低成本双路输出同步DC-DC控制器MAX15023(美信)
2009年02月17日 19:13 发布者:admin
低成本、双路输出、同步降压控制器MAX15023能够驱动外部MOSFET,每通道至少可提供12A输出电流。该器件工作于4.5V至28V宽输入电压范围,集成了精度为±1%的电压基准,可提供0.6V至输入电压的85%范围内的高精度输出电压。器件的开关频率(200kHz至1MHz)、外部补偿网络及电流限制均可进行调节,在空间、性能和成本方面对设计进行优化。 MAX15023集多种功能及优异的性能于一体,理想用于多种高可靠性系统,如电信、网络、存储和服务器设备。MAX15023采用逐周期无损电流检测,降低了功耗并省去了外部检流电阻。另外,器件的自适应同步整流无需外部续流肖特基二极管。器件的其它性能包括:输出具有预偏置电压时可单调启动;用于受控开启器件的专有的自适应数字软启动;2个独立的使能输入和2个独立的电源就绪指示输出均具有精确的开启/关闭门限,可用于电源监测和电源排序。
MAX15023提供增强散热的4mm×4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。芯片起价为$1.76(1000片起,美国离岸价)。
