线路板PCB线路板油墨几个重要的技术性能
2017年04月11日 11:46 发布者:hmf
PCB线路板油墨品质是否优异,原则上不可能脱离以上几大组分的组合。油墨品质优异,是配方的科学性,先进性以及环保性的综合体现。其体现在:粘度是动力粘度(dynamicviscosity)的简称。一般用viscosity表示,即流体流动的剪切应力除以流层方向的速度梯度,国际单位为帕/秒(Pa。S)或毫帕/秒(mPa。S)。在PCB线路板生产中是指油墨受到外力推动产生的流动性。可塑性指油墨受外力作用发生变形后,仍保持其变形前的性质。油墨的可塑性有利于提高印刷精度。触变性油墨在静置时呈胶状,而受到触动时粘度发生变化的一种性质,又称摇变性、抗流挂性。流动性油墨在外力作用下,向四周展开的程度。流动度是粘度的倒数,流动度与油墨的塑性和触变性有关。塑性和触变性大的,流动性就大;流动性大的则印迹容易扩大。流动性小的,易出现结网,产生结墨现象,亦称网纹。粘弹性指油墨在刮板刮印后,被剪切断裂的油墨迅速回弹的性能。要求油墨变形速度快,油墨回弹迅速才能有利于印刷。干燥性要求油墨在网版上的干燥愈慢愈好,而希望油墨转移到承印物上之后,则要求越快越好。细度颜料及固体料颗粒的大小,PCB油墨一般小于10μm,细度的大小应小于网孔开度的三分之一。拉丝性用墨铲挑起油墨时,丝状的油墨拉伸不断裂的程度称为拉丝性。墨丝长,在油墨面及印刷面出现很多细丝,使承印物及印版沾脏,甚至无法印刷。油墨的透明度和遮盖力对于PCB线路板油墨,根据用途和要求的不同,对油墨的透明度和遮盖力也提出各种要求。一般来说,线路油墨、导电油墨和字符油墨,都要求有高的遮盖力。而阻焊剂则比较灵活。油墨的耐化学品性PCB油墨根据使用目的的不同,相应要求对酸、碱、盐和溶剂等要求都有严格的标准。油墨的耐物理特性PCB油墨必须符合耐外力划伤、耐热冲击、抗机械剥离,以及达到各种严格的电气性能要求。油墨的使用安全和环保性PCB油墨要求具备低毒、无臭、安全和环保型。交流可以加QQ啊2685896890
我是做项目这块的,大家对项目方面的技术运用可加我QQ,我也会分享一些项目经验,QQ为2232894713
