超低功耗高精度模拟电压参考IC(安森美)
2009年08月10日 21:12 发布者:admin
安森美推出CAT8900高精度电压参考集成电路(IC)系列,结合极高的初始精度、低电源电流消耗及稳定的温度系数,使测试设备及电池供电的便携数据采集系统提供高精度的性能。 CAT8900 IC系列提供高精度电压参考,初始精度高达0.02%[± 0.5毫伏(mV)],稳定的温度系数达每摄氏度百万分之二十(20 ppm/ºC),同时维持极低的电源电流消耗,最大值仅800纳安(nA)。低电流消耗使CAT8900电压参考IC持续保持供电,及最低的电池负载。这些器件的低耗电结合极高的初始精度和温度稳定性非常适合替代广泛便携应用中的高耗电、更高成本的带隙参考,包括手持医疗设备、高精度模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),以及精密稳压器系统。
CAT8900系列备有9款电压参考选择:1.024伏(V)、1.200 V、1.250 V、1.800 V、2.048 V、2.500 V、2.600 V、3.000 V及3.300 V,安森美半导体还可根据客户要求提供定制的电压。每款电压参考IC均有4种精度等级:±0.5 mV、±1.0 mV、±2.5 mV和±5.0 mV。这系列器件流出(source)或流入(sink)达10毫安(mA)的负载电流,压降低至50 mV。在大多数应用中,它们不需输出旁路电容。
封装和价格
CAT8900精密电压参考采用无铅、符合RoHS指令的3引脚SOT-23封装。每10,000片批量的单价:初始精度为±5.0 mV的版本为0.60美元;初始精度为±2.5 mV的版本为0.92美元;初始精度为±1.0 mV的版本为1.55美元;初始精度为±0.5 mV的版本为2.44美元。公司已提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单后的8至12周(自动循环购货)。
