基于87C196实现的快速无功电流检测
2010年11月01日 21:43 发布者:eetech
随着电力系统对电能质量要求的日益提高,影响电力系统电压稳定的无功功率及其补偿问题越来越受到重视。供电系统中已经有大量的无功补偿装置投入运行,这对电力系统的稳定起到了一定的作用。然而,在类似于轧钢等无功功率动态变化的工业场所,由于无功功率的大小不但随时间在不断变化,而且变化的速度很快。为了获取稳定电压,通常要求无功补偿装置能快速跟随无功电流变化,这无疑对无功电流检测的准确性和快速性提出了更高要求。本文提出了基于瞬时无功功率理论?1? 实现无功快速检测,并将检测算法在87C196KC单片机上实现的方法,试验证明,该方法具有较高的检测精度和较快的检测速度,是动态无功补偿装置的较佳检测方案。1 系统的硬件结构
无功电流检测系统由模拟量变送器、模拟信号处理模块、开关量输入模块、开关量输出模块、基于单片机的微处理系统、键盘与显示单元等组成。若需要根据无功电流的大小来控制电容器的投切,以实现无功的快速补偿,也可以增加相应模块来控制电容器的投切,如由反并联晶闸管组成的开关模块、晶闸管的驱动控制电路、电容器补偿回路等。整个控制系统硬件结构如图1所示。
图中,CPU模块采用Intel公司生产的87C196KC单片机,该芯片内部有8位和10位可编程采集和转换时间的A/D变换、
16kB ROM以及488B寄存器RAM,它的主频可运行到20MHz。87C196KC采用高速输入/输出(HISO)结构进行事件控制。HISO口有4个输入、6个输出,用两个16位定时器/计数器作为系统时间基准。除此以外的相关硬件组成还有看门狗定时器、全双工位串口(SIO)。以及外设事务服务器(PTS),它由微代码处理中断事件,类似于DMA通道方法,这样可以大大减少CPU响应中断服务的开销。有关87C196KC的引脚功能、控制命令格式等详细内容可参看参考文献2。由于87C196KC集成了完全可编程、自校准、高精度的模拟数据采集系统。因此,用其组成无功检测系统结构简单,无需大量复杂外设及外围电路。其简单的硬件结构设计使得整个系统的工作可靠性和抗干扰能力大为提高。
2 无功电流的检测原理
基于瞬时无功功率理论的ip-iq检测法由于计算量少且有较好的实时性而得到广泛应用3。在电力系统中,一般情况下,三相电网电压都是对称无畸变,假定负载电流是三相对称的,考虑到负载电流可能含有谐波,因而其电压、电流表达式可以表示为:
式中n=3k%26;#177;1,其中k为整数(当k=0时,只取+号,即只取n=1),ω为电源角频率,In、
