Enea OSE增加对Xilinx UltraScale+ MPSoC的支持
2017年05月18日 11:19 发布者:eechina
将计算能力、可靠性和可扩展性带入极度苛刻的应用Enea近日宣布OSE5 MCE多核操作系统支持Xilinx Zynq UltraScale+多处理器片上系统(MPSoC)芯片。OSE5新内核支持最新的A53处理器,并支持UltraScale+ ZCU102板卡,提供流畅的软件应用开发。
OSE5 MCE操作系统提供XMP(SMP/AMP混合)方式的多核支持,使用同一个操作系统进行硬件资源的管理,但每个核均有单独的调度器。该方式结合了SMP与AMP的优点,具有使用方便、结构简单,负载均衡能力强、扩展性较好等特点。OSE的单一镜像提供线性多核可扩展性,凭借极低的延迟和抖动以及最小的额外开销,它能够将UltraScale+ MPSoC器件的全部性能用于用户空间应用。
OSE5 首创XMP模式:既保留SMP的方便使用,易于配置和负载均衡能力,又达到AMP的高性能和可确定性等优点;特别适合IO性能要求很高的使用场景,给用户快速切换到多核环境提供有力保障。
在OSE5 MCE操作系统的多核XMP支持方式中,具有如下AMP方式的特性:
[*]可以根据任务性质不同分配到不同的处理器核中
[*]任务运行的确定性 -- 每个核都有自己的调度器
[*]较好的扩展性
在OSE5 MCE操作系统的多核XMP支持方式中,具有如下的SMP方式的特性:
[*]程序移植简单 -- 编写应用程序时不需要考虑多核还是单核
[*]结构简单 -- 单个系统管理所有硬件资源
[*]负载均衡 -- 支持全部程序或单个线程(任务)的迁移
Enea OSE多核软件
UltraScale+是一系列高性能可编程系统,具有多核ARM处理器以及可编程逻辑、可选图形和视频编解码器,可以加速关键应用。UltraScale+系列芯片针对有线和无线通信、汽车、航空航天和国防等行业的应用,解决计算密集型应用处理。由于UltraScale+比较复杂,所以需要一套极强的开发调试环境来简化系统的开发。
Enea的Optima是一套强大的系统调试、分析和调优工具,Optima是基于Eclipse的,可以提供系统分析、内存分析、日志分析、Trace分析、死后分析等强大的功能,极大地降低了开发、测试、整合及维护多核软件平台开发所需的时间。
“Zynq UltraScale+是世界上首款全编程MPSoC,提供无与伦比的性能和灵活性。Enea OSE的多核性能和可扩展性与UltraScale+ MPSoC器件的性能相匹配。两者集合在一起为计算能力,可靠性和可扩展性要求极为苛刻的应用程序提供了一个计算平台。”赛灵思嵌入式软件产品营销总监Simon George说。
请访问 www.enea.com 了解更多信息,并在 info_China@enea.com 开始对话。
