如何使用IT7600系列测试冲击电流?
2017年04月27日 16:09 发布者:henene00
交流用电设备,例如家用电器、办公及电脑设备、AC/DC电源适配器等,都需要电源适配器。如果您设计和制造电源适配器、充电器或类似设备,那么检查用电设备的峰值冲击电流是一项基本测试。您需要确保您的适配器正常启动,没有熔坏保险丝,损坏开关触点,或影响其他连接到同一交流线路设备的运行。
您可能还需要测量在各种频率下的输入电压、输入电流和输入功率以确保电源在您的规定范围内。想想一辆停在路上并且发动机关闭的汽车,如果要在不使用发动机的情况下移动汽车,我们将需要很大的力来推动汽车。当汽车开始移动后,汽车车轮会减少我们所需的力气,那么我们初始的强力驱动就相当于冲击电流。
以上例子表明了对于很多用电设备来讲,测试冲击电流是非常重要的指标。
以往传统的测试方法中,在测量冲击电流时需要用到多个设备,如电源、数字转换器和分流器或电源、示波器和电流探头。当用户在生产线上执行高速测试时,这些方法不仅成本高,并且复杂又耗时。
使用ITECH艾德克斯 IT7600系列高性能可编程交流电源可以简单有效地测量冲击电流。IT7600 系列高性能可编程交流电源可以设定正弦输出波形的初始相位和停止相位,如下图所示,满足不同测试条件下的测试需求。初始相位和停止相位的设定范围为0-360°。通过IT7600 系列的相位角调节功能,可以测试产品在不同位置的冲击电流,适用于各种开关机电流冲击测试及调试各种整流器。
