对C语言编程者的Verilog开发指南实例
2010年10月15日 20:05 发布者:techshare
本文举例说明了如何用软件实现脉宽调制(PWM),如何将该设计转换成一个可以在FPGA中运行的逻辑块,并能利用存储器映射I/O接口通过软件完成对该逻辑块的控制。通过理解本文讨论的概念和内容,没有太多硬件知识的软件开发人员也能掌握在FPGA上开发硬件的技能。 在不远的将来,嵌入式系统设计师将能够根据哪个更有利于解决设计问题来自由选择硬件和软件方案。但直到现在,对于那些想学习硬件设计的软件工程师来说不少障碍仍然很难逾越。由于硬件描述语言和编程语言非常相似,因此最终这些障碍会消失。另外,市场上已有好几种低成本的演示板,上面包含现场可编程门阵列 (FPGA)、微处理器以及相应工具,软件开发人员可以借此来学习硬件设计。
本文举例说明了一个使用FPGA的新设计流程,我们从中可以知道如何用软件实现PWM,然后如何将该设计转换成一个可以在FPGA中运行的逻辑块,并能利用存储器映射I/O接口通过软件完成对该逻辑块的控制。
软硬件划分
现在的情况与以前有所不同,软件工程师能够方便地参与到硬件设计中。不管是硬件模块还是软件模块现在都可以用编程语言进行设计。众所周知,C语言是嵌入式软件设计的通用语言。在硬件设计方面,verilog则是流行的选择(用VHDL的人也很多)。Verilog的语法和结构与C编程语言非常相似,从本文的例子中也可以看到这一点。
同时,硬件的升级和修改也变得越来越方便。以前可以通过下载新的可执行映像文件升级软件,但对硬件却行不通。现在情况不同了。就像软件开发人员能够快速编辑、重新编译、然后将新代码下载到存储器那样,使用可编程逻辑器件的硬件设计者也能做类似的事情。可编程逻辑改变了嵌入式系统的设计方法,设计者可以像修改软件那样方便地修改硬件。换句话说,在设计和调试阶段,设计者能够灵活选择软件方式或硬件方式来作为完成任务的最佳方式。
设计者无需太多的硬件知识就可以利用FPGA供应商提供的工具轻松地开发出可编程逻辑嵌入式系统。例如,Altera公司的SOPC Builder能帮助系统设计师从已有的库中选择和配置外围电路,并增加用来创建和连接外围电路的用户逻辑。加上一些可编程逻辑和硬件知识,软件工程师就能够充分利用硬件的优势改进他们的系统。
PWM软件
PWM控制器会产生一连串脉冲。通常需要规定脉冲的周期和宽度。占空比被定义为脉冲宽度与周期的比值。PWM有着广泛的应用,大多数情况下用于控制模拟电路。因为数字信号连续变化的速率相对较快(当然取决于信号周期),因此最终会形成一个用来控制模拟设备的平均电压值。当PWM脉冲流应用于马达时,马达的转速就能正比于占空比(从0%到100%)。如果占空比增加,马达转速就会提高,反之,如果占空比减小,马达的转速随之也会降低。
用软件编写这样一个PWM控制器是相对比较容易的任务,但它有助于我们简明扼要地描述如何用Verilog设计硬件。清单1给出了PWM的C代码。
清单1:完全用软件实现的位脉冲PWM控制器。
void
pwmTask(uint32_t pulse_width, uint32_t period)
uint32_t time_on=pulse_width;
uint32_t time_off=period-pulse_width;
while (1)
pwm_output=1;
sleep(time_on);
pwm_output=0;
sleep(time_off);
根据脉宽(pulse_width)和周期(period)参数值,计算出输出为高电平和低电平的时间。接下来将输出引脚置为高电平,并等待 time_on设定的时间值之后,将输出变为低电平,并等待time_off参数设定的时间值。下个周期再重复这样的过程,并无限循环下去。
Verilog模块
清单2给出了一个简单的Verilog模块,实现带异步复位功能的8位宽寄存器。寄存器的输入“in”在时钟的上升沿被赋值到输出“out”,直到clr_n复位信号的下降沿到来(此时输出将被赋值为0)。
清单2:实现带异步复位功能8位宽寄存器的Verilog编写模块。
module simple_register(in, out, clr_n, clk, a);
//端口声明
input
input
input
input
output
clr_n;
clk;
in;
a;
out;
//信号声明
reg
wire
out;
a;
//实现带异步清除的寄存器
always @(posedge clk or negedge clr_n)
begin
if (clr_n==0) // could also be written if (!clr_n)
out<=0;
else
out<=in;
end
//连续赋值
assign a=!out;
endmodule
粗略地看verilog与C语言有许多相似之处。分号用于结束每个语句,注释符也是相同的(/* ... */和// 都是熟悉的),运算符“==”也用来测试相等性。Verilog的if..then..else语法与C语言的也非常相似,只是Verilog用关键字 begin和end代替了C的大括号。事实上,关键字begin和end对于单语句块来说是可有可无的,就与C中的大括号用法一样。Verilog和C都对大小写敏感。
当然,硬件和软件的一个重要区别是它们的“运行”方式。硬件设计中用到的许多单元都是并行工作的。一旦设备电源开启,硬件的每个单元就会一直处于运行状态。虽然根据具体的控制逻辑和数据输入,设备的一些单元可能不会改变它们的输出信号,但它们还是一直在“运行”中。
相反,在同一时刻整个软件设计中只有一小部分(即使是多软件任务也只有一个任务)在执行。如果只有一个处理器,同一时间点只能有一条指令在执行。软件的其它部分可以被认为处于休眠状态,这与硬件有很大的不同。变量可能以一个有效值而存在,但大多数时间里它们都不在使用状态。
软硬件的不同行为会直接导致硬件和软件代码编程方式的不同。软件是串行执行的,每一行代码的执行都要等到前一行代码执行完毕后才能进行(中断的非线性或操作系统的命令除外)。
一个Verilog模块的开头是关键字module,紧跟其后的是模块名称和端口列表,端口列表列出了该模块用到的所有输入输出名称。接下来是端口声明部分。注意:所有的输入输出既出现在模块第一行的端口列表中,也会出现在端口声明(declaration)部分中。
在Verilog中有二种类型的内部信号用得比较多,它们是reg和wire。它们具有不同的功能。所有端口都有一个名称相同且声明为wire 的信号。因此连线line被声明为wire不是必要的。reg会保持上次的赋值,因此不需要每次都进行驱动。wire型信号用于异步逻辑,有时也用来连接信号。因为 reg可以保持上次的值,因此输入不能被声明为reg类型。在Verilog模块中可以在任何时候异步地将输入改变为任何事件。reg和wire的主要区别是,reg类型的信号只能在过程块(后面会谈到)中赋值,而wire类型的信号只能在过程块外赋值。这两种信号类型都可以出现在过程块内部和外部的赋值运算符右边。
使用关键字reg并不一定意味着编译器会创建一个寄存器,理解这一点是非常重要的。清单2的代码中有一个reg类型8位宽的内部信号out。该模块使用寄存器源于always模块(过程块的一种)的编程方式。值得注意的是,信号a是一个wire类型,因此只能在连续赋值(continuous assignment)语句中赋值,而reg类型的out信号只能在always块中赋值。
always块是过程块的一种,仅在某种变化发生时用于更新信号。always语句圆括号里的表达式组被称为敏感列表,格式是:(表达式or表达式…)
只要敏感列表中的任何一个表达式值为真,always块中的代码就会被执行。Verilog中用于上升沿和下降沿的关键字分别是posedge 和 negedge。这二个关键字经常被用于敏感列表。在本例中,如果clk信号的上升沿或clr_n的下降沿信号发生时,always块内部的语句就会被执行。
为了用好寄存器,输出必须在时钟的上升沿得到更新(下降沿也可以,但上升沿更常见些)。增加negedge clr_n会使寄存器在clr_n信号的下降沿复位。但并不是所有的敏感列表都会包含关键字posedge或negedge,因此在实际硬件中并不总是存在真实的寄存器。
always块内的第一条语句判断clr_n信号的上升沿有没有发生。如果有,下一行代码把out置为0。这些代码行实现了寄存器的异步复位功能。如果条件语句是:if(negedge clr_n and clk==1),那么该语句实现的就是基于时钟的异步复位。
读者可能已经注意到,always块中的赋值运算符与以关键字assign开头的连续赋值语句中用到的运算符不一样。"<="运算符用于非阻塞性(nonblocking)赋值,而"="运算符用于阻塞性(blocking)赋值。
在一组阻塞性赋值语句中,在下一个阻塞性赋值语句执行前需要计算并赋值第一个赋值语句。这一过程就象C语言中语句的顺序执行。而非阻塞语句在执行时,所有赋值语句的右边被同时计算和赋值。连续赋值语句必须使用阻塞赋值语句(否则编译器会报错)。
为了减少代码出错的概率,建议在顺序逻辑(例如希望以寄存器方式实现的逻辑)always块中的所有赋值语句使用非阻塞性赋值语句。大多数 always块应该使用非阻塞性赋值语句。如果always块都是组合逻辑,那么就需要使用阻塞性赋值语句。
PWM硬件
编写存储器映射硬件模块的首要任务是以软件方式决定寄存器映射图。在PWM案例中,一般设计师希望能用软件设置周期和脉宽。在硬件设计中用计数器统计系统时钟周期数是非常容易的。因此要用到两个寄存器,分别命名为pulse_width和period,并且都在时钟周期内度量。表1给出了PWM 的寄存器映射图。
为了确定输出信号,硬件可简单地通过将period和pulse_width寄存器内容作为运行中的计数器保持的输出。
接下来要为PWM选择端口,大多数端口可以依据总线架构而定。表2提供了通用存储器映射PWM的信号描述概要。通常为低电平有效的信号命名做法是在信号名上加“_n”,对于控制信号更是如此。表2中的write_n和clr_n信号就是低电平有效的信号(下降沿触发)。
至此我们已经定义好了硬件模块的接口,接下来就可以开始编写verilog代码了。清单3给出了一个实现例子。
清单3:用Verilog实现的PWM硬件。
module pwm (clk, write_data, cs, write_n, addr, clr_n, read_data, pwm_out);
input
input
input
input
input
input
output
output
clk;
write_data;
cs;
write_n;
addr;
clr_n;
read_data;
pwm_out;
reg
reg
reg
reg
reg
wire
period;
pulse_width;
counter;
off;
read_data;
period_en, pulse_width_en; //写使能
// 定义period和pulse_width寄存器的内容
begin
if (clr_n==0)
begin
period<=32''h 00000000;
pulse_width<=32''h 00000000;
end
else
begin
if (period_en)
period<=write_data;
else
period<=period;
if (pulse_width_en)
pulse_width<=write_data;
else
pulse_width<=pulse_width;
end
end
// period和pulse_width寄存器的读访问
always @(addr or period or pulse_width)
if (addr == 0)
read_data=period;
else
read_data=pulse_width;
begin
if (clr_n==0)
counter<=0;
else
if (counter>=period-1)
counter<=0;
else
counter<=counter+1;
end
begin
if (clr_n==0)
off<=0;
else
if (counter>=pulse_width)
off <= 1;
else
if (counter==0)
off<=0;
else
off<=off;
end
assign period_en = cs & !write_n & !addr;
assign pulse_width_en = cs & !write_n & addr;
//PWM输出
assign pwm_out=!off;
endmodule
首先是端口说明,接着是内部信号说明。构成PWM软件控制接口的存储器映射型寄存器被声明为reg。该代码行只允许以32位的方式访问这些存储器映射型寄存器。如果需要8位或16位访问,就必须将寄存器分割成4个8位寄存器,并增加字节使能信号逻辑。用verilog代码实现这一功能是非常简单的。 always块中已赋过值的所有信号都被声明为reg类型。声明为wire类型的信号是period和pulse_width寄存器写入使能信号。这些信号使用连续赋值语句进行赋值。
清单的余下部分即是实际的代码,共有4个always块,最后还有几个赋值语句。每个always块描述一个信号或一组有相同基本行为(换句话说,使用相同的控制逻辑)的信号的行为。这是使代码具有可读性并能减少错误的Verilog代码编写风格。所有的always块都有复位逻辑,当 clr_n信号被证实(设为0)时,复位逻辑将信号置为0。虽然这样做并不是严格必需的,但这是一种良好的设计习惯,能使每个信号在复位时都有确定的值。
第一个always块描述了寄存器映射中的寄存器行为。当正确的使能信号被证实时,write_data寄存器值就被写入period或 pulse_width寄存器中。这是改变任一寄存器值的唯一途径。该文件底部的连续赋值语句定义了写入使能信号。当主写入使能信号和芯片选择信号同时被证实时,period和pulse_width寄存器的写入使能信号就被证实,此时period和pulse_width的地址位应分别被置为0和1。
第二个always块定义了寄存器映射图中读寄存器。Period寄存器位于外围电路的基本地址处,pulse_width寄存器在后面32位字地址处。
第三和第四个always块一起来决定PWM的输出。第三个always块实现计数器功能,它连续计数到period寄存器设置的值时复位到 0,然后重新开始计数。第四个always块对该计数器值与pulse_width寄存器值进行比较,当计数器值小于pulse_width值时,PWM 输出保持高电平,否则设为低电平。
需要牢记的是不管在何种条件下每个信号都必须有明确的值。回顾一下硬件的基本行为特征——“始终在运行”。例如在最后一个always块(描述 off信号的那个块)中,代码的最后行将off赋于它本身。最初看来好象比较奇怪,但如果没有这一行的话,off值将是不确定的。对这一情况保持跟踪的最方便途径是确保每次信号会在if语句中赋值,在相应的else语句中也赋值。
软件访问
现在硬件完成了,可以利用寄存器映射图中的寄存器通过软件对PWM实施控制。读者可以用一个简单的带指针的数据结构连接PWM中的寄存器。
typedef volatile struct
uint32_t period;
uint32_t pulse_width;
} PWM;
例如,可以将PWM连接到LED。先初始化一个名为pLED、类型为PWM*的变量,将其指向PWM基地址。这样做实际上是将硬件抽象进了一个数据结构。向pLED->period写入数据会设置或改变period值,向pLED->pulse_width写入数据将改变占空比,并导致LED 的亮度增加或减少。如果使用的是闪烁型LED,只需把周期变长,让肉眼清晰辨别开和关的周期即可。
清单3所示的verilog PWM实现在本例中是作为Altera的Nios处理器系统的外围电路进行测试的,可以利用前文所述的C结构通过软件对它访问。Altera的SOPC Builder创建了宏,可以使ModelSim(明导资讯公司的一个硬件仿真器)中的协同仿真。在系统执行C代码时可以利用ModelSim仿真器观察到PWM信号以及其它系统信号的行为。
清单4给出了用于产生图1所示PWM波形的C代码。C代码向PWM寄存器写入数据,创建出周期为5个时钟周期、脉宽为4个时钟周期的PWM输出信号。请注意在波形的开始处,由于period和pulse_width寄存器都被写入了数据,cs和wr_n信号被证实了二次(在写period寄存器时地址信号为低电平,在写pulse_width寄存器时地址信号变成了高电平)。
清单4:用于产生图1所示PWM波形的测试软件。
void
main(void)
PWM * const pLED=...
pLED->period=5;
pLED->pulse_width=4;
asm("nop");
asm("nop");
asm("nop");
pLED->pulse_width=2;
在寄存器中写入新值后,pwm_output信号开始反映出变化。然后,只加入一些时延我们再看输出,一些NOP指令被C代码执行了。最终,脉宽变为2个周期,PWM波形相应也有了变化,但周期仍保持为5个时钟周期。
设计嵌入式系统架构时最好将系统分成硬件和软件二大模块,以便充分利用各自的优势。随着开发工具的不断发展,软件和硬件模块的相互交换也变得越来越透明。
一旦充分理解了本文讨论的概念和内容,也就掌握了在FPGA上开发硬件的技能。FPGA能被用作微处理器系统中的一个存储器映射式外围电路,可以通过简单的编程实现接口。由于用硬件实现算法的速度快得多,将算法从软件转换成硬件可以极大地提高系统性能。这就是人们常说的硬件加速,掌握这一技术是熟练使用可编程逻辑器件中被有效实现的可配置处理器的关键。从长远来看,即使是软件工程师也能通过硬件加速提高系统性能和效率。
