数字电视安全现状解析
2010年10月14日 11:08 发布者:techshare
一、问题的提出 目前数字电视已形成几种较大的标准体系,如欧洲的DVB、美国的ATSC、日本的ISDB等,不考虑传输方式,在终端得到的包含加密信息的SI数据的方式大同小异,其中欧洲的DVB标准目前在国内有线电视市场应用最为广泛,已成了实事上的标准,在可预见的将来长期保持不变。基于DVB标准传输的卫星加密节目市场上,一直存在着将解密信息CW(ControlWord)控制字通过互联网进行传播,非法盗看节目的现象,这种方式通常被称为CW网络共享。随着网络的快速普及,这种共享越来越普遍,成本越来越低。通常共享有几种方式:
1.通过广域网在在加密电视信号所覆盖的区域里共享。
2.通过在局域网里小范围共享,例如一个家庭,宾馆饭店。
3.利用ZigBee等低成本无线连接方式在小范围内共享,例如家庭内部。
4.利用232串口进行一拖二的子母机共享。
以上共享方式最先在欧美加密数字卫星节目方面流行,现在已经蔓延到全世界,中国上空的几个卫星电视加密节目均已经被共享。之所以卫星加密节目的CW 共享比较普遍,是因为卫星电视节目收费较高,但随着有线数字加密电视节目价值的提高,对盗版者也开始有了吸引力,因为卫星CW共享技术已经很成熟,CW共享的技术门槛很低,凡是开发过机顶盒的人都可以胜任,从卫星共享到有线共享只需更换高频头就可实现,所以有线电视领域里的CW共享也开始出现,并有迅速蔓延的趋势。
二、CW网络共享的基本原理
CW的网络共享的第一步是设法取得CW,而取得CW的方法有很多:利用插有正版智能卡的机顶盒取得所需要的CW,或者直接通过电脑将ECM送到读卡器后取得CW,例如一种叫做凤凰读卡器的就是这种。CW的网络共享的第二步是设法将CW扩散出去,如上所述,可以通过广域网,也可以通过局域网或无线网,还可以使用更简单的RS232串口。这种方式可以供不同的非法终端用户看不同频道,各种共享方式见下图:
共享CW收集器可以是连在服务器上的读卡器,也可以是插入智能卡的普通有网络功能的机顶盒,插入正版智能卡的客户端也可以当做CW收集器使用,共享服务器可以异地设置,可以不在同一个城市,甚至不在同一个国家,给查处带来很大的难度。如果机顶盒里嵌入P2P协议,甚至连服务器都不需要。随着机顶盒运行速度的提高,机顶盒的双向化,如果将软件一升级,机顶盒本身就可以变成一台共享服务器,CW共享将很容易泛滥。
三、CW共享的原因
CW共享之所以能够发生,主要原因是广播式的DVB体系架构设计本身,源自各个CA公司单方面过分依赖智能卡的保密性。就DVB体系架构设计本身而言是广播式的,每台机顶盒中相当于都有一把相同的锁(解扰器),不同的节目包有不同的钥匙(CW),CAS的作用就是负责将加密后的钥匙(ECM)安全的送到插在机顶盒里的智能卡重新解密获得CW,CW是所有的CAS想方设法加密保护的对象,在DVB同密体系架构中,不同的CAS只是加密解密的算法可以不同,但解密后所获的CW都是一样的,如果很容易得到CW,CAS的所有努力都将前功尽弃,所谓的一级加密二级加密,还有增加密钥长度的所有努力将形同虚设。由于CW是所有机顶盒所公用的,并且没有任何办法将其染色,增加差异性,所以就无法追踪 CW的来源,运营商和CA供应商只能被动防护。
现在的CA提供商一般是将含有和智能卡通讯的库文件当作高度的机密,并授权给机顶盒厂家进行嵌入移植,授权的厂家越多,知道这个机密的人就越多,CW的泄露点就完全暴露在参与嵌入这种
。但这是有难度的,因为这种共享目前还没有相应明确的法律界定,且违法行为所涉及的金额不大,又因为服务器的架设很容易也很分散,甚至于一台机顶盒本身就可以作为一台服务器,运营商如果对应的是一群共享服务器,将是一件很无奈的事,如果是面对一个家庭或单位内部的共享,那将更无计可施。再者,如果共享技术提供者将计算机网络中的P2P技术用于共享,那就更加无法追踪了。对于技术水平不高的CAS,在采取了技术手段失败后,CA供应商也只能动员运营商一起依靠这种方式补救了。
(5)、不需要智能卡,直接将解密算法嵌入到机顶盒
既然有很多途径可以获得CW,如果所有的解密动作在封闭的机顶盒内部,CW就不可见了。这种CA方式多年前已经在北美很流行,是一种十分先进的数字电视加密系统,并且也没有被共享和被破解的记录。是CA技术将来的发展趋势,可以根除共享CW的后患,这可能是解决数字电视安全问题的终极解决办法。由于这种方案要涉及到的技术非常复杂,CA公司很少有这样的综合设计能力。CA的工程师面前,设计个CW共享的机顶盒对这些工程师来说易如反掌。网络共享也就是近几年的事情,早在十几年前制定DVB标准时,相信谁都不会想到网络共享会成为智能卡CA的克星。这种共享即使在法律保护很严格的欧美国家很普遍,运营商也是无能为力,它在中国将来对运营商的危害可想而知。
有两个地方可以获取CW:一是机卡通信过程;二是在机顶盒里嵌入后门程序,在CA库向解扰器设置CW之前将其截获,或者干脆从存放CW的寄存器里读取,然后通过串口或网络传播出去;除此之外的其它方法都是非常困难的。
四、解决思路和要对应的问题
从前面的分析,可以看出,解决CW共享的问题应是如何使共享者不能够取得CW,或者增加其获得CW的难度,除此之外没有其它好的办法。以下是一些对应的解决办法,以引起关注并找到最终的解决办法。
(1)、机顶盒和智能卡之间的CW加密通讯
针对智能卡体系的CA系统,这可能是唯一的解决办法了。针对从机顶盒与智能卡通讯过程窃取明文CW的方式,对机顶盒与智能卡之间的通信采取加密措施,不使用明文传输。但这种预防措施只能解决部分问题,只能阻止水平不高的黑客,这种加密通讯方式的加密算法和密钥很容易从CA供应商所提供的库文件里获得,也可以用反汇编的方式从Flash存储器里获得,只不过需要花更多的时间,需要黑客的水平要更高些。如果已经发了大量的智能卡,配合大量的机顶盒,如果机顶盒的品种众多,造成机顶盒和智能卡升级困难,并且CW是透明传输的,要保持CA的通用性和延续性,那就没任何改进的办法,选用这种低水平CA的运营商面对网络共享,只能听天由命了。
(2)、在机顶盒和智能卡之间设置安全芯片
这种方式有人也称作安全机顶盒,实际上是从智能卡到机顶盒解扰电路之间在设置一个安全的通路,在安全芯片的内部可以存储密钥和传输CW的解密算法,同样在智能卡内部也存储相应的密钥和算法。与上述CW加密通讯所不同的是将加密算法放到了安全芯片里。这种预防措施应该说是目前较好的方式,但只能适合新推出的CA,老版本的CA无能为力。由于增加了一个安全芯片,并且只能针对同一个CA系统,不能大批量生产,也增加运营商CA系统的成本。
这种方法实际上是将CW的加密传输由软件改为硬件,CW还是要从外部的智能卡获得,如果安全芯片被破解,也会存在CW共享的风险,这不是最终的解决方法。
(3)、从前端采取反制措施
反制措施主要是运营商和CA厂家根据情况采用的一些技术手段,现在能采取的措施有以下三种:
1、调整ECM的发送频率。
通过提高ECM的发送频率,造成通过网络共享CW的大批用户,由于传输速度较慢而接收CW不及时,造成黑屏。但这些措施往往也会使正常合法的机顶盒用户不能正常使用,都只能在一定的范围内起作用。
2、智能卡定位锁定。
应该是一项很麻烦的事情。面对数十上百万的用户,找到那个正在非法使用的智能卡,还不能影响到正常用户的使用,犹如大海捞针。
3、发送未被了解的指令,使共享服务器上的读卡器无法正常工作。
这种措施的效果有限,开发智能卡CA的人不会想到将来留一个能控制共享的指令,如果他想到了,可能就不会开发智能卡CA了。
(4)、共享追踪措施,采取法律制裁
如果发生了共享,查处架设共享服务器的责任人
五、展望
基于DVB框架下的智能卡CA技术已有十几年的历史,依靠智能卡条件接收系统的设计已经不再神秘,有众多公司具有这种智能卡CA技术的设计能力;缺少创新才是导致传统智能卡CA安全隐患不断出现的根本原因。
CW共享属于智能卡CA技术不可避免的缺陷,双向化也解决不了这个问题,反而会更引起共享的泛滥,把双向机顶盒进行软件升级,就可以将大批赠送的双向机顶盒直接变成了共享机顶盒。普通单向机顶盒只需增加一个小模块也可以变成双向机顶盒,同样也存在这种隐患。如果采取只基于智能卡的安全措施,即使机顶盒和智能卡之间的CW不透明传输,黑客也可以很容易获得CW,到现在为止还没有阻止黑客获得CW的解决办法。从某种意义上来说,目前所有采用智能卡的 CAS都存在这个问题,是所有智能卡CAS厂商共同面临的挑战。解决CW共享的问题,不仅需要CAS提供商的努力,同时也需要机顶盒软硬件环境的支持。如果要彻底解决这种DVB加解密系统的安全问题,就要摆脱仅仅对智能卡CA的依赖,抛开智能卡,另寻其它解决方案。
