电子产品常见的电磁兼容问题
2017年03月17日 08:55 发布者:航科滤波器
航科电磁兼容频道!一般电子产品都最容易出的问题有:RE--辐射,CE--传导,ESD--静电。
通讯类电子产品不光包括以上三项:RE,CE,ESD,还有Surge--浪涌(雷击,打雷)
医疗器械最容易出现的问题是:ESD--静电,EFT--瞬态脉冲抗干扰,CS--传导抗干扰,RS--辐射抗干扰。
针对于北方干燥地区,产品的ESD--静电要求要很高。
针对于像四川和一些西南多雷地区,EFT防雷要求要很高.
如何提高电子产品的抗干扰能力和电磁兼容性:
1、 下面的一些系统要特别注意抗电磁干扰:
(1) 微控制器时钟频率特别高,总线周期特别快的系统。
(2) 系统含有大功率,大电流驱动电路,如产生火花的继电器,大电流开关等。
(3) 含微弱模拟信号电路以及高精度A/D变换电路的系统。
2、 为增加系统的抗电磁干扰能力采取如下措施:
(1) 选用频率低的微控制器:
选用外时钟频率低的微控制器可以有效降低噪声和提高系统的抗干扰能力。同样频率的方波和正弦波,方波中的高频成份比正弦波多得多。虽然方波的高频成份的波的幅度,比基波小,但频率越高越容易发射出成为噪声源,微控制器产生的最有影响的高频噪声大约是时钟频率的3倍。
(2) 减小信号传输中的畸变
微 控制器主要采用高速CMOS技术制造。信号输入端静态输入电流在1mA左右,输入电容10PF左右,输入阻抗相当高,高速CMOS电路的输出端都有相当的 带载能力,即相当大的输出值,将一个门的输出端通过一段很长线引到输入阻抗相当高的输入端,反射问题就很严重,它会引起信号畸变,增加系统噪声。当 Tpd>Tr时,就成了一个传输线问题,必须考虑信号反射,阻抗匹配等问题。
信号在印制板上的延迟时间与引线的特性阻抗有关,即与印制线路板材料的介电常数有关。可以粗略地认为,信号在印制板引线的传输速度,约为光速的1/3到1/2之间。微控制器构成的系统中常用逻辑电话元件的Tr(标准延迟时间)为3到18ns之间。
在印制线路板上,信号通过一个7W的电阻和一段25cm长的引线,线上延迟时间大致在4~20ns之间。也就是说,信号在印刷线路上的引线越短越好,最长不宜超过25cm。而且过孔数目也应尽量少,最好不多于2个。
当信号的上升时间快于信号延迟时间,就要按照快电子学处理。此时要考虑传输线的阻抗匹配,对于一块印刷线路板上的集成块之间的信号传输,要避免出现Td>Trd的情况,印刷线路板越大系统的速度就越不能太快。
航科滤波器 2017年04月07日
SpaceTech航科滤波器,485端口防雷抗eft干扰滤波模块联系
SpaceTech航科滤波器,CANZ总线端口防雷抗eft干扰滤波模块
SpaceTech航科滤波器,AC220V交流电源端口 防雷击浪涌抗群脉冲干扰模块
SpaceTech航科滤波器,AC 220V电源端口EFT抑制模块
SpaceTech航科滤波器,12-18V直流电源端口防雷击 & 抗EFT干扰抑制模块
联系电话:4008090304
淘宝有售:spacetech5.taobao.com
联系电话:4008090304
航科滤波器 2017年04月10日
瑞迪航科(北京)技术有限公司专业设计生产电源和信号端口灯滤波器的企业,根据EMC检测值为客户设计滤波器,帮助客户通过电磁兼容检测第三方认证
第一 专业化 我公司专业从事EMC整改服务,EMC检测值设计滤波器
第二 资深技术 工程设计人员均为具有十几年工作经验的原航天工程师和在职工程师
第三 经验丰富 我们主要面向军工、医疗、无极灯行业,客户均为EMC整改过程中建立起来
业务热线:4008090304
微信公众号;www_rdcoo_com
欢迎工程设计人员咨询关注。
业务热线:4008090304
微信公众号;www_rdcoo_com
欢迎工程设计人员咨询关注。
瑞迪航科(北京)技术有限公司是一家电磁兼容检测设计整改和研发生产滤波器的企业。
联系电话:4008090304
淘宝有售:https://spacetech5.taobao.com/
