3g ro,defaults,umask=0222 0 0
/dev/sda3 /media/e_drive ntfs-3g ro,defaults,umask=0222 0 0读/写支持:以上是只读访问。为了以读/写模式挂载,你必须使用-rw -o umask=0000 这个参数.示例:
/dev/sda1 /media/c_drive ntfs-3g rw,defaults,umask=0000 0 0完成!FAT32用户要注意的:如果你有FAT32或者FAT16分区,你可以使用vfat来替代上述命令中的ntfs-3g来挂载你的分区,无须额外的模块和下载。这已经被编译到内核之中,只需在挂载分区,编辑/etc/fstab文当时将上文中的ntfs-3g全部置换成vfat即可。要记得是可以支持读写FAT分区的。安装Kernel Headers(头文件)
07 November 2007这个包提供Kernel Headers和makefiles足以应付kernel包中的模块编译。如果你需要安装驱动和某些第三方软件,你应该很需要Kernel Headers。如果一个驱动要求内核源码,那么也许安装Kernel Headers就已经足够了。Kernel Headers通过安装kernel-devel RPM包就可以得到。这个包可能没有被Fedora自动安装。这个软件包可以从你的Fedora DVD安装或者通过FTP和YUM在线安装。在Fedora软件仓库和Update软件仓库中在线查找同时确保他们与你的系统相匹配,使用uname命令。示例:
$ uname -rm
2.6.23.1-42.fc8 i686Select: kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm
选择: kernel-devel-2.6.23.1-42.fc8.i686.rpm如果你已经升级过你的kernel(使用yum),那么建议你使用yum来安装这个软件包。
$ sudo yum install kernel-devel安装Kernel Source(内核源代码)
07 November 2007一般来说无须安装Kernel Source除非你有一些特别的原因想要重新编译你的内核。无论如何Kernel hesders都是必须的。
围绕Kernel Sourcede的安装有三个基本步骤。1.下载你想要的内核源码(与你当前的kernel想匹配如果需要)2.0安装SRC.RPM包3.使用rpmbuild将源码转换成可用状态NOTE: 以下的步骤将消耗至少400MB磁盘空间!1.下载内核源码获得内核源码(对于默认的Fedora 8 内核)默认的内核源码可以通过任意Fedora镜像找到。在”/8/”目录下的 “/source/SRPMS/”目录中可以找到。示例:http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/releases/8/Fedora/source/SRPMS/ 。
kernel-2.6.23.1-42.fc8.src.rpm 31-Oct-2007 00:06 46M获得源码(对于已经升级过的Fedora 8内核)如果你升级了你的内核,那么通常来说通过Fedora updates会有2或3个内核源码是可用的。在大多数Fedora镜像站点上的update目录中寻找。示例:http://download.fedora.redhat.com/pub/fedora/linux/updates/8/SRPMS/ 。通过’yum’来获得内核源码(对于最新的Fedora 8 内核)yum工具可以下载最新的内核源代码。如果没有找到,那么这里(还)没有任何更新,那就使用默认的Fedora 内核源码。$ sudo yum install yum-utils
$ cd downloads
$ yumdownloader –source kernel2.0安装内核源码安装你之前选择和下载的kernel.src.rpm
$ sudo rpm -ivh kernel-2.6.23.1-42.fc8.src.rpm
1:kernel ########################################### 忽略group kojibuilder does not exist 或者 user kojibuilder does not exist 警告3.准备好源码将源码转成可用状态:$ sudo rpmbuild -bp –target=$(uname -m) /usr/src/redhat/SPECS/kernel.spec源文件可以在/usr/src/redhat/BUILD/kernel-2.6.23/目录中找到。这里有两个有用的目录。
1.linux-2.6.23.ARCH/
这里有包含了Fedora 补丁和更新的标准kernel.org内核。系统架构与uname -m的输出相匹配,一般来说是i686 ,如果你想,你可以让–target=选项使用noarch参数。
2.0vanilla/
这里只包含标准的kernel.org的kernel(没有补丁和更新).NOTE: Fedora编译和配置内核的详细过程可以在Fedora Wiki 中找到。
诸葛孔明 2009年05月19日
多谢楼主分享!
多谢楼主分享!
老郭 2009年05月19日
这些东西真讨厌226
这些东西真讨厌226
qupeng2008 2009年05月22日
俺昨天让同事装了个 叫什么忘了 是u开头的
一朝成名 2009年05月23日
哈哈……Ubuntu,那操作系统也不错,现在用的最多…但是稳定不够嘿嘿,所以我还是用F8
我公司的哥们ubuntu就老郁闷了老死机……
linux的世界很精彩,Debian 5.0超级帅,盘刻好了一直没没时间装…
还一个gentoo,简直叫美轮美奂形容,从kernel到x一路下来,每个软件都靠自己编译安装……
编译一个整套属于自己体现结构的软件,那叫一个爽啊
老郭 2009年05月23日
ubuntu这么差劲吗?现在老火了~是你公司哥们自己的问题吧
一朝成名 2009年05月23日
回复7楼老郭:
可能是那个版本的问题,后来升级过后就好了,ubuntu耗费资源比较大
我比较喜欢简洁点的东西,对咱们来说,linux就是个开发的环境……要求没那么高
要是有时间呢,去玩玩别的版本……精彩的地方很多,有些东西在嵌入式里面也可以借鉴一下
比如说3D效果,现在很多手机貌似要加进来3D功能了,视觉上还是很享受的哈哈……
回复7楼老郭:
qupeng2008 2009年05月31日
恩~是ubuntu
恩~是ubuntu
lelee007 2009年06月13日
前面作了一次LFS,想自己攒个linux系统,照手册来作,结果没成功
本来还以为能了解很多东西,结果就发现无非是敲很多命令,编译安装一堆软件,除此没学到别的什么东西,后来也懒得弄了
FEDORA8,然后自己编译安装了kernel.org上下的2.6.28.10版内核,因为之前用的2.6.23-42.fc8中的无线网卡驱动非常不稳定,不知道是不是因为是以模块编译造成的,新内核用静态编译把无线驱动加进来了,而且新内核在无线驱动中加了intel wireless next gen driver,安装后发现无线非常稳定
一朝成名 2009年06月13日
源代码装装软件一定要学,要么以后做起东西来很是不方便
当然了,会了就行,如果是发热狂可以从内核开始,编译一套自己的linux系统
那样跑起来针对自己专用的软件,估计很爽……
其他的看个人爱好了,我现在懒了,一般都是yum安装……
sinanjj 2009年06月15日
debian
debian
McuPlayer 2009年07月05日
Debian不错
俺用的是Fedora,被一哥们鼓动的,说用了这个就不想用别的了
Debian不错
f.luo 2009年07月05日
唉,我一直用的是ubuntu,没有用过fedora。以前装过红帽9.0,感觉版本太老了,那时也不是以开发为主,主要就是玩下,所以还是回到了ubuntu中。
潜艇8421 2009年07月05日
晕阿,你们还在菜鸟入门级别混,看看网友‘粉丝’已经玩到ARM GCC的lib库的境界了,距离相差也太大了!
其实老追新系统没啥用的,最稳定的还是redhat9!!!
mxh0506 2009年07月09日
哈,我也用ubuntu。现在越来越喜欢虚拟机了,玩老游戏用的win9x,开发用的win2k/xp, linux全是虚拟的。就是机器有点慢,用起来不爽。
有了这个安装的问题基本都解决了,慢慢补齐点配置的问题
