简单的锂离子电池充电器添加充电状态指示
2009年07月31日 21:36 发布者:贾延安
与其它简单的单芯锂离子电池 充电器一样,Microchip公司的MCP73812不提供充电状态指示。可以添加四个元件来改善这种情况(图1)。如果再添加一只LED,还可获得充电完成指示。这种双LED配置的额外好处是,一只LED始终接通,表明充电器处于通电状态。在电池芯处于恒流充电模式时,401 mA电流会流过1N4001二极管D1。额外的1mA是控制芯片的电源电流。由于1N4001在Q1的基极-射极结之前导电,因此它可防止Q1接通,直到它两端的正向电压达到大约450mV。Q1然后开始导电并接通D2,后者是表明充电状态的红光LED。由于绿光LED的正向电压降一般高于红光LED—— 2.1V对1.7V,因此D2和Q1两端的电压低于绿光LED D3的接通电压,并且它保持关断状态。
对于充电周期的最后部分,控制器切换至恒压模式。在电池芯电压接近该4.2V端子电压时,流过D1的电流减弱,并且在15mA~40mA时,两只LED均发光。
为几只2N3904晶体管进行了若干测试确定了上述范围。2N4401晶体管参与的测试给出了较低的范围:4mA~18mA。当电流降至低于大约15mA时,Q1关断D2,D3两端的电压开始上升,超过其正向电压阈值,并且表示充电完毕的绿光LED发光。
学习了。不错
