四层板 焊接问题
2010年11月17日 20:24 发布者:gsywm
刚做了个四层板,焊接时发现,凡是地与电源的过孔需要更换元件时,该孔里的锡就是吸不掉,请问有没有解决的方法? 网友评论
fenghaili 2010年11月17日
不会吧,通孔?用细铜丝刮花,穿进去,焊锡化了后拉
孔比较大的话,直接烫化,然后磕一磕
lelee007 发表于 2010-11-17 20:56 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
没有悬赏,都有人解答,真没劲
孔比较大的话,直接烫化,然后磕一磕
没有悬赏,都有人解答,真没劲
gsywm 2010年11月18日
没有悬赏,都有人解答,真没劲
fenghaili 发表于 2010-11-17 21:44 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
:L 版主人品啊????
焊接的方法绝对没问题,就是发现凡是 地 与 电源的过孔里的锡搞不掉。
没有悬赏,都有人解答,真没劲
:L 版主人品啊????
zpf03 2010年11月18日
电源层跟地层的面积比较大,散热厉害,所以锡很难搞掉,我以前遇到过,用细铜丝带出来也可以,用吸焊绳最好。
sherwin 2010年11月18日
就把它留在孔里嘛,搞出来干嘛呢?没有这个必要吧。
如果确实要搞出来的,可以:
1、较小的孔,准备几个针头(医生打针用的那种,视孔的大小选用),先多堆点焊锡,然后用烙铁烫熔,再后用针头插进去,通穿它。
2、孔比较大的,直接烫熔之后,用吸锡器吸出来,或者磕板子,把它磕掉。
注意,电子市场有那种专门用来通孔的针头,一套有6~8支,从大到小各种尺寸的,比医院的那种还好用,建议备一盒,那是必备的工具噢,呵呵。
如果确实要搞出来的,可以:
huizijingxin 2010年11月18日
嗯,买个好点的吸锡器。洗完之后,哪怕没干净,剩下的锡也很少了,用傻文gg说的针头捅一下,也就通了。
使劲磕掉也是好办法。可以再多弄上点锡再磕掉,锡越少,越不好磕。
liao001 2010年11月18日
这个问题,在做板的时候应该考虑,因为大面积铺铜, 会导致热传递很快. 焊锡的温度上不去.
edlien 2010年11月19日
做板時地與電源的過孔要做花孔
做板時地與電源的過孔要做花孔
terrysun 2010年11月22日
散热太快,用吸锡器或吸锡编带。
散热太快,用吸锡器或吸锡编带。
lnxpcb 2010年11月23日
边焊接边插入原件咯!
边焊接边插入原件咯!
gsywm 2010年11月24日
谢谢楼上各位的解答,不甚感激。我把孔做大了。小公司没吸锡带,吸锡枪是坏的:(
sunny3719 2010年11月30日
晕倒。。。
晕倒。。。
wbsh 2010年11月30日
:funk:
:funk:
连天白云pcb 2010年12月01日
内电层最好用花焊盘
内电层最好用花焊盘
xujianwu 2011年04月21日
地焊盘散热太快,我有次用热风台使劲吹,好不容易吹出个洞来,趁热把片子插进去了
hnjzzhourui 2011年06月22日
可以多加点锡,熔成锡球,然后用力磕板子,也许可以
spy007868 2013年06月14日
吸锡器加热风机!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pcbkey 2015年02月03日
支持一下
支持一下
孔比较大的话,直接烫化,然后磕一磕
