交错式临界导通PFC控制器FAN9612(飞兆)
2009年02月26日 13:14 发布者:admin
为电源设计人员提供临界导通模式 (Boundary-conduction Mode, BCM) 的交错式功率因数校正 (PFC) 控制器,可为AC-DC电源提供超过96%的功率转换效率。新产品适合的应用包括用于数字电视、台式电脑和入门级服务器、前端电信系统,以及额定功率范围从100W至1000W的工业电源系统之电源。过往,具有高效率和低成本的BCM PFC转换器局限于约300W的最大功率水平。交错方式扩大了BCM控制的功率范围,并消弱了电流纹波,将峰值电流减至最小。由于FAN9612采用交错方式,并在所有运作条件下都保持两个功率级精确的180度相差,因此能够降低导通损耗。这些节能优势是帮助用户满足最新的“能源之星” (ENERGY STAR) 和“电脑节能拯救气候行动” (Climate Savers Computing Initiative) 要求所不可或缺的。通过电源轨的交错排列,FAN9612还可以减小输入滤波器尺寸,较其他解决方案能减少线路板空间多达10%。这种更小系统封装尺寸的优点降低了解决方案的总体成本,简化了设计,且不会影响保护功能。
FAN9612提供业界最全面的功能特性,包括:
# 自动切相,在轻负载下仅有一个通道运作,将功耗减至最小。
# 低启动电流和低工作电流。
# 谷底开关 (valley switching) 技术将MOSFET开启损耗减至最低。
# 各个通道具有过流和功率限制保护功能。
# 两级输出过压保护 (OVP)。
# 输入电压欠压和过压保护。
# 将重启定时器频率减至最小,以避免可闻的噪声。
# 最高开关频率钳制。
# 可编程闭环软启动,在启动时出现输出电压过冲减至最少。
# 输入电压前馈功能将输出电压对比线路电压的变化减至最小。
飞兆半导体的功率因数校正(PFC) 控制器系列
FAN9612 丰富了飞兆半导体广泛的PFC 控制器产品系列,包括单信道临界导通模式控制器、独立式连续导通模式控制器以及 PFC+PWM 组合 (combo) 控制器。随着业界采用PFC作为降低能源浪费的手段,交错式PFC正在成为现今能耗敏感(energy-conscious) 世界实现节能最大化的更先进方法。
价格 (订购1000片): 每片FAN9612MX (16引脚SOIC) 为1.30美元
供货: 根据要求提供样品
