具处理器监察功能的6通道电源监视器(LTC)
2009年08月25日 09:28 发布者:admin
凌力尔特公司推出具处理器监察功能的6通道电源监视器LTC2939,该器件可为低至 1.2V 的低压应用而配置。用户可以选择 16 个预置或可调电压门限组合之一,所有组合在 -40°C 至 125°C 的温度范围内都保持 ±1.5% 的准确度。这些预置设置点是通过一个在单个引脚上的外部电阻对来选择,而实际门限则由集成的精确分压器设置,以实现 5V、3.3V、2.5V 和 1.5V 电源监视。内置的抗电源干扰能力使 LTC2939 实际上能够消除误检测,同时仅耗用 80uA 的电源电流。当采用 LTC2939 来监视多个正电源轨和负电源轨时,设置点、复位超时周期和看门狗超时周期均由设计师自行决定。对于那些板级空间非常宝贵和需要单个监控器的大型系统而言,LTC2939 是合适之选。人们时常会在一块电路板上布设多个监控器 IC,用于监视区区几个电源轨。LTC2939 外形小巧,并提供了必要的灵活性,旨在将这些器件整合为一个 IC,而又不牺牲功能或性能。采用单个外部电容器即可轻松地调整复位和看门狗超时周期。一个三态看门狗输入使得用户能够在需要的时候方便地停用看门狗功能。此外,该器件还提供了一个看门狗状态输出,将在出现看门狗超时或欠压情况时立即触发。
LTC2939 还有一个 4 通道版本 LTC2938。商用、工业和汽车温度级的两款器件都已开始供货。LTC2938 采用 12 引脚 4mm x 3mm DFN 或 12 引线 MSOP 封装。LTC2939 采用 16 引线封装。所有封装都是 RoHS 兼容的。以 1,000 片为单位批量购买,这些器件的价格为每片 2.15 美元,已开始批量供货。如需产品选择信息,请登录 www.linear.com.cn。
性能概要:LTC2938/39
• 同时监视 4 (LTC2938) 或 6 个 (LTC2939) 电源
• 16 个用户可选的 5V、3.3V、2.5V、1.8V、1.5V、1.2V 和/或 ± 可调电压门限的组合
• 保证的门限准确度:±1.5%
• 可调复位和看门狗超时
• 看门狗状态输出
• 低电源电流:典型值为 80uA
• 抗电源干扰
• VCC > 1V 时有保证的 /RST
• 高达 125°C 的高温工作
• 12 引线 4mm x 3mm DFN 或 12 引线 MSOP (LTC2938) 和 16 引线 MSOP (LTC2939) 封装
