磨刀不误砍柴工—基于TCL文件的 Modelsim仿真
2010年08月23日 16:50 发布者:绝对好文
Kevin以前用Modelsim仿真工程的时候,一般采用手工建立工程,然后通过鼠标点击命令或者在Transcript中键入命令,导入波形,这样做也是可以,但有个问题,在工程反复调试的时候,如果采用这种方法就很痛苦,Kevin就尝试过这种痛苦,反反复复输入命令,关键是每次都要重新调整波形,十分不方便,后来在使用Altera的一款IP核时,他提供了关于testbench的一些文件,其中就包含本文的重点:tcl文件和do文件在这个仿真文件中,有几十个信号,而且是没有分类的,若每次都要重新编辑波形,工作量相当大,使用它的tcl文件,只要在modelsim中load一下就OK了,其他的工作主动完成,相当方便,下面介绍一个简单的例子供参考
1.导入altera的仿真库
vlib lpm
vmap lpm lpm
vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220pack.vhd
vcom -93 -work lpm $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/220model.vhd
vlib altera_mf
vmap altera_mf altera_mf
vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf_components.vhd
vcom -93 -work altera_mf $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/altera_mf.vhd
vlib sgate
vmap sgate sgate
vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate_pack.vhd
vcom -93 -work sgate $env(QUARTUS_ROOTDIR)/eda/sim_lib/sgate.vhd
当你的工程中用到altera的一些IP或自带的文件时,这些库会用到,否则可以把它注释掉
2.建立当前库,这步是必须的
vlib work
相当于我们在modelsim中建立work库(当前库)
3.编译工程中用到的文件,一个一个地编译你工程中的文件,注意:modelsim好像不认识相对路径,我一般采用绝对路径,当你的文件换了路径,一定要记得更改!这一点是瑕疵,我很迷惑,哪位如果知道怎么在modelsim中使用相对路径,请告知,谢谢!
vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA.vho
vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/XG5051_FPGA_tb.vhd
如果文件很多可以采用通配符的方式
vcom -work work -93 D:/kevin/XG5051_FPGA/Test/ram_test/Sim/*.vhd
这样就会编译这个目录中的所有后缀为VHD的文件
4.开始仿真,导入仿真文件
vsim XG5051_FPGA_tb
5.导入波形文件,这里要事先建立一个波形文件,在下边会介绍
do XG5051_FPGA_wave.do
6.运行,后面添加你要仿真的时间
run 20us
文件建立后就以.tcl文件命名
下面介绍下波形文件的建立
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_in
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/clk_out
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_data
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_sop
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_eop
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dval
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_rx_dsav
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_en
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/cnt_clr
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_rx_err
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/loop_set
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_data
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_sop
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_eop
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_wren
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ff_tx_err
add wave -noupdate -format Logic /xg5051_fpga_tb/ff_tx_crc_fwd
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/rd_addr
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/wr_addr
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_in
add wave -noupdate -format Logic -radix hexadecimal /xg5051_fpga_tb/ram_out
文件要以.do命名文件,然后在modelsim中load上面建立的.tcl文件就可以了。
yongjiefan 2011年01月22日
非常非常非常的好
非常非常非常的好
aluny 2011年02月16日
好东西,谢谢分享!
好东西,谢谢分享!
higoogle 2012年02月22日
tcl 原来以为是那个卖电视的
tcl 原来以为是那个卖电视的
run 20us 这个用的最多
run 20us 这个用的最多
好文
