HMAC认证协议的单片机实现
2010年11月03日 12:54    发布者:eetech
在开放的通信和计算机系统中,建立安全可靠的电子商务平台是十分重要的。通常需要通过加密的方法对客户的有关信息,如密码、合同等加以保护,使之不被盗取或篡改。当客户提出服务申请时,必须对客户身份的合法性、报文的完整性进行确认。
HMAC(Keyed-Hashing for Message Authentication)是一个公开的协议。它是一种基于密钥的报文完整性的验证方法,其安全性是建立在Hash算法基础上的。它要求通信双方共享密钥、约定算法、对报文进行Hash运算,如MD5、SHA、RIPEMD等,形成固定长度的认证码。通信双方通过认证码的校验来确定报文的合法性。这个协议可以用来作加密、数字签名、报文验证等。
利用HMAC协议可以建立一个身份认证的电子商务平台,客户和服务端双方需要预先约定唯一的公钥和加密算法;客户单方面保留自己密码作为密钥,服务端只保留公钥和认证码。这个认证码是密钥经HMAC协议加密得到定长码字。当客户提出服务申请时,应提交钥和密钥的认证码。服务端通过公钥确认客户的基本身份,再检验认证码确定客户的合法性。这样,客户的私密信息在服务端、传输媒介中都是加密隐藏的。
我们利用服务器建立了服务端的模拟用户数据库,单片机实现客户端的加密算法,电话线作为传输介质,实现了HMAC协议在IP电话计费系统中的应用。
1 HMAC的算法原理
1.1 HMAC算法定义
用公式表示如下:
HMAC=H(key xor opad,H(key xor ipad,text))
H(X,Y)代表对X+Y的消息进行一种Hash运算;
ipad代表重复B次的单字节十六进制常数0x36;
opad代表重复B次的单字节十六进行常数0x5c;
key代表64字节的字符串,由密钥组成,不足的补0;
text代表任意长度文本。
密钥≥L字节。当大于B时,先经Hash计算形成L字节的秘钥(B是Hash算法中一次迭代运算的数据块字节数;L是Hash算法形成报文摘要的字节数)。
HMAC协议定义了迭代两次的Hash加密算法,最终形成报文摘要(DIGEST)值就是认证码。基于算法的可靠性、安全性和易于计算机实现特性,先用Hash中的MD5算法实现HMAC,其B=64,L=16。
1.2 MD5算法定义
MD5算法以对任意长度消息多次循环迭代的散列运算,最终形成16 Byte报文摘要。这个摘要对文本具有唯一性,可作为认证码。在目标计算机的计算速度下,这个摘要是难于破解的。
(1)报文填充
MD5算法要求对任意长度报文进行填充,构成N%26;#215;64 Byte消息分组,N为整数。其中每一分组又划分为16个4字节子分组。
填充数据分2步。首先,填充使得数据位长度恰好为(N%26;#215;64-8)Byte的数,即在报文有效数据后补1个0x1,其它补0x0至满足上述要求。然后,再后补上8字节(64位)的报文数据长度(填充前字节数)。这样,数据就被填充为64Byte(512bit)的整数倍。
(2)初始化MD5参数
4个4字节位变量(A、B、C、D)用来作为报文摘要的初始值:
A=0x01234567
B=0x89abcdef
C=0xfedcba98
D=0x76543210
(3)算法
MD5算法是对消息分组依次迭代算法。第1次运算的初始值为ABCD,以后每一次迭代运算的结果都替换ABCD作为下一次的初始值,共经过N次的迭代运算,就得到该消息的报文摘要,如图1所示。
对每一消息分组的运算方法是相同的。首先把初始值ABCD放入变量abcd,然后进行4轮相似的运算变换,每轮包含16次操作。每次操作对其中的3个变量(4字节)bcd做1次非线性运算,将其结果加上变量a,一个消息子分组Mi,一个常数Ti;将所得结果向环移一个不定的数Si,再加变量b,然后用该结果取代变量a,变换abcd<=dabc,进入下一次运算,共16次,如图2所示。4轮运算结束后,把变量abcd与初始ABCD进行“异或”运算,结果作为下一分组的初始值。
计算公式如下:
第1轮:SUB_FF(a,b,c,d,Mi,Si,Ti):a<=b+((a+F(b,c,d)+Mi+Ti)<< 第2轮:SUB_GG(a,b,c,d,Mi,Si,Ti):a<=b+((a+G(b,c,d)+Mi+Ti)<< 第3轮:SUB_HH(a,b,c,d,Mi,Si,Ti):a<=b+((a+H(b,c,d)+Mi+Ti)<< 第4轮:SUB_II(a,b,c,d,Mi,Si,Ti):a<=b+((a+I(b,c,d)+Mi+Ti)<< 数据交换规则:a,b,c,d→d,a,b,c→c,d,a,b, →b,c,d,a
最终:ABCD<=ABCD+abcd
其中:Mi为16个信息子包,每个4字节;Ti为4字节常数;Si为左移位数;abcd为32位变量;初始值为ABCD。
函数:F(X,Y,Z)=X%26;amp;Y|NOT(X)%26;amp;Z
G(X,Y,Z)=X%26;amp;Z|Y%26;amp;not(Z)
H(X,Y,Z)=XxorYxorZ
I(X,Y,Z)=Yxor(X|not(Z))
2 HMAC在IP电话计费上的应用
利用HMAC的认证功能,可对用户的IP储值卡中的金额进行保护。在试验系统中,智能终端相当于认证系统的客户端,如图3所示。
当用户使用时,用户只须直接拨入所叫的电话号码即可。智能终端则自动拨向IP服务商,待响应后,反终端序列号、主叫电话号码、认证码一同发给服务商。智能终端序列号相当于公钥,用户的密码就是密钥。智能终端对密钥进行HMAC协议的加密运算自动生成认证码。
服务曾几何时接收数据码流,根据终端序列号确定用户的基本信息,再通过数据库中存储的认证码与接收到认证码的比较,确认用户的合法身份。如身份无误,则接通话路,计时收费。
其中第3步认证码的格式如表1所列。
表1 认证码格式
引导符
终端序列号
电话号码*随机数
HMAC认证码
校验码
10Byte
21Byte
16Byte
0.5Byte
32Byte,高位为0,可直接发送DTMF
不可直接发送,要转化
16Byte认证码,是经由HMAC加密得到的,其中的KEY值、TEXT值都可以作为用户密码。由于认证码高4bit为为0,所以不可以直接发送DTMF,要把4bit校验码排在认证码之后,共组成132bit数据,一起经过串行左移转化,每3bit构成1组,最后形成44个DTMF。
智能终端由单片机、DTMF拨号电话机、液晶显示等芯片构成。MCU不但要承担主控任务,还要实现HMAC的运算。
3 HMAC的单片机实现
(1)ZQ032SA单片机简介
ZQ032SA 是北京中庆公司具有独立知识产权的Flash型MCU,与Motorola 6805系列单片机功能相似,指令兼容。其采用CMOS工艺,工作稳定、功耗低、采用小型表贴封装(SOP28),适合民用设备使用。
主要特性有:
*8位MCU,兼容增强型6502指令集;
*4MHz主频,典型取指周期0.5μs。
*16Kbyte片内Flash存储器。
*352Byte片内用户RAM,其中包括64Byte的堆栈区;
*1个13位的多功能计数器和1个看门狗WDT
*20个通用I/O接口;
*1个载波调制发生器CMT;
*Flash保护机制;
*Flash在线程序下载;
*2种节电模式。
(2)HMAC算法的实现
基于单片机内部可用RAM的大小及实际使用时可能的密码长度,在认证系统中规定了消息长度,key≤64B,text≤58B。这样在本例中,MD5运算的消息分组N=2。在单片机4MHz主频时,经过程序优化,完成HMAC的运算所需时间小于3ms。
下面列出主要流程图。
其中:MD5_MAIN是MD5运算主程序;
MD5_ONE子程序是MD5的一个分组运算;
SUB-FF、FBCD、GBCD、HBCD、IBCD分别是MD5运算中相应函数的子程序;
SHIFT子程序完成< EXCH子程序完成地址4组数据的交换;
常数Ti列表于MEM_C,移位Si列表于TABLE_S;
消息子分组顺序列表于TABLE_M;
KEY键盘程序读入存于MEM_M,TEXT存于MEM_MB。
标号MEM1-4的RAM用于中间计算。
HMAC流程如图4所示。
MD5算法中的一个消息分组的计算程序流程如图6所示。
HMAC作为一种认证的协议,可以用于那么需要数字签名、身份认证或报文完整性检验等领域。在家用电子市场、安防、电子商务方面,都有广泛的用途。
在单片机可实现HMAC认证的基础上,可以进一步把ZQ032SA的IP核与其它外围逻辑构成ASIC,用于智能卡,将有应用前景。
在HMAC协议的基础上,加入其它成熟的加密算法,如DES,可以进一步提高认证的安全性。
