业内首款提供自动USB枚举功能的电池充电器(Maxim)
2010年09月13日 10:16 发布者:嵌入式公社
Maxim推出线性电池充电器MAX8895,器件适用于符合USB电池充电规范(1.1版本)的Bluetooth®耳机和便携设备。MAX8895独特地集成了自动适配器检测功能,可分辨USB设备、USB充电器和专用充电器。器件还具有USB枚举功能,可自动与USB主机进行交互,无需处理器干预即可优化充电电流。该功能无需使用单独的微控制器和系统软件,因而可提供业内仅有的单机运行充电方案。智能电源选择器(Smart Power Selector)能够实现USB电源输入(VBUS)至电池和系统负载的电源无缝分配。该特性允许在为系统供电的同时对电池充电,也允许便携设备在电池电量耗尽或没有电池的情况下工作。当系统负载超出VBUS输入电流限制时,电池还可为VBUS供电。
MAX8895内置电池断开开关、电流检测电路、热调节电路、MOSFET调整管以及高达16V的过压保护(OVP),可提供易于应用、极为紧凑的充电器方案。此外,还可灵活设置快充电流、终止电流和充电定时器持续时间。MAX8895还支持自适应电池充电,必要时可降低充电电流,以防止损坏充电源。其它特性包括:充电状态标志、充电故障标志、电源就绪监测器、电池热敏电阻监测器、安全充电定时器以及欠压锁定(UVLO)。
MAX8895提供两种USB选项:MAX8895X (低速)和MAX8895Y (全速),两个版本的器件均工作在4.0V至6.6V电源。MAX8895采用微型、2.5mm x 2.5mm、25焊球WLP封装(焊球间距为0.4mm),工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可申请获取样品和评估板。
Maxim公司电话:010-62115199,传真:010-62115299,网址:http://china.maxim-ic.com。
