使用USB进行测试和测量的优势
2010年10月29日 10:53 发布者:techshare
USB由于具备下面几个优势,从而成为使用者开发测试和测量测量应用的简单选择。真正的即插即用:使用标准的低成本线缆简单地将数据采集模块和PC的USB端口相连。当模块插入时,PC会自动识别该模块,并安装必要的软件来操作该模块。这种连接方式极大地减少了启动时间。
图1:典型的应用设置。
不再需要打开PC机箱来添加电路板、配置跳线开关和中断设置、搜索正确的设备驱动程序或者重启系统,而是简单地将传感器连接到模块上就不用管了。几分钟内,就可不断获取数据、温度、压力、声音等任何所需信息。
图2 :未隔离的USB数据采集模块在ESD、闪电、电源浪涌的时候可能损害系统并导致数据不正确。
更少地被PC的噪声影响:USB数据采集模块为噪声敏感的测量应用带来性能优势。因为USB线缆通常长度是1至5米,I/O电路距离计算机的充满电磁噪声的主板和电源距离更远,而距离要测量的传感器更近。
图3 :隔离的USB数据采集模块应用。
全速和高速传输速率:具有USB1.1端口的计算机能够从USB数据采集模块输入和输出数据,传输速度最高达到12Mbps。这种全速速率对于数据流应用很有用,能够支持高达400KHz的数据采集速率。
对于高性能的应用,必须确保PC有一个高速的USB2.0端口。凭借 USB2.0,就能够在PC和USB数据采集模块间以最高达480Mbps的速度传输数据。这种增加的带宽允许同时执行多路I/O操作,每路的流量速率可以高达500kHz,这种方式与PCI测量系统相似。
图4:不恰当的连接单端输入可能损害你的系统并导致不正确的测量结果。
节约成本:许多USB数据采集模块包含可移除的终端模块或BNC连接器,这些器件用来方便地处理所有的用户I/O连接。这种设计不仅仅使用方便,而且节省成本,因为你不再需要购买可选的螺丝固定的终端配件。
图5:正确的单端输入连接。
便携性:USB数据采集模块体积很小,方便携带,这使得使用者甚至能把最复杂的的测试与测量应用带出实验室,搬入现场。
容易扩展:使用低成本的扩展集线器和USB线缆,最多能连接127个数据采集模块到一个USB端口上。
图6:差分输入被隔离,通过提供未连到大地的参考地源点消除了共模电压误差。
可热插拔:USB数据采集模块能在计算机运行时安装或移除。只是使用时插上设备,完成工作后拔出设备,不需要关计算机了。因为USB模块能自己计数和自己识别,当模块插上后,设备驱动自动加载;当设备拔出后,设备驱动自动卸载。
简单的电源连接:USB数据采集模块能通过USB总线或通过简单连接到外部电源获得供电。低耗电的模块在5V电压下吸收少于100mA的电流,可通过USB线缆获得供电。自身供电的模块在5V电压下吸收高达500mA的电流,使用模块自己的电源。
表1:不同分辨率的电压范围。
