Apex公司生产的高压大功率运算放大器PA85
2010年09月18日 16:48 发布者:techshare
1. 概述 PA85是Apex公司生产的高电压、大功率宽带MOSFET运算放大器,它在安全操作区(SOA)没有二次击穿的限制,通过选择合适的限流电阻可在任何负载下选择适当的内部功耗。PA85可适应较大的电源电压范围并达到很好的电源电压抑制。MOSFET输出级可偏置成线性运放;用户通过外接补偿可轻松的使用PA85。
PA85采用厚膜电阻、陶瓷电容和硅半导体芯片来增加电路的可靠性,既减小了尺寸,同时也提高了电路性能。PA85采用8脚TO-3封装。
2. 外部连接及额定参数
PA85的外部连接图如图1所示。图中给出了在不同增益时的相位补偿外围元件RC及CC的值。图2为PA85的内部工作原理图。
PA85的额定工作参数如下:
[*]电源电压+VS~-VS:450V(±225V);[*]输出电流,连续值:200mA;[*]功率耗散:30W;[*]输入差模电压:±25V;[*]输入共模电压:±VS;[*]转换速率:1000V/μs。
3. 典型应用
在平面的屏幕显示系统中,阴极到屏幕的距离随着它在屏幕上由左向右,由上到下的扫描而改变。因此,需要一个动态聚焦电路。普通的CRT屏幕由于有一定的曲率而不存在这个动态聚焦问题,而在平面屏幕显示系统中,这一问题就变得突出起来。要实现动态聚焦,首先需要一个高压高转换速率的运放,因为迅速的改变焦距对光束聚焦是很重要的。PA85可很好达到这种要求。图3为由PA85组成的动态聚焦电路的原理图。
X和Y定位扫描信息被求和后提供给聚焦电极合适的聚焦偏移量。一个合适的DC偏移量可将焦点设置在屏幕的中心。
另外,PA85必须使用散热器,因为它的高转换速率需要高的静态电流,再加上较高的电压将产生11.25W的静态功耗。除了上述动态聚焦电路以外,利用PA85还可组成静态偏转运算放大电路或桥式压电驱动电路等。
