通用计数器HP53131A 53132A 53181A频率计 计频器 (选件010)超高稳定恒温槽
2010年10月23日 11:05 发布者:szjn17
通用计数器HP53131A 53132A 53181A频率计 计频器 (选件010)超高稳定恒温槽通用计数器HP53131A 53132A 53181A频率计 计频器
选件010出售:高稳定恒温槽 (高稳)
选件030出售:3GHZ 选件030 带BNC连接器的3GHz通道
台湾拓斯达电子设备有限公司
深圳市金诺电子仪器有限公司
1.深圳市沙井永一国际电子城一楼B1A029室
2.深圳市沙井上寮创新路金诺大厦A806室
聯繫人: 楊占榮(先生)經理 Mobile:13570809426
卓小姐 13713901971 QQ:305636259
TEL:0755-27228166 18924661127 FAX:0755-27228940
Http://www.szjn17.com E-mail/MSN:tosstar17@126.com
★高精度频率测量到225MHz (通过选件可达1.5,3,5,12.4GHZ)
★HP53131A和53132A高精度的时间间隔测量
★具有菜单结构的直观的用户界面
★标准的GPIB,具有每秒200个全格式化测量数据传送速率:RS-232(只讲)
★极限测试能力
HP 53131A/132A/181A高性能计数器提供十分优越的价格和性能,结构牢固,重量轻、使用方便,
具有完整的测量装置,广泛的分析功能,良好的可靠性,高的测量速率和数据传送速率。
这些仪器采用实时数字信号处理技术,在分析数据的同时获取新的读数,加速测量吞吐量。这种为
GPIB高层次调制域分析仪系列开发的技术,使计数器能够在每次测量聚集更多的数据,所以可得到更高
分辨率的测量,所用时间仅是传统的倒数计数器的几分之一。
强大的分析能力
HP 53131A/132A/181A计数器都具有内置的统计和数学功能,所以,你可以给测量定标,同时测量
和跟踪平均值、最大和最小值和标准偏差。自动的极限测试使您能够设置任何一种测量的上限和下限。
当测量结果因超出此范围而失败时,计数器就记录了超出范围的状态,提醒操作者并产生一输出信号来
触发外部设备或停止测试,模拟显示方式一步即完成极限测试,它让您一目了然地观察通过/失败的极限
中的测量结果是否失败了。
高速自动测试能力
对计算机控制系统的应用,每种HP 53100系列计数器包括一标准的GPIB接口,其数据传送速率优于
每秒200个全格式化测量数据。计数器采用了可编程仪器标准命令(SCPI)协议,让您的程序投资贯彻于
整个测量系统。标准的RS-232只讲接口提供打印支持、或通过终端仿真程序把数据传送到计算机。
HP 53181A射频计数器
最适合射频场合应用的单通道HP 53181A能以高达每秒10位数字的频率分辨率进行频率、周期和峰
值电压测量。HP 53181A是最低价位的计数器,对工作台和系统的射频和模拟应用是理想的仪器。
数字消稳功能使你想要快速读取测量数据时,能够方便地消除不需要的数位。对于较高频率的测量
,选用的第二个通道提供1.5,
HP 53131A和HP 53132通用计数器
双通道HP 53131A计数器在高达225MHz频率上提供每秒10位的频率分辨率。单次时间间隔分辨率指
标规定为500ps,通过平均可进一步降低。测量包括频率、周期、时间间隔、比值、相位角、总和、峰值
电压、脉冲参数等等。为了更快访问频繁使用的测试,可单键调用多达20个不同的已存面板设置。选择
53131A用于一般的工作台或系统测试,这种场合下你需要一台价格合适的高性能计数器。
对于要求较高分辨率的应用场合,HP 53132A提供与53131A相同的性能,但频率分辨率可高达12位
,单次时间间隔分辨率指标规定为150ps。当您需要最佳的精度和分辨率时,或是在自动系统中速度要求
苛刻时,可选择53132A。
选件增加多用性
HP 53131A/132A/181A计数器可以随选用的射频输入通道一起订购,以提供频率范围可达3GHz(选件
030)、5GHz(选件050)或12.4GHz(选件124)的频率测量。
HP 53131A/132A/181A计数器有可选用的时基以便提高您的测量精度。选件010提供高稳定度、恒温
时基,其老化率优于5×10-10/天.选件012超高稳定度恒温时基的老化率优于1×10-10/天。
Benchlink Meter,HP 34812A可选软件可使您的PC和计数器成为功能强大,易于使用的测量系统。
该软件使您基于Windows的PC能更方便地配置和运行测试,也更方便地汇集数据。并能帮助您从测量数据
得到更多的信息,可提供的各种基本显示格式和分析工具能使您更快,更方便地管理和理解数据。
简明的测量指标和特性
测量 频率,频率比,时间间隔,周期,上升/下降时间,正/负脉冲宽度,占空比,相位(CH1对CH2),总
和,峰值电压,时间间隔平均,时间间隔延迟 频率、频率比(带可选的CH2),周期,峰值电压
分析 自动极限测试,数学运算(定标和偏置),统计(最小,最大,平均值,标准偏差)统计可对所有测量
结果或对仅在极限范围内的测量结果进行。
测量特性
频率范围 CH1和2:dc-225 MHz CH1和2:dc-225 MHz CH1:dc-225 MHz
频率分辨率 10位/秒 12位/秒 10位/秒
时间间隔分辨率(LSD) 500ps 150ps N/A
测量速度 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上 可达200次测量/秒在GPIB上
电压范围和灵敏度(正弦)
DC- 100 MHz: 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc 20mVrms-± 5Vac+dc
100 MHz-b200 MHz: 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc 30mVrms-±5Vac+dc
200 MHz-225 MHz: 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc 40mVrms-±5Vac+dc
输入调节 (CH1和CH2独立选择) (CH1和CH2独立选择) (CH1选择)
阻抗,耦合 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc 1MΩ或50Ω,ac或dc
低通滤波器 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换 100 kHz,可切换
衰减 ×1或×10 ×1或×10 ×1或×10
外部时基参考输入 1,5,10MHz 10MHz 1,5,10MHz
触发 CH1和CH2 CH1和CH2 CH1
对上升/下降沿触发,用信号电平的百分数或绝对电压设置电平,设置灵敏度至低,中或高
闸门和启动 自动,手动(设置闸门时间或分辨率位数);外部,延迟
接口 标准GP-IB(IEEE488.1和488.2),带SCPI兼容语言;只讲RS-232
电源 200 - 240 VAC ± 10%,50或60Hz±10%
净重/尺寸 30kg,212.6mm(宽)×88.5mm(高)×348.3mm(长)
标准的和可选的高稳定时基
标准
(0℃-50℃) 中稳定恒温槽
(选件001) 高稳定恒温槽
(选件010) 超高稳定恒温槽
(选件012,仅限53132A)
温度稳定度
(相对25℃) <5×10[-6] <2×10[-7] <2.5×10[-9] <2.5×10[-9]
老化率 天
(30天后) 月
年 <3×10[-7] <4×10[-8]
<2×10[-7]
<5×10[-10]
<1.5×10[-8]
<1×10[-10]
<3×10[-9]
<2×10[-8]
开机稳定性
(30分钟内) <2×10[-7]
(与2小时相比) <5×10[-9]
(与24小时相比) <5×10[-9]
(与24小时相比)
校准 手动调节 电校准 电校准 电校准
注意: 当通过前面板使计数器处于等待时,要保持时基的电源。在此条件下内部风扇要继续工作,以保
持仪器的长期稳定性。
可选的高频通道
频率范围 耦合 功率范围和灵敏度 损坏级
015选件1
1.5GHz通道 100 MHz-
1.5 GHz ac -27 dBm-+19 dBm 5Vrms
030选件
3.0GHz通道 100 MHz-
3.0 GHz ac -27 dBm- +19 dBm
(100 MHz-2.7GHz)
-21 dBm- +13 dBm
(2.7GHz-3.0GHz) 5Vrms
050选件
5.0GHz通道 200 MHz-
5.0 GHz ac -23dBm-+13 dBm
25dBm
124选件
12.4GHz通道 200 MHz-
12.4 GHz ac -23dBm-+13 dBm 25dBm
1选件015仅适用于HP 53181A计数器。
订货信息
HP 53131A 通用计数器
HP 53132A 通用计数器
HP 53181A RF计数器
选件
选件001 中稳定度时基
选件002 DC源输入
选件010 高稳定度时基
选件012 高稳定度恒温槽时基(仅适用于53132A)
选件015 1.5GHz通道/BNC连接器(仅适用于53181A)
选件050 带N型连接器的5GHz通道
选件124 带N型连接器的12.4GHz通道
选件060 后面板连接器
本公司专业经营:
1.台湾拓斯达试验设备: 恒温恒湿试验箱、盐雾试验机、摇摆试验机、振动试验台、按键寿命试验机
、插拔力试验机、耐磨试验机、跌落试验机、拉力试验机、标准光源箱等
2.基础电子测试仪器: 安规耐压测试仪、接地电阻测试仪、精密低电阻测试仪、LCR数字电桥、绝缘电阻
测试仪、变频电源、直流电源、功率计、示波器、频谱仪、显微镜等
3.台湾亚锐ARRAY总代理: 可编程直流电子负载3710A 3711A系列、可编程直流电源台式数字万用表、函
数信号发生器、通用计频器(频率计)等
4.台湾益和线材测试仪: 线材测试仪2100、CT-9980 CT-8600L/CT-3300A 线材综合测试仪CT-8650E/
CT-8681/8685/8687FA/CT-350/360 CT-1000H+等
5.基站类测试仪: 天馈线测试仪、射频功率计、手持频谱仪等(代理日本安立、美国BIRD)
6.代理品牌: 安捷伦Agilent、泰克、健伍、菊水、福禄克、固纬、同惠、HG等品牌仪器
7:进口二手仪器销售/回收/维修: 示波器、频谱仪、万用表、手机综合测试仪、射频功率计、网络分
析仪、LCR、天馈线测试仪、驻波比测试仪等
