超高线性度直接转换I/Q调制器 LTC5588-1(LTC)
2010年09月16日 15:49 发布者:嵌入式公社
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出新一代超高线性度直接转换 I/Q 调制器 LTC5588-1,该器件在 200MHz 至 6GHz 的宽频率范围内工作。这款新型调制器提供了业界最佳的线性度性能,在 2.14GHz 频率条件下可实现 30.9dBm OIP3 (输出三阶截取),且无需校准。该器件还拥有通过单引脚调节和一个 DC 输入电压进行简单校准的独特能力,从而将其 OIP3 进一步优化至高达35.1dBm。一个 -160.6dBm/Hz 的噪声层 (在 6MHz 偏移情况下) 对 LTC5588-1 的线性度性能给予了补充,从而使发送器实现前所未有的动态范围性能。LTC5588-1 在 2.14GHz 时提供 -56.6dBc 图像压缩。此外,其载波泄漏为 -39.6dBm,同时无需校准而向其输出提供 5dBm 信号功率。在 -40°C 至 85°C 的工作温度范围内,这两项参数都有稳定的表现,变化仅为 ±3dB。其性能满足大多数要求苛刻的宽带无线 4G 基站的系统要求,包括 LTE、WiMAX、多载波 GSM/EDGE、W-CDMA、TD-SCDMA、CDMA-2000 和 CDMA、以及其他高性能无线应用。
LTC5588-1 的 I 和 Q 输入被偏置到 0.5V DC 共模电压,该电压与具有类似 DC 共模电压的商用 D/A 转换器直接兼容。I 和 Q 输入支持高于 400MHz 的信号带宽。
LTC5588-1 由单个 3.3V 电源供电,工作电流为 300mA。该器件有一个 EN 引脚,允许该芯片完全断电。在停机模式,该器件吸取不到 900uA 的休眠电流。该调制器具有分别为 15ns 和 5ns 的快速接通和断开时间,支持 TDD (时分双工) 操作模式。LTC5588-1 采用紧凑型 4mm x 4mm 24 引脚 QFN 封装,有现货供应,千片批购价为每片 5.70 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/5588。
性能概要:LTC5588-1
• 工作频率范围 200MHz 至 6GHz
• 输出 IP3 在 900MHz 31.3dBm
在 900MHz (优化) 35.1dBm
• 输出 IP3 在 2.14GHz 30.9dBm
在2.14GHz (优化) 35.1dBm
• 输出 IP2 在 2.14GHz 58.5dBm
• 非常容易的单引脚校准以优化 OIP3
• 6MHz 偏移时的噪声层 -160dBm/Hz
• 2.14GHz 时的图像压缩 -56.6dBc (未校准)
• 载波泄漏 (POUT = 5dBm) -39.6dBm
• 低功耗 单 3.3V 电源,300mA
• 小型封装 4mm x 4mm QFN
