正电压型电压稳压器S-1137系列(SII)
2009年05月15日 16:51 发布者:admin
S-1137系列是使用CMOS技术开发的低压差、高精度输出电压、备有软启动功能、输出电流为300 mA的正电压型电压稳压器。 可使用1.0 µF的小型陶瓷电容器,也可以在低消耗电流(消耗电流为45 µA典型值)的条件下工作。 为了使负载电流不超过输出晶体管的电流容量,内置了过载电流保护电路。 此外,还能通过电源开/关控制电路来延长电池的使用寿命。 和以往采用CMOS工艺的电压稳压器相比,可使用的电容器种类较多,还可以使用小型的陶瓷电容器。 因能采用小型的SOT-89-5、SOT-23-5、SNT-6A(H)封装,故可高密度安装。特点
[*]可详细选择输出电压 : 在1.2 V ~ 3.5 V的范围内,可以0.05 V为进阶单位来选择输出电压。[*]可使用低等效串联电阻电容器。 输入输出电容器,能够使用大于1.0 µF的陶瓷电容器。[*]输入电压范围宽 : 1.7 V ~ 5.5 V[*]输出电压精度高 : ±1.0 % 精度 (输出为1.2 V ~ 1.45 V的产品: ±15 mV)[*]输入输出压差低 : 210 mV (典型值) (输出为3.0 V的产品, IOUT = 300 mA时)[*]消耗电流少 : 工作时: 45 µA (典型值)、65 µA (最大值) 休眠时: 0.1 µA (典型值)、1.0 µA (最大值)[*]输出电流 : 可输出300 mA (VIN ≥ VOUT(S) +1.0 V时)*1[*]通过外接电容器进行软启动。 软启动时间: 0.7 ms (CSS = 1.0 nF)[*]高纹波抑制率 : 70 dB (典型值) (1.0 kHz时)[*]内置过载电流保护电路。 限制输出晶体管的过载电流。[*]内置电源开 / 关控制电路。 能够延长电池的使用寿命。[*]可选择放电分路功能。[*]可选择下拉电阻。[*]采用小型封装 : SOT-89-5, SOT-23-5, SNT-6A(H)[*]无铅产品 *1. 请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
用途
[*]以电池供电的设备的稳压电源[*]用于携带电话、携带设备的稳压电源[*]用于数码相机、电视机、DVD刻录机的稳压电源 标准电路
