帮忙分析一下电路
2010年10月17日 08:12 发布者:nature2010
本人初学电子,帮忙分析一下AC1为正极时电流的流动情况,第一感觉电路不通
ydy1034 2010年10月17日
ac220 分什么正负啊
ac220 分什么正负啊
wb61850 2010年10月18日
个人感觉LZ的这个电路不是什么好电路,存在诸多安全隐患,不建议在实际中采用。:)
1. 负载没有与电网隔离,存在安全隐患。建议采用电源变压器经变压后获得所需电压。
2. 负载悬浮,如果有一颗LED开路故障,则滤波电容将会被击穿。
3. 浮动工作状态,存在不确定因素。不是成熟稳妥的电路设计。
以上个人观点,仅供参考。
以上个人观点,仅供参考。
wb61850 2010年10月18日
不过呢,对于LZ所提出的疑问,我觉得还是有必要一起探讨一下的。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
ydy1034同学(请允许我这么称呼您,呵呵:P )在以上已经精辟的指出了此电路的基本特征:“阻容降压 全桥整流”。呵呵:P
下面呢,我们一起探讨一下该电路。 :P
下面呢,我们一起探讨一下该电路。 :P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_12873530720nQT.jpg
首先我们来分析一下电源。:)
220V是交流市电的有效值,311V是交流市电的峰值。市电的两根线之间是交变的电压,其大小和方向(极性)都是随时间变化的。呵呵:P
我想大家对市电的“火线和零线”都会判断吧,呵呵。:P
简单有效的方法是用“试电笔”试一下,对不对。呵呵:P
在任何时候我们都不要用手去触摸市电的任何一根导线,呵呵。:P
否则,我们有可能会触电。非常危险!请大家小心谨慎哦!
首先我们来分析一下电源。:)
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_12873537372Ky9.jpg
请大家注意::)
这里的“接地”符号不是真正的接大地!:)
这里的“接地”只是规定了电路分析中的参考导体(假设其电位等于零)。:)
请大家不要胡乱的把电源线接真正的大地,那是一件非常危险的事情。零线不是地线,相关的安全用电常识请自行查阅(本版置顶的安全用电常识)。:)
没有把握的事情就不要去做,这是保障安全的前提。呵呵:P
请大家注意::)
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287354765llic.jpg
大家知道,LZ的这个电路基本上分为三个部分:市电电源部分、整流滤波部分和负载部分(n个LED串联)。呵呵:P
这个电路的基本思路是:市电经阻容降压、全波整流滤波后向LED阵列供电。:)
OK,那么我们就首先看看如图所示的开路电压“out1”是什么样子的吧。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_12873554981E0l.jpg
OK,这就是“out1”的波形。:)
它的正峰值等于311V,负峰值等于-311V,峰峰值等于311*2=622V。:)
也就是说,在负载开路的时候阻容耦合电路并不会起到“降压”的作用。:P
OK,这就是“out1”的波形。:)
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287356529kCJn.jpg 我们再来看看整流部分,假设负载开路(我们这里用一个1M欧姆的电阻来等效)。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
如果看不清图片请点击图片并可以用鼠标滚轮缩放。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_128735693215X2.jpg
这是“out3”对参考地导体的电压(电位)波形,它是一个脉冲电压(在零电平以上),大家可以看到它的峰值是等于311V的。呵呵
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_12873573851z3q.jpg
这是“out4”导体上对参考地导体的电压波形,它也是一个脉冲电压(在零电平以下),其负的峰值等于-311V,也就是说它的峰值的绝对值是等于311V的。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
也就是说经过全波整流后,在负载开路或负载较大的情况下,整流器输出端对地而言都将会产生峰值绝对值超过300V的高压。:)
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_12873581551113.jpg
那么负载RL两端的电压也就是out3-out4了。呵呵:P
大家从图中可以看出来,它是一个频率为100Hz(两倍电源频率)峰值为311V的脉动直流电压。:P
请大家注意,这是在负载电阻很大并且没有加滤波电容时得到的波形。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287358855BFkh.jpg
那我们再来看看加上10uF滤波电容后电容器两端的电压情况吧(请大家注意,这个时候负载是开路的)。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287359106dA09.jpg
OK,大家看到了,在经过一个短暂的过渡过程后,滤波器两端的电压将会达到一个稳定的值——311V。:)
也就是说,如果滤波电容器的耐压不够高,那么在负载开路后电容器将会被击穿。
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287359725mw55.jpg
如果我们把负载电阻值取的小些(例如1K欧姆)那么电容两端的电压又会如何呢?:P
wb61850 2010年10月18日
data/attachment/album/201010/17/40_1287359971Qxy5.jpg
大家可以看到当负载电阻较小时,不仅输出直流电压的幅度严重下降,并且纹波也大了许多。呵呵:P
wb61850 2010年10月18日
对于LED阵列可以等效为负载电阻。此电路由于采用了电容降压,因此等效电源内阻增大,带负载能力下降。负载开路时导致滤波电容两端电压突升,可能将电容器击穿。电路没有与电网隔离,存在安全隐患。:)
wb61850 2010年10月18日
水平有限,错误难免,个人观点,仅供参考。欢迎大家批评指教,谢谢。:handshake
nature2010 2010年10月18日
谢谢版主的分析,我得好好学习一下
谢谢版主的分析,我得好好学习一下
版主,我被电源的正负极毒害的比较深,当ac1是正极时,ac2为负极时,也就是电流的运动方向应该是从ac1到ac2的时候,电路中的电流是怎样运动的?
暂时无法理解请版主给解释一下
暂时无法理解请版主给解释一下
wb61850 2010年10月18日
好的,我将尽力的解答一下LZ的问题。:)
wb61850 2010年10月19日
首先呢我们需要对电源作一个等效。:)
大家知道,市电是正弦交流电。那么为什么要用正弦交流电而不用直流电或者其它的波形来传输电能呢?这是因为正弦交流电容易变换成各种不同大小的电压(通过变压器),并且可以方便地通过整流等获得其它的波形,一般来讲它的传输损耗也比较小。:)
那么在电路中电容器、电感器对正弦交流电有什么作用呢?
简单而言呢,电容器和电感器对正弦交流电有“阻碍”作用,我们可以用“容抗”和“感抗”来描述。:)
容抗、感抗和电阻是本质不同的。它们虽然都对交流电起阻碍的作用,但是它们在通过电流时不会发热,这就是它们与电阻的本质不同之处。:)
容抗和感抗的性质也有很大不同(虽然在电路中它们都不会消耗功率或能量)。为什么呢?这是因为容抗与信号的频率成反比,就是说信号的频率越高电容器的“阻力”就越小;信号频率越低,电容器的“阻力”就越大。那么感抗呢则与容抗相反,电感器的感抗是与信号的频率成正比的。也就是说,信号的频率越高则电感器对其的“阻力”就越大;反之,信号的频率越低电感器对其的“阻力”就越小。呵呵:P
首先呢我们需要对电源作一个等效。:)
wb61850 2010年10月19日
data/attachment/album/201010/18/40_1287418772cmCv.jpg
我们现在呢用一个“容抗”来等效电路中的电容器C1对市电的阻力,它的具体值约等于14.5千欧。:)
由于电阻器R1与C1是并联关系,并且R1的值很大(4.7兆欧),所以R1可以忽略不计。呵呵:P
可以看出,经过等效以后电源变成了一个具有一定内阻(等于电容C1的容抗)的正弦电压源。:P
wb61850 2010年10月19日
data/attachment/album/201010/18/40_12874194776W5N.jpg
那么这个等效电源的开路电压是不难得到的,它等于220V有效值或311V峰值。:)
wb61850 2010年10月19日
data/attachment/album/201010/18/40_1287421617ZFmH.jpg
这是电源瞬时极性为上“+”下“-”时二极管导通的情况。呵呵:P
红色带箭头线表示导通支路的电流以及方向。
未导通的二极管支路用黑色线表示。
未导通的二极管支路用黑色线表示。
wb61850 2010年10月19日
二极管正向导通时的等效电阻很小,可以视为短路;反向截止时的电阻很大,可以视为开路。正向导通时的压降很小,在此电路中的影响可以忽略。:)
由于负载电阻很大,比起等效电源内阻大很多,因此电源内阻的分压可以忽略不计,负载上的峰值电压约等于电源的峰值电压311V。:)
实际上负载开路时的等效电阻是近似于无穷大的,在这里用一个1M欧的电阻等效是为了便于形成电流回路的概念。呵呵:P
wb61850 2010年10月19日
data/attachment/album/201010/18/40_1287423224G05X.jpg
这是电源瞬时极性为上“-”下“+”时二极管的导通情况和支路电流的情形(线条颜色及意义如上同)。:)
wb61850 2010年10月19日
大家可以看出,无论电源的瞬时极性是+或-(相对于参考地导体而言),经过整流后的电压总是上+下- 的(相对于负载来说),这就是全波整流的意义所在。呵呵:P
wb61850 2010年10月19日
关于电源回路的绕行方向,大家可以选择由“+”出发到“-”,经过电源后回到“+”。呵呵:P
wb61850 2010年10月19日
水平有限,错误难免,欢迎大家批评指教。:)
希望能对大家有所帮助。:)
一起学习、一起进步。再见:handshake
希望能对大家有所帮助。:)
nature2010 2010年10月19日
和我理解的有出入,我所知道的电容通交流隔直流,是通过电容的充放电来实现的,看了版主的解释,交流电能直接通过电容?如果还是通过充放电来实现的,那具体过程是怎样的呢?请版主指教
wb61850 2010年10月20日
楼主非常诚恳,指教不敢当,一起学习而已。:)
如果说到电容器的充放电,那么我们应该采用脉冲电源来进行分析,因为那是属于电路的时域分析。:)
虽然频域分析和时域分析在本质上是一样的,但是它们的侧重点不同。:)
本想继续和大家学习一下的,怎耐今天的时间已过,不好意思。:P
待俺养足精神,夜半三更时在上来和大家一起分析下。呵呵:P
kingheimer 2010年10月20日
顶了,
顶了,
wbsh 2010年10月20日
不错不错
不错不错
wb61850 2010年10月21日
大家好,半夜好,呵呵:P
大家好,半夜好,呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
大家知道哦,这突来的寒流,不是怎么令人爽哦。呵呵:P
俺在想哦,要是俺夏天在南极,冬天在北极就好了哦。:loveliness:
可是科学家说南北极一年四季都很冷……。哎呀,咋怎阿:L
wb61850 2010年10月21日
如果楼主不介意的话俺就放一首《哎呀》来温度一下哈。:P
http://v.youku.com/v_show/id_XMjEyOTk2MzQw.html:D
哎呀……:$
哎呀……:$
wb61850 2010年10月21日
OK,下面呢我们书归正传。呵呵:P
OK,下面呢我们书归正传。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
首先呢,我声明一下:“以下观点仅供大家参考,欢迎大家批评指教”。谢谢:handshake
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_128760052054q4.jpg
大家请看,这是一个脉冲信号源,那么它的输出信号Vp是怎样的呢?:P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_12876012878Xj3.jpg
OK,请看这就是Vp的波形了,大家能看出来它的特点吗?呵呵:P
请允许我来介绍一下它的特点哈。呵呵:P
我们把这个波形称为“+Vp”。这是为什么呢?:o
因为它波形始终是在“零电平”以上。呵呵:P
简单叙述呢,这个波形的特点是:在0~20ms(毫秒)它的值等于零(有20ms的延迟时间),在20ms时刻它由0V跃变到311V(311V是等于正弦交流市电的峰值的,这点请大家注意),在20ms~30ms期间是平顶时间(即脉冲宽度,保持在311V不变),在30ms时刻由311V突降至0V,然后呢保持零电平不变。:P
请允许我来介绍一下它的特点哈。呵呵:P
f.luo 2010年10月21日
吴版怎么都是夜间活动啊?
吴版怎么都是夜间活动啊?
wb61850 2010年10月21日
哦,因为俺是属“野猫子”的马。白天见不得人,只好深夜出来忽悠了。呵呵:loveliness:
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_1287603316p5Qi.jpg
好,请看这张图。呵呵:P
这张图和上一张的意思是一样的,不过是用汉字标注的哈,这个我比较喜欢哦。呵呵:P
这个图是我做的啊,作的不好啊,请多见谅哈。呵呵:$
好,请看这张图。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
那么大家要注意两个时间了。:)
那两个时间呢?:o
20毫秒的时刻,还有30毫秒的时刻。:)
那么这两个时刻发生了什么呢?:o
大家没有看到在这两个时刻电压发生了“突变(或跃变)”吗?呵呵:P
没错,在20毫秒时刻(20ms)电压发生了向上的跃变(由0V跃变到311V);在30ms时刻电压发生了向下的跃变(由311V跃变到0V)。那么电压在这两个时刻的变化率是多大呢? 无穷大,我们说在电压跃变的时间电压的变化率为无穷大。具体讲呢,在20毫秒时刻电压的变化率为正无穷大,在30毫秒时刻电压的变化率为负无穷大(因为电压在极其短暂的时间内由一个稳定值变化到另一个稳定值)。:P
当然,以上是一种理想化的情况。我们用数学语言来说呢,就是在20毫秒时刻电压的导数(或微分)为正无穷大,在30ms时刻电压的导数(微分)为负无穷大。呵呵:P
那么大家要注意两个时间了。:)
那两个时间呢?:o
那么这两个时刻发生了什么呢?:o
wb61850 2010年10月21日
那么在其它的时间里电压又是怎样的呢?:o
除了在电压瞬变的时刻,电压都是不随时间变化的。呵呵:P
在0~20毫秒时间里(除了20ms时刻)电压等于零,不随时间变化。在20ms~30ms的时间里(除了20ms和30ms时刻)电压等于311V不随时间变化。在30ms以后(除了30ms时刻)电压等于零,不随时间变化。电压不随时间变化也就是说电压的时间变化率等于零,或者说电压的时间导数或者电压的时间微分等于零了。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_1287607718RZBC.jpg
好的,大家请看这个电路图。呵呵:P
意思呢不用我多说,把一个电阻器和电容器串联起来,然后呢接电源Vp。:P
电阻的阻值是5千欧(5000欧姆),电容器的容量为223纳法(220000皮法(pF)):)
好的,大家请看这个电路图。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
有关于电阻器、电容器和电感器的单位属于基本的知识。如果有不太明白的朋友请自行查阅相关的资料哦。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_128760855023bC.jpg
这是电源电压up的波形(红色)和电容器两端电压的波形uc(绿色)。:P
大家能看出来电容器电压uc的特点吗?呵呵:P
我们来看看电容器电压uc的特点啊。呵呵:P
1. 在20ms的时刻电源电压up发生正向的跃变,由0V跃变到311V,而此时呢电容器的电压uc等于零。
2.在20ms时刻以后呢,电容器电压uc按照指数规律上升到311V(上升的快慢或速率取决于回路的时间常数——电阻R和电容器容量C的乘积:R*C。时间常数越大则电压上升的就越慢,反之则越快)。
3. 在30ms时刻,电源电压up发生向下的跃变。而此时呢电容器的电压uc并不会立即下降到零,而是等于311V。
4. 在30ms以后呢,电容器电压uc由311V按照指数规律下降到零(下降的快慢或速率同样取决于回路的时间常数R*C)。
5. 在电源电压的正脉冲期间,我们可以认为电源通过电阻器R对电容器C充电。由于回路的时间常数R*C较小, 所以呢在电源的正脉冲期间,电容器的电压迅速地被充到电源电压的峰值(311V)。电源电压的下降沿以后(up=0),充满电的电容器(电压等于311V,为上+下-)通过电源(假设电源的内阻等于零)和电阻器R放电,直至电容器的电压为零,放电完毕,同样放电过程也是比较迅速的。
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_1287610429zEjE.jpg
这是电容器的电流ic也是回路电流的波形。呵呵:P
它有什么特点呢?:o
电容器电流ic有以下几个特点::P
1. 在up的上升沿(20ms时刻)它立刻达到最大值(等于up的峰值311V除以电阻值5000欧姆),说明电容电流ic在电源电压up向上跃变的时刻同时也发生了向上的跃变。
2. up上沿以后,电容器电流ic由峰值(最大值)按照指数规律下降到零,下降的快慢或速率取决于回路的时间常数R*C。其实这个过程即电容器的充电过程。
3. 在up的下沿时刻(30ms),电容电流发生了向下的跃变(发生反方向的电流)并达到负的峰值(最大值),该值等于311/5000(即电容器充满电时的电压与电阻R之比)。up下沿以后,反方向电流(放电电流)同样按照指数规律变化到零。这个过程就是电容器的放电过程,放电过程的快慢同样取决于回路的时间常数。
它有什么特点呢?:o
电容器电流ic有以下几个特点::P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_1287612188gEOc.jpg
我们把电源电压up(红色波形)、电容器电压uc(绿色波形)和电容器电流ic(蓝色波形,按比例放大后)同时画在一张图上,这样呢它们的特点就比较清楚了。呵呵:P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_12876129194241.jpg
这是电容器充电过程示意图。:P
这是电容器充电过程示意图。:P
wb61850 2010年10月21日
data/attachment/album/201010/20/40_128761313923Zf.jpg
这是电容器放电过程示意图。呵呵:P
那么它与充电过程有什么不同吗?:o
很明显,放电电流方向与充电电流的方向相反。放电期间电源up不作用,等效为短路。:P
这是电容器放电过程示意图。呵呵:P
那么它与充电过程有什么不同吗?:o
wb61850 2010年10月21日
今天就到这里吧。:)
大家知道,时域分析(瞬态分析)是比较复杂的,为了照顾新上路的朋友所以我说的比较细。:)
希望大家过一遍后能有一个比较清晰的认识。但是我的水平毕竟是很有限的,虽然想法是好的,但是未必就能达到目的。:P
今天就到这里吧。:)
wb61850 2010年10月21日
大家知道,“电子学是一门实验科学”。:)
关于实验的意义,我可以用一句话来概括:“没有实验就没有认识”。:)
所以,只要大家有条件就要尽量多做些实验,只是在做实验的时候一定要保证安全。:)
wb61850 2010年10月21日
此回复未完,待续。呵呵:P
此回复未完,待续。呵呵:P
nature2010 2010年10月21日
版主辛苦了,明天看直播
版主辛苦了,明天看直播
学习来了 2010年10月21日
mark 版主很敬业!
mark 版主很敬业!
xiaoxiao 2010年10月21日
“黑夜给我双黑眼睛,我用黑眼睛追寻闪电”
http://v.youku.com/v_show/id_XMTc4NzkyNTI4.html
大家加油!
大家加油!
wb61850 2010年10月22日
大家知道,我并不提倡大家都熬夜学习。:)
熬夜毕竟是损害健康的。:)
大家不要和我类比,因为不具有可比性。呵呵:P
我是长期养成的坏习惯,一时半会无法改变。:)
我对自己的要求是:一天至少要保证6~7个小时的睡眠时间,不论是连续的时间还是离散的时间。呵呵:P
熬夜毕竟是损害健康的。:)
wb61850 2010年10月22日
我是非常讨厌“个人崇拜”的。呵呵:P
我虽然是这个版的版主,但是我和大家都是一样的,没有什么区别。:P
在现实生活中,可能我的条件更差些。:P
我就是这么一个小小的人物,茫茫人海中匆忙的过客。:P
可能我的感情比较丰富一些,搞技术也不是当明星,说真话,又苦又累,没有几个人愿意搞一辈子的。:P
我是非常讨厌“个人崇拜”的。呵呵:P
在现实生活中,可能我的条件更差些。:P
wb61850 2010年10月22日
尽管我一无所有,可是我不能没有你,亲爱的——电子!:victory:
wb61850 2010年10月22日
OK,我们书归正传了啊!呵呵:P
OK,我们书归正传了啊!呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
下面我们探讨一下——电容器的电流。:)
下面我们探讨一下——电容器的电流。:)
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_128768771098yS.jpg
大家请看,这是一个电容器的符号,或者说是一个电路模型。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287688166a6A2.jpg
我们可以把电容器视为“一端口器件(或者两个端子/端钮的器件)”。:)
我们把这两个端子用“1”和“2”来表示。
Vc(t)表示电容器两个端子之间的电压(“t”表示电压可能随时间变化)。
OK,那么我们不难得到这样的关系:V12(t)=Vc(t)
即端子1、2之间的电压(或电位差)等于电容器的电压。
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287688761KPrN.jpg
现在呢我们假设电容器上有1V(伏特)的直流电压。呵呵:P
直流电压,就是不随时间变化的电压喽,这点现在没有疑问。呵呵:P
现在大家想想两个问题:
1. 电容器两端为什么会有1V的电压?也就是说,电容器是怎样带上电压的呢?呵呵:P
2. 电容器两端有电压和没有电压(两端电压等于零)时,有什么不同吗?
现在大家想想两个问题:
wb61850 2010年10月22日
大家是不是觉得这些问题过于“小儿科”了呢?呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287689373lq9I.jpg
这张图的意思是说“电容器电压等于零时,电容器的极板之间没有电场;电容器两端的电压不等于零时,电容器极板之间有电场”。:P
我们用红色区域来表示“电场”分布。当然这种表示仅是一种近似。呵呵:P
那么电场有什么性质呢?:o
那么电场有什么性质呢?:o
wb61850 2010年10月22日
电场有如下的几点性质::)
1. 电场是由电荷激发的能量场。
这里的电荷是正电荷与负电荷的总称。我们这里说的“电荷”是一种微观上的抽象概念,谁也不能亲眼看见电荷是什么模样的。呵呵:P
那么为什么又说电场是能量场呢?那是因为处在电场中的其它电荷要受到电场力的作用而发生运动。抽象点说呢就是电场可以对电荷作功,因此电场是能量场。:P
2. 描述电场的电力线是起始于正电荷而终止于负电荷的。:P
这一点是非常重要的,因为它说明了电场是电荷激发的场,电荷就是电场的“源”。:P
电场有如下的几点性质::)
1. 电场是由电荷激发的能量场。
wb61850 2010年10月22日
那么电容器是怎样带上电压的呢?:o
那么电容器是怎样带上电压的呢?:o
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287691474r3d3.jpg
大家请看图,我们用蓝色带箭头线表示电容器的电流以及方向。:P
在t1时刻电容电压等于零,而电容器的电流不等于零(在这里假设为1A)。:P
这说明了什么问题呢?:o
说明了“电容器电流建立导前于电容器电压建立”。呵呵:P
我们可以这样形象的比喻下,“你拿着一根水管向一个空桶里灌水,当水灌进桶里的瞬间桶里的水位是等于零的,而此时的水流是一定的”。呵呵:P
这说明了什么问题呢?:o
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287694843u75c.jpg
这张图的意思是说“电容器电压的建立过程即电容器电场能量建立的过程”。:P
wb61850 2010年10月22日
那么到底有没有电流通过电容器呢?:o
那么到底有没有电流通过电容器呢?:o
wb61850 2010年10月22日
呵呵,其实这个“有没有电流通过电容器?”的问题是著名的“麦克斯韦电磁场理论”的一部分。:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287696076u6D6.jpg
这张图的意思是说“在电容器充电或放电的过程中电容器的极板之间有变化的电场”。:P
wb61850 2010年10月22日
以上的结论不难理解。:P
因为充电电流或放电电流将使电容器的电压升高或下降,因此将使电容器极板之间的电场能量发生改变(增大或减小)。:P
电容器中的电场能量与电容器的电压和电容器的电容量之间的关系是:
电容器中的电场能量=0.5*C*V^2 C是电容器的电容量,V是电容器的电压。:P
以上的结论不难理解。:P
wb61850 2010年10月22日
以下的观点比较抽象,希望大家能够理解。个人观点中难免错误,仅供大家参考,请批指。:)
大家可能知道“电流连续性原理”,这个原理用数学式描述比较抽象,这里从略。
我是这样理解这个原理的:“在任何时间内,流进一个闭合曲面(可以假想为一个乒乓球)的电荷必然等于流出该闭合曲面的电荷”。也就是说,对于一个闭合曲面来说,不会出现电荷只流进曲面而不流出曲面,或者流进闭合曲面的电荷多,流出闭合曲面的电荷少的情况;反之亦然,也不会出现没有流进闭合曲面的电荷,却有流出闭合曲面的电荷的情况。也不会出现流进闭合曲面的电荷少而流出闭合曲面的电荷多的情况。:P
请大家明确,电流连续性原理的依据是“电荷守恒原理”。因为电荷不能被创造也不能被消灭,正电荷与负电荷的代数和是守恒的。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287698385StTZ.jpg
这张图的意思是说,当我们作一个闭合曲面包围电容器的一个极板的时候,出现了与电流连续性原理相违背的情况:只有电流流进曲面而没有电流流出曲面。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_12876987375lEz.jpg
当我们作一个闭合曲面包围电容器另一个极板的时候,又出现了与电流连续性原理不符的情况:只有流出曲面的电流,而没有流进曲面的电流。:P
wb61850 2010年10月22日
难道是电流连续性原理或者电荷守恒原理错了吗?:o
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287699187wrGF.jpg
大家可能会说:“作一个包围两个极板的闭合曲面不就符合电流连续性原理了吗?”:o
当然是这样的,但是我们现在考虑的是闭合曲面包围一个极板时的情况。呵呵:P
流进闭合曲面的电流必然等于流出闭合曲面的电流,这是个前提。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
为了解释这个现象,麦克斯韦先生提出了“位移电流假设”。:P
我对麦克斯韦先生位移电流假设的理解是:虽然没有传导电流(即导体中的电子流)穿过电容器极板之间的介质,但是电容器的极板之间有变化的电场。变化的电场激发磁场,而这种由变化的电场激发的磁场可以用位移电流来等效,位移电流保持了电流的连续性。:)
麦克斯韦先生的电磁场理论(位移电流假设只是其中的一部分)在当时只是假设(推论),但后来被无数的实验事实证明是正确的。确实很牛哦,呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287700491s21J.jpg
OK,我们用虚线带箭头线来表示极板之间的位移电流(由极板间变化的电场激发)。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287700861WKS2.jpg
大家看看,现在就保持了电流的连续性了。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
data/attachment/album/201010/21/40_1287701108Bfry.jpg
wb61850 2010年10月22日
现在我们可以回答“有没有电流通过电容器”这个问题了。呵呵:P
在电容器的充放电过程中,由于电容器的电压是变化的,因此电容器极板之间的电场也是变化的。由以上论述可知,变化的电场激发变化的磁场。从电流激发磁场这个角度上看,有“电流”通过电容器。不过这个电流是“位移电流”而不是“传导电流”。呵呵:P
大家知道,传导电流一般是指导体中在电场力作用下形成的电子流。而位移电流并不是由电荷的定向运动形成的,而是由变化的电场引起的(或激发的),是一种等效电流的概念。
当电容器的电压不随时间变化时,电容器中的电场也不随时间变化,因此电容器中的位移电流等于零。因为电容器电压不随时间变化,因此电容器的传导电流也等于零了。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
今天就到这里,水平有限,错误难免,一切言行仅供参考。欢迎批评指教,谢谢:handshake
wb61850 2010年10月22日
此回复未完,待续。呵呵:P
此回复未完,待续。呵呵:P
wb61850 2010年10月22日
祝大家愉快,再见:victory:
祝大家愉快,再见:victory:
nature2010 2010年10月22日
有点难懂了,需要再学习
有点难懂了,需要再学习
嵌入式公司 2010年10月22日
D2,D3无电流
D2,D3无电流
wbsh 2010年10月25日
:):victory::handshake
mhf1216 2011年01月04日
佩服版主,以后会经常来学习,并且学习版主的学习精神!
syydz 2011年01月19日
啊,学习理论了
啊,学习理论了
hbsjb96 2011年01月29日
电容将压在固定伏在电路中时常被采用的,简单、实用价廉
ssddss5678 2011年02月09日
全波整流
全波整流
braveboys 2011年02月09日
成本低啊
成本低啊
gsywm 2011年02月10日
版主太敬业了
版主太敬业了
runner 2011年02月11日
阻容降压,全桥整流!正确。
阻容降压,全桥整流!正确。
gsxpop 2011年02月15日
如果电解电容选择耐压大于等于400v的就没有问题了,我做过这样的电路,使用是可以的,但是对于发光二极管来说电流不好控制,容易损坏!
fengjian0531 2011年02月15日
学习了这些年的电路,发现没学明白220V AC电源
支持WB61850
支持WB61850
学习了
学习了
youyi_tx 2011年02月18日
线路只能作为学习分析电路用,没有实用价值。电容降压,全波整流是对的
电容通交流是与交流频率有关的,频率越高容抗越小,反之频率越低容抗越大。
zealy_15 2011年03月24日
这个斑竹真是太敬业了,佩服
这个斑竹真是太敬业了,佩服
hellow3361 2011年09月23日
后面一大堆二极光等着去发光啊?
后面一大堆二极光等着去发光啊?
ludf 2011年09月24日
学习了。
学习了。
suk.qi 2011年09月26日
看完这个版主对LZ的回复,每个例子、每幅图片都讲解的不厌其烦、透彻入理,不得不佩服现在还有这么好的斑竹!21ic应该奖励这样的版主!
ywwork2011 2011年09月26日
学习了,呵呵
学习了,呵呵
学习了,呵呵
学习了,呵呵
hk笨苯 2011年09月29日
D1----LED----D4回路完成
D1----LED----D4回路完成
snowchang 2011年10月02日
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873530720nQT.jpg
首先我们来分析一下电源。:)
220V是交流市电的有效值,311V是交流市电的峰值。市电的两根线之间是交变的电压,其大小和方向(极性)都是 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:13 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
不要给带电作业判死刑。
首先我们来分析一下电源。:)
不要给带电作业判死刑。
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873537372Ky9.jpg
请大家注意::)
请 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:25 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
零线不是地线,但是零线是真正接大地的。因为大地是零电位,所以接大地的那一根线叫零线,另一根线叫火线。
请大家注意::)
请 ...
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873554981E0l.jpg
OK,这就是“out1”的波形。:)
也就是说,在负载开路的时候阻容耦合 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 06:48 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
如果是这样的话,市电的有效值就变成440V了。
OK,这就是“out1”的波形。:)
http://space.eechina.com/attachment/201010/17/40_12873581551113.jpg
大家从图中可以看出来,它是一个频率为100Hz(两倍电源频率)峰值为311V的脉动直流电压 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 07:33 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
既然这是OUT3和OUT4的波形图,那当然应该可以用示波器观察,但真正有人观察到过这种波形吗?
唤醒灵魂 2011年10月24日
版主好人啊
版主好人啊
gxy198715a 2011年10月27日
学习学习
学习学习
wb61850 2011年10月28日
对于具体问题,没有建立在实验的基础上说明,而只是在理论上的模拟,对wb61850版主提出批评。:)
请楼主原谅,俺打错字了,批评不是对您的。呵呵:$
lutianyi 2011年11月09日
太厉害了,学习学习
太厉害了,学习学习
YECAN321 2011年11月09日
版主厉害啊!
版主厉害啊!
zhy 2011年11月12日
分析的不错
分析的不错
185461529 2011年11月13日
看来电路的计算,尤其是等效电路还真得好好学学,此贴中的答复让我有所收获
csg8396 2011年11月13日
C1是吸引电容吧,一次谐波
C1是吸引电容吧,一次谐波
xiexing1110 2011年11月14日
阻容降压 全桥整流,但不是好电路
阻容降压 全桥整流,但不是好电路
志新 2011年11月16日
2. 负载悬浮,如果有一颗LED开路故障,则滤波电 ...
wb61850 发表于 2010-10-18 05:42 http://www.eechina.com/images/common/back.gif
同意以上观点
同意以上观点
风云ljh 2011年12月28日
貌似要加限流电阻啊
貌似要加限流电阻啊
zhengenhao 2011年12月29日
全桥整流,AC1为高时,LED导通,不过最好用Multism仿真一下
taojl2006 2011年12月30日
分析的很透彻,值得学习
分析的很透彻,值得学习
回复20楼wb61850:
分析的真深入啊
回复20楼wb61850:
分析的真深入啊
woniuyoudi 2012年03月13日
版主很厉害、、、、
版主很厉害、、、、
wbsh 2012年03月14日
学习
学习
linxi 2012年03月24日
版主,我学习的榜样啊!!
版主,我学习的榜样啊!!
hbzhangtuo 2012年03月25日
wb61850 发表于 2010-10-18 05:42 http://www.eechina.com/images/common/back.gif说的很对!
dmorel 2012年04月01日
版主太敬业了!佩服!应该奖励!
版主太敬业了!佩服!应该奖励!
wb61850 2012年04月01日
亲爱的朋友们::)
大家对我的“称赞”,一方面我感觉很荣幸,另一方面我又感觉很惭愧。:)
我没有做什么,只是做了一点点微不足道的事情,没有什么的。:)
最近一段时间,我可能没有时间上来了,估计得到“六一儿童节”以后才能上来了。:P
这是为什么呢?:o
因为俺要“闭关三个月”,待俺“出关”时,相信能给大家带来惊喜的。:handshake
亲爱的朋友们::)
这是为什么呢?:o
wb61850 2012年04月01日
我这个人是不看重“名利”的。:)
“神马都是浮云”。:)
人的一生是短暂的,我用了半生的时间在追寻,直到现在才多少明白了些“意义”。:P
我愿意为大家“铺一条路”,就做一块普普通通的“石头”吧。像我这样的“石头们”有很多,“路就是由这些石头们铺成的”。:victory:
学习是一件非常辛苦的事情。特别是学电子,特别的辛苦,我对此深有体会。:)
大家要把学电子当做是一种“人生的挑战”,只有不畏艰险、勇于攀登的人,才可能到达理想的高峰。:)
同时大家也要“保重身体,注意安全。”呵呵:P
祝大家进步!:handshake
大家一起加油!:victory:
我这个人是不看重“名利”的。:)
“神马都是浮云”。:)
祝大家进步!:handshake
大家一起加油!:victory:
bqyh 2012年06月11日
:L:dizzy:
:L:dizzy:
zeng554466 2012年06月19日
看看
看看
daizhi1970 2012年08月07日
O(∩_∩)O谢谢:lol
O(∩_∩)O谢谢:lol
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
daizhi1970 2012年08月24日
O(∩_∩)O谢谢
O(∩_∩)O谢谢
daizhi1970 2012年09月10日
谢谢版主
谢谢版主
ywzhao1970 2012年12月18日
这个电路是低成本的高电压输出驱动多个串联led的电路,要求比较高的地方不会使用,交流220v电源通过电容c1反复冲放电为负载提供电流,而驱动led发光,也就是c1提供电流通路,所以负载能力比较差,负载电压随负载电阻的大小变化而变化,负载开路时输出电压会上升到300v以上,长时间c2会爆,此电路不太安全,不易使用。只为降低成本者除之!
lotus 2012年12月19日
这不是一个简单的台灯电路图么~~交流220V进经整流桥变成直流供二极管发光~~~
jqpcb 2012年12月20日
PCB,抄板、改板、 样品、小批量、生产。--价格优势,品质保障,快捷、诚信服务....求长久合作!!!
顺祝商祺!!!
佳庆电路-曾江
Mobile:13923864385 QQ:1085935000
E-mail:jqpcb@163.com 网址: www.jqpcb.com
电话:0755-27239094 传真:0755-27239742
地址:深圳市宝安区沙井镇步涌村埔头桥一路
顺祝商祺!!!
佳庆电路-曾江
阻容降压 全桥整流
