ARM异常处理流程
2017年04月20日 14:29 发布者:FWW7
在学习与开发ARM处理器的过程中,一个不能绕开的话题就是异常处理流程。它在ARM的体系架构中,占据着不可动摇的重要地位。此处就以Coterx-A系列的ARM处理器简单分析一下异常中断处理流程。说异常处理流程之前,我们先说一下ARM处理器的工作模式和异常源。在Coterx-A系列之前的ARM处理器,一共有个基本工作模式:User : 非特权模式,大部分任务执行在这种模式;FIQ : 当一个高优先级(fast) 中断产生时将会进入这种模式;IRQ : 当一个低优先级(normal) 中断产生时将会进入这种模式;Supervisor :当复位或软中断指令执行时将会进入这种模式;Abort : 当存取异常时将会进入这种模式;Undef : 当执行未定义指令时会进入这种模式;System : 使用和User模式相同寄存器集的特权模式;而Coterx-A系列处理器则多了一种工作模式:Monitor : 是为了安全而扩展出的用于执行安全监控代码的模式;我们先想一下现实生活中遇到的类似情况,看看我们是怎么处理的。假如我们现在正在听歌,突然门铃响了,我们怎么办呢?首先把歌暂停一下,也就是保存当前正在播放的状态。然后去开门看看是谁,忙完了,继续回来听歌。总结一下:突然情况发生时,保存当前状态,去处理突发事件,完成后,恢复保存的状态,继续进行。而在ARM内核规定的异常处理流程也采用了类似的流程。当异常产生时, ARM core:拷贝 CPSR 到 SPSR_设置适当的 CPSR 位:改变处理器状态进入ARM态改变处理器模式进入相应的异常模式设置中断禁止位禁止相应中断 (如果需要)保存返回地址到 LR_设置 PC 为相应的异常向量返回时, 异常处理需要:从 SPSR_恢复CPSR从LR_恢复PC以上所有的操作都是在ARM态下进行的。大家看看这个流程是否符合我们从实际生活中所总结的流程。异常发生时,ARM Core自动保存CPSR->SPSR(对应的异常模式下的SPSR寄存器)、保存返回地址->LR(对应的异常模式下的LR寄存器),这些操作都是为了保存现场,以便将来返回。而设置CPSR则是为了处理异常。保存的返回地址则是异常发生前正在执行指令的下一条指令的地址,即此时的(pc-4)。处理完成时,我们自己需要恢复CPSR、PC则是为了继续执行异常发生前的指令。而ARM汇编中的跳转指令的执行也才用了同样的流程。大家有兴趣的话,可以自己编写代码调试,观察现象。
