超低噪声宽带运算放大器LMH6624
2010年10月24日 11:21 发布者:analog_tech
LMH6624是美国国家半导体公司推出的一种超低噪声宽带运算放大器IC。该器件的主要应用领域包括仪器传感器放大器、超声预放大器、磁带与磁盘前置放大器、宽带有源滤波器、专业音频系统、光纤放大器及医疗诊断系统等。
1 主要性能参数
LMH6624是经改进的CLC425的替代器件,其主要性能与特点如下:
●噪声极低;
●使用%26;#177;2.5~%26;#177;6V双电源或5~12V单电源工作,在VS为%26;#177;2.5V时的电源抑制比(PSRR)典型值为90dB,无载电源电流(Is)典型值是11.4mA;
●增益带宽(GBW)达1.5GHz,输入电压噪声低至0.92nV√Hz,输入电流噪声in 典型值为2.3pA√Hz;
●在电源电压VS为%26;#177;6V时,输入失调电压VOS为%26;#177;0.1mV温度漂移为%26;#177;0.1μV/℃ ,输入失调电流IOS典型值为0.05μA温度漂移为0.7nA/℃ ;
●开环增益为81dB典型值 时,共模抑制比CMRR 达95dB,压摆率SR 为350V/μs;
●输出电压摆幅在VS为%26;#177;6V下的典型值为%26;#177;4.9V,输出电流典型值是100mA,输出短路电流为156mA;
●采用8引脚SOIC或5引脚SOT23封装,引脚排列分别如图1(a)和图1(b)所示。
2 应用简介
2.1 在较低增益(AV<10V/V)下的补偿
在较低的增益下使用LMH6624时,应在其外部进行补偿。对于同相放大器电路,可以在反馈电阻Rf两端并联一只适当的电容Cf,如图2所示。设置补偿电容Cf能使频率响应削减至1dB以下。
在反相增益低于10V/V的情况下,为获得稳定的工作特性,可在放大器的两个输入端之间连接RC滞后补偿网络,该补偿方案不影响放大器闭环增益,但影响同相输入阻抗。
2.2 单电源工作电路
LMH6624的单电源工作电路如图3所示。放大器的输入和输出都采用电容耦合来设置DC增益。IC同相输入端上的DC电压为Vcc/2,输出端电压为:VOUT=Vcc/2+AvVAC。
2.3 低噪声跨导放大电路
LMH6624组成的低噪声跨导transimpedance 放大电路如图4所示。在放大器反相输入端上,通常连接一只光电二极管。这种放大器的总输入电流噪声密度ini可由下式确定:
随着反馈电阻Rf的增加,
总等效输入电流噪声密度ini会急剧降低。其跨导增益由Rf设定,该放大器总的等效输出电压噪声密度为:eno=ini Rf 。
2.4 低噪声磁介质均衡器
图5所示是一种可在磁通道中应用的高性能低噪声均衡器电路。为产生低噪声均衡,该电路可由一个积分器和一个带通滤波器组合而成。其均衡器的输出与输入电压之比为:
Vo/VIN=Ko-(Rf/RF+Rg)
公式中,K0=1+Rf/Rg 。
均衡器电路的频率响应如图6所示。
