S5P6818开发板/核心板-三星Cortex-A53经典产品 八核64位
2017年04月28日 16:14 发布者:bdforlinx2013
飞凌嵌入式FET6818-C核心板采用三星Cortex-A53架构八核处理器S5P6818设计,CPU主频高达1.4GHz,采用64位RISC指令集,28nmHKMG低功耗工艺制作,8个核心可同时工作,速度更快,性能更强,支持 64 位的数据和更大的虚拟地址寻址空间,拥有强大的多媒体性能,支持1080P硬件视频编解码和3D图形硬件加速,支持LCD、HDMI、MIPI、LVDS等多种显示接口,支持DVP、MIPI双路摄像头。核心板标配1GB内存,8GB eMMC,尺寸小巧仅60*45mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN。支持Android 5.1.1,Linux3.4.39,QT4.8.6,适用于人机交互,数字标牌,手持设备,医疗电子,智能家居等多种领域,是一款高性能、低功耗的嵌入式核心模块。小巧、纤薄,让设计随心所欲核心板尺寸60mm*45mm,8层PCB沉金工艺。采用四个合高仅1.5mm超薄板对板连接器, 业内独家防反插设计,有效防止误操作。核心板预留四个2.0mm固定孔,震动环境更加可靠
http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022513358412031.jpg八个核心同时运行,协同处理工作FET6818-C核心板搭载三星S5P6818八核64位处理器,八个核心可同时工作,速度更快,性能更强,完全满足多任务处理、高速运算、高端图像处理等需求。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017042208267896635.jpg
丰富的总线接口,扩展更灵活核心板引脚数量320PIN,将CPU功能全部引出,支持6路UART、3路IIC、3路SPI、2路SD/MMC/SDIO、3路IIS、1路千兆网口、16位数据总线14位地址总线
http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022513351252790.jpg四核八核全兼容,升级减配无需改动充分考虑S5P6818与S5P4418处理器的兼容性,两颗CPU共用一套核心板,并保持底板设计不变,兼顾不同的应用领域,提供更好的灵活性以及可伸缩性。
http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017042210035081663.jpg
强大的多媒体性能,让显示与众不同支持3D图形硬件加速,1080P视频硬件编解支持RGB、LVDS、MIPI、HDMI等多种显示接口,最高分辨率可达2480*1024。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022513358543867.jpg
支持双屏、双摄,开启全新视界FET6818-C核心板支持多种不同显示接口屏幕双屏异显、双屏同显、画中画功能。支持DVP、MIPI双路摄像头,轻松实现图像采集。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022513352935346.jpg
SD卡一键烧写,OTA远程升级,生产维护更方便FET6818-C核心板支持SD卡系统一键烧写、OTG烧写,支持OTA系统远程升级。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022513355713239.jpg
http://www.forlinx.com/UploadFiles/2017022519115838209.jpg http://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101210063228956.jpg嵌入式硬件设计手册、嵌入式Linux开发手册、嵌入式开发环境搭建手册、接口驱动程序、应用开发示例等,一切应有尽有只为您更方便开发产品。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101113497787321.jpghttp://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101210065640592.jpg5x24小时技术支持热线、技术交流论坛、技术支持邮箱,随时待命只为您的产品保驾护航。http://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101113501335050.jpghttp://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101113501677823.jpghttp://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101113501941495.jpg
http://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101210062578977.jpgFET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、智能家居、消费电子、手持设备等领域http://www.forlinx.com/UploadFiles/2016101210065637708.jpg
FET6818-C核心板参数表
CPU型号
S5P6818XCO-LA40
架构
ARM Cortex-A53
主频
1.4GHz
核心数
8
内存
1GB DDR3
存储
8GB eMMC
尺寸
60*45mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
NXE2000
工作电压
直流4.2V
工作温度
0-70℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT4.8.6
FET6818-C核心板功能参数表
功能
数量
参数
显示
LCD
1
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280
LVDS
1
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280
HDMI
1
HDMI 1.4,最高分辨率1080x1920
MIPI_DSI
1
MIPI DSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200
CAMERA
MPEG
2
8位并行接口,最大支持5-Megapixel;
MIPI_CSI
1
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel
SD/MMC/SDIO
2
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板
USB HOST
1
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
USB OTG
1
USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy
UART
6
每个最高支持 5.0 Mbps;
IIC
3
支持100kbit/s和400kbit/s
IIS
3
最多支持3路 IIS 接口
SPI
3
最多支持3路SPI接口
Ethernet
1
10/100/1000Mbps自适应;
PWM
4
4路PWM输出
SPDIF
1
支持SPDIF接口
ADC
7
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V
外部总线
1
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数14位
JTAG
1
标准JTAG调试接口
S5P6818开发板,S5P6818核心板 详情:http://www.forlinx.com/s5p6818.htm
