内置28V过压保护的双输入电池充电器芯片AAT3691(研诺)
2009年01月19日 23:17 发布者:admin
AAT3691是内置了高达28V过压保护的双输入电池充电器芯片。为满足业界对多电源电池充电的高灵活性和稳定性要求而设计,该款新型电池充电器支持诸如手机、数码相机以及其它手持设备应用中交流电(AC)适配器和USB接口两种输入。该充电器可对哪种输入源提供最短的充电时间进行智能评估,并修订充电路径,同时内置的过压保护(OVP)可避免电池和系统的错误输入。AAT3691是专为调节电池充电电压和电流而设计,适用于各种便携系统广泛采用的4.2V锂离子电池。由于一个内置的电池充电器芯片结合了一个功率器件、逆电流阻断和电流感应,因此该器件所设计的AC适配器输入和USB接口运行的输入电压范围是3.0V到6.75V(典型值)。
为了最大限度地提高安全性,AAT3691增加了内置高达28V的过压保护。OVP块可提供1 μs以下的超快速响应。
通过一个适配器充电的充电电流可通过编程达到1.6A,而通过采用了外部电阻的一个USB接口的充电电流可达到0.5A。当适配器或USB输入电量超过 6.75V典型值时,一个内部的开关组系列将开启,以防止电池或充电线路受损。AAT3691的充电和过压保护总导通电阻(RDS(ON))值极低,最大仅为600 m?。自动充电选择线路可根据输入电压和其它标准识别出最佳充电源,以及通过调整充电路径实现最短充电时间。
AAT3691还带有现在无电池(NOBAT)输入检测功能,防止通过过压保护单元的输入功率,在无电池状态、电池追踪或连接器存在缺陷的情况下取消充电。
此款新型充电芯片还提供其它一系列保护功能,用来保护充电器件、控制系统和电池。电池充电状态一直不断被检测以发现故障条件,安全性能包括热关断保护、上电复位和软启动。
在AAT3691基础上,研诺还推出一款略加修改的版本,除提供以上所有功能之外,还增加了一个内置低压差线性稳压器(LDO),它将于2009年第二季度供货。在充电周期内,该LDO可用作为手机或其他便携设备上的一个收发器、内务微控制器供电,从而将系统电流消耗降到最低,并缩短充电时间。
价格与供货
AAT3691额定工作温度范围是-40至+85℃,采用16管脚3 x 4-mm TDFN封装供货。订货量为1000片时每片单价为1.12美元。
