双通道电流模式PWM降压DC/DC转换器LT3509(凌力尔特)
2009年02月13日 18:50 发布者:admin
双通道电流模式PWM降压型DC/DC转换器LT3509,该器件具有两个内部36V、1A电源开关,采用14引线3mm×4mm DFN或MSOP-16E封装。每个通道能提供高达700mA的输出电流,效率高达88%。其3.6V至36V的宽输入电压范围以及达60V的瞬态保护使该器件非常适用于调节种类繁多的电源,包括未稳压的交流变压器、24V工业电源和汽车电池。就汽车应用而言,LT3509的3.6V 最低输入电压使它能够以低于4V的输入工作,这对满足汽车“冷车发动”需求极为重要。类似地,该器件的36V连续输入能力加上60V瞬态保护使它能够承受在负载突降情况下出现的瞬态。LT3509的300kHz至2.2MHz开关频率是用户可编程的,使它能够最大限度地提高效率,而且可使用纤巧、低成本电感器和陶瓷电容器,从而产生低和可预测的输出纹波。
LT3509的低VCESAT(320mV/0.9A)内部开关提供高达88%的效率,最大限度地减少浪费的热量。一个内部0.80V基准能实现低于1V的所需输出电压以为最新一代低压DSP和微控制器供电。低压差内部开关可实现达95%的占空比,而内部逐周期电流限制提供了保护以免受输出短路影响。低电流(<9μA)停机可为电池供电型系统提供延长的运行时间。
LT3509EDE 采用耐热增强型3mm×4mm DFN-14封装,而LT3509EMSE采用耐热增强型MSOP-16E封装。它们的价格分别为每片2.95美元和3.05美元。工业温度级的 LT3509IDE和LT3509IMSE经过测试,保证在-40℃至125℃的工作结温范围内工作,价格分别为每片3.39美元和3.51美元。所有版本都有现货供应。
性能概要
·两个具内部电源开关的700mA开关稳压器
·3.6V至36V的宽工作电压范围
·过压闭锁可保护电路经受高达60V的瞬态电压
·对短路的坚固性
·低压差电压:95%最大占空比
·可调300kHz至2.2MHz开关频率;在整个范围内可同步
·使用小型电感器和陶瓷电容器
·集成的升压二极管
·内部补偿
·耐热增强型14引线(3mm×4mm)DFN和16引线MSOP封装
thanks!
