简单、准确的1ms-9.5小时低频时钟芯片(LTC)
2010年09月03日 16:37 发布者:嵌入式公社
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出简单和准确的低频时钟芯片 LTC6991,该芯片专门为长持续时间定时应用而设计。LTC6991 是 TimerBloxTM 通用型硅定时器件系列的最新成员,它整合了准确的可编程振荡器与精准的电路和逻辑器件。一个极宽的可编程频率范围允许时钟以一个 1ms 至 9.5 小时的周期运作。这使 LTC6991 适用于定时曝光控制计、看门狗定时器和周期性唤醒定时器,而所需的组件和工作量极少。LTC6991 可简单地以 1 至 3 个电阻器来设置,而最大频率误差保证少于 1.5% 。LTC6991 实现了无干扰、首周期准确的启动 (在上电 500μs 之内)、以及提供了一种复位功能,用于截短输出脉冲并将输出保持于高电平或低电平状态。可配置复位输入和输出信号的极性,以实现低态有效或高态有效工作。此外,LTC6991 的输出频率可通过一个单独的控制电压动态控制。
TimerBlox 系列是固态器件,并能够在高加速度、振动和极端温度状况下运作。这些器件无需定时电容器、无需晶体、无需微控制器且无需设定。与基于电阻器 / 电容器的典型振荡器相比,它们提供了更高的准确度和稳定性、以及较低的功耗。20mA 的供应和吸收能力使得这些器件能直接驱动光隔离器以实现电隔离。TimerBlox 系列器件在 -40°C 至 125°C 的温度范围内进行了完全规定,适合于要求苛刻的汽车和工业环境,在这类环境中,很多振荡器和微控制器是不能工作的。SOT23 封装占板面积很小,允许每个定时器件放置在使用点,因而无需长距离地传送信号,并为手持式和便携式设备等空间受限型应用提供了一种理想的定时器。
LTC6991 现已供货,千片批购价为每片 1.35 美元。其他 TimerBlox 系列器件将在下个月推出。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn/6991。
性能概要:LTC6991
• 内部振荡器
o 无晶体
o 无定时电容器
• 用 1 至 3 个电阻器简单地设定
o 周期范围:1ms 至 9.5 小时
o 最大误差 <1.5%
• 具 50% 占空比的方波输出
• 输出复位功能
• 55uA 至 80uA 电源电流
• 500us 启动时间
• 用 2.25V 至 5.5V 的单电源工作
• CMOS 输出驱动器供应 / 吸收 20mA 电流
• -40°C 至 125°C 工作温度范围
• 扁平 ThinSOT 和 2mm x 3mm DFN 封装
