DisplayPort市场将在2009年启动
2009年08月04日 11:01 发布者:贾延安
DisplayPort是一种针对显示设备的开放标准,其具有更高的带宽和对周边设备更大的整合度;不但可作为设备之间的外部连接,也可用作内部元件的数据接口,因此一度被认为是对HDMI市场的有力挑战。相关厂商认为,2009年~2010年将成为DisplayPort发展的重要时间段。规格升级可能成为转折点
DisplayPort已经在市场上存在了很长时间,但HDMI 仍然是现在消费电子产品和PC接口的主流。瑞昱半导体(Realtek Semiconductor)多媒体事业处产品线总监陈思平对此表示,标准要获得大量采用需要一定的时间积累。新标准由于初期需求量较少造成了相关零部件成本较高,因此,除了在少数能展现该标准优势的机种上,以及被一些利益团体积极采用外,多数厂商持观望态度。相对于在2002年推出的 HDMI,DisplayPort于2006年才公布,并且相关的测试标准(CTS)也在逐步改善阶段;因此,DisplayPort出现时,HDMI早已经活跃于消费电子市场。DisplayPort在技术上以及免权利金的优势,使得市场上在2007年与2008年便陆续有早期的DisplayPort 相关产品推出,2009年会有几个主要PC大厂计划更广泛地采用;另外,规格的升级版也将在2009年中期左右推出,因此2009年~2010年将是 DisplayPort发展的重要时刻。
DisplayPort的首要优势是去掉了TMDS和LVDS,简化了设计,但不少分析人士认为这样会杀死一批LCD企业,从而成为DisplayPort 推广的障碍。陈思平说,DisplayPort应用相当多样,其中一个被提到的就是Direct Drive的概念,来节省Scalar IC的成本,但是,却因此会牺牲许多功能以及连接的便利性。因此至目前为止,的确尚不被大范围接受,只有极少数品牌与机种采用此架构。不过,DisplayPort有许多其它的应用方法,其中一个可能性就是取代TMDS。以目前市场的发展来看,厂商大多会考虑既有连接接口的兼容性,因此,DisplayPort在初期将更多地视为除了传统VGA、DVI外的附加接口。或是以转接器来与既有接口兼容。但随着DisplayPort的发展,相关组件成本越趋低价,未来有取代DVI的可能性。
辅助通道避免HDCP握手失败
在目前的HDMI应用中,HDCP经常会导致信号源端和接收端通信握手(Hand-Shaking)失败,比如在“热插拔”的时候该现象更为明显。为此 HDMI联盟专门制定了相关测试项目,但许多用户对于DisplayPort设备在应用HDCP技术时能否避免这种情况的发生表示出十分的关注。
陈思平介绍说,Di spl ayPor t与其它数字接口不同之处, 在于有一个双向的辅助通道(Au x .Channel),可以进行双向沟通;并且在规格的定义上,当热插拔发生时,会先透过辅助信道进行信号源端与接收端两边信号的握手,此过程被称为 Link Training。当系统确认信号稳定时,再进行HDCP通信的交握过程。如此的作法,可以大幅减少握手失败的现象。
IP成熟度是厂商重点之一
DisplayPort作为一个新兴的媒体接口标准正在不断引起各IC厂商的重视,瑞昱认为,厂家在进行研发时,除了DisplayPort本身的技术之外,还应该重视Scalar IC的IP成熟度。
陈思平表示,拿瑞昱来说,公司是以通信与网络IC起家的设计公司,早在DisplayPort公布之前,在PC领域市场就开始导入并量产PCI- express接口的通信IC,在此领域累积了相当的技术开发与量产经验。DisplayPort在物理层(Physical Layer)与PCIexpress有很高的相似性,因此瑞昱在DisplayPort上自然可以运用之前类似的实际量产经验以及相关专利技术。另外值得注意的是,除了DisplayPort之外,与之搭配的Scalar IC的IP成熟度也是重点之一,二者相辅相成才能确保方案的成功。在这方面,瑞昱耕耘已久,有一定的出货与占有率,已成为公司的核心优势。
