0V输出、超可靠、易并联的可编程200mA线性稳压器(LTC)
2009年08月20日 10:49 发布者:admin
凌力尔特公司推出新一代线性稳压器系列的最新成员 LT3082。该器件可用单个电阻器调至 0V,非常容易并联以获得更大电流。LT3082 200mA PNP 低压差稳压器 (LDO) 采用一种电流基准和电压跟随器的新架构。这种架构用少量 PCB 走线作为镇流电阻器,允许多个稳压器并联和输出电流共享。电流共享将热量分散到一个全表面贴装系统中。丰富的保护功能包括电流限制和热限制、以及针对稳压器和负载的反向输入保护。与前几代稳压器相比,LT3082 实现了卓越的性能。其调节不受输出电压影响,它可在高达 40V 时工作,在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽范围内,输出噪声仅为 40uVRMS。低 TC 电流基准允许用单个电阻器调节输出电压,该器件用 2.2uF 陶瓷或电解质输出电容器可稳定。最小工作电流仅为 0.5mA。
LT3082 采用 3 种封装:扁平 (0.75mm) 8 引线 DFN (3mm x 3mm) 封装、8 引脚 SOT-23 封装和 3 引脚 SOT-223封装。LT3082E 和 LT3082I 都具有 -40°C 至 +125°C 的工作结温范围,而 LT3082MP 在 -55°C 至 +125°C 的结温范围内工作。以 1,000 片为单位批量购买,E 和 I 级 DFN 及 SOT-23 封装的器件价格分别为 1.40 美元和 1.56 美元,而 E 和 I 级 SOT-223 封装的器件价格为 1.50 美元和 1.67 美元,MP 级 SOT-223 封装的器件价格为 4.05 美元。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
性能概要:
• 单个电阻器电压设置功能
• 输出电流:200mA
• 无电流折返
• 输出电压可调至 0V
• 宽 VIN 范围:1.2V 至 40V
• 低输出噪声:40uVRMS (10Hz 至 100kHz)
• 电池反向和电流反向保护
• 初始电流基准准确度:±1.0%
• 内部过流限制和热停机保护
• 封装:3mm x 3mm DFN-8、8 引线 SOT-23 和 3 引线 SOT-223
