Android O里的蓝牙那点事
2017年05月23日 17:52 发布者:eechina
作者:蓝牙技术联盟亚太区技术项目经理 任凯 Google已于5月17日的开发者大会上正式宣布,Beta版Android O即日起对普通用户开放。和以往一样,Google已经3月份提早向开发者提供了下一代Android的预览版,Android O Developer Preview。从Android开发者的Reference Guide 以及其开发者博客上发布的博文来看,Android O在蓝牙5的支持上着墨颇多,笔者觉得今天有必要为大家脑补一下Android O当中的蓝牙那些事。
首先要向大家介绍一下Android版本是如何命名的。Google是按照英文字母表的顺序为Android系统命名的,单个字母的版本代码在正式发布之后会扩展为各种甜品的名字,比如从Android 4.3(Android也是从这个版本开始支持低功耗蓝牙技术)开始,依次为:
• Android 4.3,Jelly Bean,果冻豆
• Android 4.4,KitKat,奇巧巧克力
• Android 5.0,Lollipop,棒棒糖
• Android 6.0,Marshmallow,棉花糖
• Android 7.0,Nougat,牛轧糖
• Android 8.0,O(有传闻可能是奥利奥Oreo)
Android的版本命名固然有趣,也上的甜品也都是笔者的最爱,但是今天在这里写这篇文章可不是为了让大家科普各种甜品的名的,我们的今天的目的,还是为了大家了解Google I/O开发者大会上发布的Android O在蓝牙方面有哪些已确认的新特性。
从开发者预览版来看,目前有两个针对蓝牙的主要特性将会加入到Android O当中:
1. 针对蓝牙5的更新
蓝牙5在去年12月份对外正式发布,主要包括4倍的通信距离扩展,2倍的通信速率提高以及8倍的广播包数据容量扩展。在最新的Android开发者参考文档API: O当中,对以上三个特性都有触及。
a. setPreferredPhy方法
void setPreferredPhy (int txPhy,
int rxPhy,
int phyOptions)
通过setPreferredPhy方法,可以对Android设备的蓝牙PHY层进行配置。蓝牙5的物理层包括三种选项:1M PHY,2M PHY以及Coded PHY。
相对应的,对于setPreferredPhy的参数:txPhy和rxPhy,分别有如下定义:
• PHY_LE_1M_MASK,支持蓝牙5 ,1M PHY;
• PHY_LE_2M_MASK,支持蓝牙5 ,2M PHY;
• PHY_LE_CODED_MASK.,支持蓝牙5,Coded PHY;
对于phyOptions参数有如下定义:
• PHY_OPTION_NO_PREFERRED;
• PHY_OPTION_S2 ;
• PHY_OPTION_S8;
因此,通过参数的不同组合,就可以实现长距离或者是高速率的特性:
PHY_LE_1M_MASK PHY_LE_2M_MASK PHY_LE_CODED_MASK
PHY_OPTION_NO_PREFERRED 兼容4.0/4.1/4.2 高速率 不适用
PHY_OPTION_S2 不适用 不适用 长距离
PHY_OPTION_S8 不适用 不适用 长距离(4倍)
但是在这里需要强调一点:长距离和高速率的特性是否支持,还取决于Android设备的硬件是否支持蓝牙5。
关于Android开发者预览版当中关于长距离和高速率的更多细节,可以参考:https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/BluetoothGatt.html
b. 8倍广播包帧长扩展
Android O 开发者对 ScanRecord.getBytes() 方法检索的数据长度做出了一些变化。在介绍这个变化之前,我们先首先脑补一下什么是ScanRecord。
在Android的低功耗蓝牙扫描过程中,Android设备可以发起低功耗蓝牙的扫描操作,在Android的“话语体系”中,这叫做:startScan(ScanCallback)。其中的ScanCallback是一个回调函数的入口地址,扫描操作的结果都可以通过ScanCallback返回到应用层。ScanRecord.getBytes()这个方法可以返回扫描结果的原始数据。
那么在Android O中,getBytes() 方法对于所接收的字节数不作任何假定。因此,应用不应受所返回的任何最小或最大字节数的影响。相反,应用应当计算所返回数组的长度。因此这一变更的意义就在于能够兼容蓝牙 5 的设备返回的数据长度。对于Beacon应用的开发者来说,无疑是一个福音。
同时蓝牙5在广播扩展方面还有一些其他的更新,例如:
void startAdvertisingSet (AdvertisingSetParameters parameters,
AdvertiseData advertiseData,
AdvertiseData scan Response,
PeriodicAdvertisingParameters periodicParameters,
AdvertiseData periodicData,
int duration,
int maxExtendedAdvertisingEvents,
AdvertisingSetCallback callback)
从startAdvertisingSet的参数来看,已经支持了蓝牙5当中的periodical advertising和extended adversiting事件。关于Android O当中蓝牙5广播扩展的更多细节,可以参阅以下网址:https://developer.android.com/reference/android/bluetooth/le/BluetoothLeAdvertiser.html
2. Audio
Android O开发者预览版中同時发布了追加支持以往只是 Sony 限定的 LDAC 编码技术。LDAC是Sony开发的一种能够通过蓝牙链路传输Hi-Res音频的编码技术,这种技术可以将蓝牙音频信号的传输吞吐量有一个显著的提高,最高可以达到990kbps。带来的变化则是在Android O支持LDAC之后,市面上支持LDAC的蓝牙耳机和蓝牙扬声器都可以与Android O代际的智能手机连接,获取高音质的音频体验。
LDAC目前在传输速率上有3个档位可供选择:
• 990kbps,音质优先模式
• 660kbps,普通模式
• 330kbps,连接优先模式
届时更新了Android O之后,大家不妨败一个LDAC耳机体验一下。
3. 可部署设备
目前的Android O还处于Beta 版本的状态,通过 Android Beta 版计划,您可以抢先试用 Android 预览版,并提出反馈意见。目前,Nexus系列和Pixel系列的部分设备(如下列表)支持Android O Beta版本。
• Nexus 5X、Nexus 6P、Nexus Player
• Pixel C、Pixel、Pixel XL
开发者们,行动起来吧!
