安森美推出4款便携及消费电子用集成D类音频放大器和限流开关
2010年11月09日 18:32 发布者:嵌入式公社
安森美半导体在2010年慕尼黑电子展推出的便携及消费类产品:NCP2704音频子系统集成电路和NCP2824低噪声D类放大器是安森美半导体推出的最新音频产品。这两款器件为设计人员的便携功率放大器要求提供高能效和节省空间的方案。
NCP2824是低电磁干扰(EMI)的D类放大器,带有自动增益控制(AGC)和功率限制器功能。NCP2704是一个子系统,集成了低噪声D类放大器与极低功率耳机放大器,延长电池使用时间从而延长了音频播放时间。两款器件都提供近90%的总能效,其设计涵盖手机、移动上网设备及车套免提套件等宽广范围的便携电子设备。
两款器件都提供“不削波”(non-clipping)功能,在输入端施加了过量信号时,自动减小放大器的增益,从而限制信号失真。这种调节通过芯片内置的自动增益控制(AGC)电路来实现。功率限制器功能限制放大器的输出功率,保护扬声器免受过高音量导致的损伤。两款器件的自动增益控制功能均可调节。
NCP2824使用单线接口来简化设计。NCP2704则藉I2C协定提供丰富的控制功能,用于调配自动增益控制、信号多工及电磁干扰(EMI)降低等级,从而符合系统要求。
安森美半导体新的NCP380和NCP382分别是单输入/单输出和单输入/双输出限流分配开关,其设计用于很可能出现大的电容性负载及短路的通用串行总线(USB)端口,典型终端应用包括笔记本/台式计算机、集线器、机顶盒(STB)、电视和游戏机类产品。在输出负载超过限流阈值或出现短路时,这两款新器件切换至恒流模式,将输出电流限制在理想的电平。这两款功率开关的上升和下降时间受到控制,从而将切换期间的电流振铃减至最小。更为重要的是,极短检测时间使器件能够限制极大的输入电流。
NCP382集成了2颗80毫欧(mΩ)的MOSFET,采用DFN8 3 mm x 3 mm或SOIC-8封装,拥有内部固定为500毫安(mA)、1,000 mA或1,500 mA的限流阈值。NCP380则并入单颗70 mΩ MOSFET,提供UDFN6、TSOP-5或TSOP-6等不同封装选择。NCP380的限流阈值同样固定为500 mA、1,000 mA或1,500 mA,或者也可由用户通过外部电阻在100 mA至1.5 A范围之间调节。
NCP380和NCP382的工作电压范围为2.5 V至5.5 V,包含软启动、软关闭、热保护及反向电压保护等特性。两款器件都符合IEC61000-4-2(4级)标准,结工作温度范围为-40°C至+125 °C。
